Sens du courant
Sens du courant
    invite85353d3b
    Question Sens du courant
    Bonjour tout le monde,
    J'ai bien compris les "2" sens du courant.
    Par contre mon professeur nous as dit que ce schéma
    n'était pas correct, car l'interrupteur (bleu) devait partir du positif et non du négatif.
    Mais si le sens du courant en de - vers + il me semble logique de placer l'interrupteur en aval, non ?
    2éme question, sur les schémas des diodes (et le marquage sur celle-ci)
    le sens a prendre en compte est donc bien le sens conventionnelle ? si oui cela veut dire que tout est basé sur erreur, mais qu’on continue quand même !!??
    Dernière modification par Antoane ; 26/10/2015 à 08h44. Motif: Suppression des liens vers PJ externes
    invitec8cd64cb
    Re : Sens du courant
    Pour repondre á ta question 2,oui on continue avec le mauvais sens pour rendre " Hommage" a Ampère.
    invite85353d3b
    voici le schéma qui a été supprimer... :/ Nom : schema2.gif
Affichages : 169
Taille : 5,2 Ko
    @Nathanmart : Merci
    bon plus que la question une..
    invite3a1051d7
    pour que le courant circule il faut que le circuit soit fermé , c'est a dire que le + soit relié au moins via des "recepteurs" (led , diode .....). relié sans recepteur le courant passe aussi mais pas longtemps c'est un court circuit !
    si on interrompt le circuit quelque soit l'endroit le courant ne passe plus .
    par exemple si tu ne veux pas alimenter le relais il faut une coupure dans le circuit qui alimente le relais
    le "secondaire "du relais coupe le circuit de la lampe
    Alain
    Citation Envoyé par james_patageul Voir le message
    . . . bon plus que la question une..
    Pour éviter de laisser traîner le +V ? Pour moi c'est plus une convention.
    Par contre c'est justifié en AC : on coupe la phase et non pas le neutre.
    invite3a1051d7
    tu parles surement du 230V" domestique" ? effectivement dans la mesure ou le neutre est relié a la terre quand on touche la phase on ferme le circuit on est donc traversé par le courant
    sinon que ce soit du continu ou pas ça change rien pour que le courant circule dans un circuit celui ci doit être fermé .
    Alain
    Citation Envoyé par alainav1 Voir le message
    Oui.
    Sa question était : pourquoi me dit-on de placer l'interrupteur côté +V ?
    invite3a1051d7
    le post #6 c'etait pour repondre u poste #5
    pour moi pour du 5V alternatif ou continu la position de l'interupteur à le même rôle
    Alain
    invitefa96bd8f
    Il a peut etre le meme role, mais laissé trainer un V+ me parait moins sain que de laisser trainer un gnd en l'air...
    paulfjujo
    voici le schéma qui a été supprimer... :/ Pièce jointe 295923
    les schema electrique sont senés etre representés HORS tensions
    le relais serait donc activé au repos et la lampe eteinte ?
    quelle est la fonction demandée ..
    invite85353d3b
    Citation Envoyé par paulfjujo Voir le message
    non, non, Hors tensions le relais et l'intéreupteur devrais être ouvert
    izentrop
    En DC, aucune importance, sauf dans le cas ou le "moins" est relié au châssis, comme pour un véhicule ou si le boitier est métallique.
    En AC, secteur 240 V ~ l'interrupteur doit couper la phase.
    Si la commande du relais est un transistor NPN, il sera côté moins n'importe comment.
    Dernière modification par izentrop ; 03/11/2015 à 08h41.
  1. Sens du courant
    Par invitea9cd66d4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2014, 11h54
  2. sens du courant ?
    Par invitecd7829c8 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/12/2011, 16h43
  3. Est-il plus difficile de nager à contre courant, que dans le sens du courant ?
    Par invite6754323456711 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 44
    Dernier message: 31/08/2009, 21h14
  4. Sens du courant
    Par invited45f5739 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2006, 23h16
  5. sens du courant?
    Par invite3cef5274 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/03/2006, 20h30
