Amplificateur Yamaha htr-5950 en panne
    invite9c4e4926
    Mon amplificateur Yamaha HTR-5950 ne s'allume plus.
    Après démontage et vérification au multimètre, la carte alimentation est alimenté, mais le transfo non. Les fusibles sont intacts.
    Visuellement je ne vois rien de particulier, tout à l'air intact, pas de condensateur gonflé, ...
    D'après certaine panne similaire sur des ampli Yamaha, il s'agirait d'un condensateur défectueux. Mais lequel ?
    Pouvez-vous m'aider à diagnostiquer la panne ?
    D'avance merci.
    inviteede7e2b6
    Re : Amplificateur Yamaha htr-5950 en panne
    de mémoire , il y a un ch'tit condo à changer sur la carte d'alim auxiliaire...
    des précisions demain
    invite9c4e4926
    Re : Amplificateur Yamaha RX-V559 (et non htr-5950) en panne
    je me suis trompé en regardant la notice, sur l'appareil il s'agit bien du RX-V559.
    A+,
    Kissagogo27
    http://elektrotanya.com/yamaha_rx-v5.../download.html
    le service manual ( 17Mo )
    invite9c4e4926
    Merci Kissagogo27 pour le lien, mais j'avais déjà récupérer ce manuel.
    Je l'ai consulté, mais mes connaissances et compétences en électronique ne sont pas suffisantes pour déterminer d'où peut provenir la panne.
    romulus123
    Pour compléter la réponse de PIXEL,
    le condensateur C405 (22nF - classe X2) est à remplacer sur la petite carte verticale à côté du transfo (panne connue sur ce modèle).
    Nom : C405.png
Affichages : 897
Taille : 351,0 Ko
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invite9c4e4926
    Ok, c'est le même condensateur qu'il y a dans mon ampli marqué 223K 630FI.
    Pièce jointe 296618
    Même si sur la doc et sur la carte il est indiqué sous le repère C3015.
    Il s'agit d'un condensateur PP, donc en polypropylène.
    Je n'arrive pas à en trouver (par correspondance). J'ai chercher en PP et en MKP.
    Puis je le remplacer par un MKS ?
    A+,
    invite9c4e4926
    Avec l'image extraite de la notice.
    Nom : Ampli Yamaha Condensateur 22nF630V.png
Affichages : 546
Taille : 43,7 Ko
    A+,
    invite9c4e4926
    je fais remonter ma demande :
    Le condensateur à changer est un condensateur PP, donc en polypropylène.
    D'avance merci,
    invite4b75075e
    Bsr,
    là.
    Tu as l'embarras du choix ... que des PP !!
    http://fr.farnell.com/webapp/wcs/sto...0134,210318565
  1. Caisson de grave actif Yamaha YST-SW 150/80 Yamaha en panne
    Par maurice2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/10/2015, 18h02
  2. [Brun] Amplificateur Yamaha RX-V795 : voie de gauche souvent inactive ?
    Par invite3bd8d130 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2012, 15h53
  3. [Brun] Amplificateur Yamaha RXV-2500 : son qui coupe !
    Par invite91446871 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2011, 09h58
  4. [Brun] Amplificateur Yamaha AX-450 : difficultés de mise en service !
    Par invite928273a4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2009, 13h20
  5. amplificateur Yamaha HTR-5440RDS recherche schéma
    Par inviteca87e9d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2006, 18h06
