[Brun] Amplificateur Yamaha RXV-2500 : son qui coupe !
    invite91446871
    Bonjour a tous, j'ai un ampli audio video Yamaha RXV-2500, et le problème quand j'augmente le volume l'ampli se coupe, je précise que les branchements sont correct et que la polarité des enceintes et bonne, et aucun fils ne fait court circuit ou ne se touche, d'ailleurs il le fait même en débranchant toutes les sources et aucun haut parleurs de branché dessus c'est a dire ampli tous seul, j'augmente le volume et l'ampli se met en sécurité et il me dit "CHECK SP CABLE" qui veut dire court circuit dans les connections enceintes, mais le problème aucune enceintes de branché dessus.
    Une idée d'où ça peut venir, merci.
    petitprof
    Re : Amplificateur Yamaha RXV-2500 : son qui coupe !
    bemoz bonjour,
    Effectivement c'est étrange.
    Quand tu débranches tes HP tu le fais à la sortie de l'ampli (je suppose que oui) ou aux diffuseurs même.
    On pourrait aussi penser à un corp étrangé à l'intérieur de ton ampli...
    Ton appareil est il équipé de ventilateurs de refroidissement...
    michelduc
    cet appareil est plutot complexe surtout pour ce qui sert de securité soit une quinzaine de 2SD1938. il suffit d'un qui derape pour que le controle soit tout a fait faussé
    http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=53644
    invite91446871
    Merci pour vos réponses, oui quand je débranches mes HP je le fait a la sortie de l'ampli et il n'y a pas de ventilo.
    Merci a toi michelduc pour le lien, mais j'arrive pas a le télècharger.
    D'autres aides seront les bienvenus.
    michelduc
    c'est un .rar , il faut telecharger les 8 morceaux avant de pouvoir le lire . de plus de ces transistors si un seul des amplis de sortie est hs , c'est l'ensemble qui bloque. c'est donc un travail assez long de recherche surtout qu'a mon avis l'accessibilité est plutot reduite pour les mesureset un faux pas peut etre bien pire
    PIXEL
    hello ,
    un oscillo est indispensable pour mesurer les sortie , et trouver un éventuel déséquilibre DC
  1. Coupures son sur Ampli Yamaha V595aRDS
    Par inviteae3f5708 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/07/2010, 09h47
  2. [Brun] Amplificateur Yamaha AX-450 : difficultés de mise en service !
    Par biftanos dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2009, 12h20
  3. [Brun] PB surampli yamaha RXV 4600
    Par F0854 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 16/11/2009, 11h47
  4. [Brun] Plus de son - Ampli Yamaha [Résolu]
    Par invitea9e608ad dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 15/01/2008, 17h26
  5. amplificateur Yamaha HTR-5440RDS recherche schéma
    Par milouze07 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2006, 17h06
