  • Login:
+ Répondre à la discussion
Sens du courant
  1. pablor44
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Âge
    28
    Messages
    15
    Question Sens du courant
    alors voilà j'ai un moteur à courant continu et un pic16f84 et je voudrais pouvoir, à l'aide d'un petit montage, récupérer dans mon pic le sens du courant aux bornes du moteur. Alors j'ai pensé à un circuit avec des AOP mais c'est pas très clair, donc si quelqu'un connait un montage pour le faire je lui en serais fort reconnaissant .
    Pablo
    • Publicité
  2. behemerre
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    FSG.com !
    Âge
    26
    Messages
    697
    Re : Sens du courant
    Je ne pense pas qu'un montage à base de PIC ait sa place dans la rubrique Internet, il y'a une rubrique Electronique qui est faite pour ce genre de questions.
    Je pense qu'un gentil reconduira ton message à la bonne place et supprimera mon message.
    Sinon, pour ton message je n'ai pas (encore) les connaissances nécessaires sur les PIC pour pouvoir de répondre, mais un simple module voltmètreLCD, pourra t'indiquer le sens du courant et même son intensité (enfin, je pense )
    Cordialement, Behemerre
  3. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age: 73000 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    52 118
    Bjr pablor...
    Le sens du courant CONVENTIONNELLEMENT va du + vers le - à l'extérieur d'un générateur à courant continu.Les électrons eux se DEPLACENT physiquement dans l'autre sens dans ce meme circuit.
    Utiliser un PIC pour cela me semble bien complexe.Mais rien n'interdit de faire COMPLIQUER lorsque c'est SIMPLE.Un volmetre y suffit.
    Ce fut la goutte d'eau de trop qui mit le feu aux poudres!
  4. behemerre
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    FSG.com !
    Âge
    26
    Messages
    697
    merci f6bes d'avoir confirmé ce que j'ai dit.
    Si un modo passe par là, qu'il change le message dans la rubrique Electronique de FS
  5. pablor44
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Âge
    28
    Messages
    15
    Question Re : Sens du courant
    oh oui excuser moi ce message était destiné au forum eletronique je vais contacter un admin. Et sinon pour vous répondre j'ai besoin de le faire avec un pic et non un voltmetre car je dois traiter cette donnée dans un programme contenu dans le pic.
    • Publicité
  6. behemerre
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    FSG.com !
    Âge
    26
    Messages
    697
    si tu dois la faire avec un pic, mets lui en constante le sens du courant dans l'emplacement mémoire ou il devrait la tester, le sens du courant ne change PAS
  7. pablor44
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Âge
    28
    Messages
    15
    Exclamation Re : Sens du courant
    Non j'ai du mal m'exprimer, travaillant avec un moteur à courant continu je peux le faire aller dans un sens ou dans l'autre en changeant le sens du courant dans le circuit et j'ai besoin de connaitre le sens du courant le circuit du coup pour en déduire le sens du moteur et pouvoir m'en servir dans le programme à l'interieur de mon pic.
    Merci pour votre interet en tout cas
  8. JPL
    Date d'inscription
    septembre 2003
    Messages
    68 450
    Déplacé en Électronique.
  9. behemerre
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    FSG.com !
    Âge
    26
    Messages
    697
    aah ok !
    j'avais complètement oublié qu'un moteur pouvait tourner dans les deux sens en fonction du courant qui le traverse, mais désolé, je ne trouve pas de solution à ton problème, si ce n'est de passer via un module VoltmètreLCDtout pret.
    à +
  10. pablor44
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Âge
    28
    Messages
    15
    merci JPL et pardon pour l'erreur
  11. pablor44
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Âge
    28
    Messages
    15
    Et genre avec deux ampli op en comparateur, branché sur deux entrée du pic ?
  12. HULK28
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    IDF
    Messages
    14 151
    une solution parmi d'autres ici:
    http://claude.dreschel.free.fr/sail-...es/bat_873.gif
    "Le temps met tout en lumière." Thalès
  13. freepicbasic
    Date d'inscription
    août 2006
    Localisation
    France
    Âge
    62
    Messages
    4 570
    tester le sens du moteur à courant continue!
    J3 J6 masse et +5V
    J5 haut au repos à 0 si tension inverse
    J4 bas au repos à 1 si tension positive
    moteur aliùenter en + ou moins 12 volts
    Masse reliée à un coté du moteur
    les valeures des res sont a adapter selon la tension du moteur.
    Images attachées
    A+, pat
  14. pablor44
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Âge
    28
    Messages
    15
    Thumbs up Re : Sens du courant
    super ^^ merci beaucoup ça va grandement m'aider.
    Pablo
    • Publicité
Sur le même thème :
    301 Moved Permanently
    nginx/1.2.1
  1. Sens du courant
    Par Nil_ dans le forum Physique
    Réponses: 20
    Dernier message: 10/07/2014, 16h51
  2. Sens du courant transistor PNP
    Par benji1801 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/10/2007, 18h00
  3. Sens du courant??
    Par fabien024 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/07/2007, 13h13
  4. sens du courant induit
    Par pavlinka dans le forum Physique
    Dernier message: 06/05/2007, 15h13
  5. sens du courant?
    Par ehman dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/03/2006, 20h30
