Quel panneau solaire choisir pour ma batterie ?
    macimo
    Je possède une caméra primos truth cam 35 que j'alimente avec une batterie (Panasonic LC-R064R5P) de 6V , 4.5AH/20HR.
    Je souhaite lui adjoindre un panneau solaire afin de la recharger continuellement et ne plus avoir à recharger la batterie sur secteur.
    En comptant sur un ensoleillement moyen de 5 h par jour, j'en arrive à la conclusion qu'il me faudrait une puissance de 6 W environ ( 4.5Ah*6V=27Wh/5=environ 6 W)
    Ma question est de savoir si je dois absolument choisir un panneau solaire qui délivre une tension de 6 V ou puis-je prendre un modèle délivrant une tension de 12 V(modèle bien plus fréquent)?
    Auriez-vous un modèle à me proposer ou un site à consulter qui pourrait faciliter mon choix s'il vous plait?
    Merci d'avance pour votre aide et pour votre indulgence si mes questions vous semblent évidentes car elles ne le sont pas pour moi .
    Jumelles TS 20*80, Dobson KEPLER 250/1250
    invitee05a3fcc
    Re : Quel panneau solaire choisir pour ma batterie ?
    Citation Envoyé par macimo Voir le message
    Sans information sur la technologie (Plomb ? NiMh ? Lithium?) de la batterie .....
    Sans information sur le fait que c'est une batterie interne ou externe à la caméra ....
    macimo
    Le modèle que j'ai nommé est une batterie au plomb et elle est externe à la caméra .
    invitee05a3fcc
    macimo
    Il s'agit du modèle precedent le nouveau modele truth cam 35 ultra fonctionne avec des piles AA.
    Mon modèle fonctionne avec quatre piles R20.
    Voici un lien :http://www.amazon.com/gp/product/B00...=1&*entries*=0
    invitee05a3fcc
    Ta batterie demande pour se charger un courant max de 4,5/10 =0,45A
    Ta batterie demande pour se charger un générateur de tension limité à max de 7,2V
    Un panneau solaire est un générateur de courant qui :
    - En court-circuit délivre un courant max de XX ampère
    - A vide délivre une tension max de YY volt
    Donc il faut choisir un panneau qui donne en court-circuit un courant max de 0,5A
    Donc il faut choisir un panneau qui donne à vide une tension plus grande que 10V
    Tu branches ton panneau directement sur la batterie avec une diode série (genre 1N4004) pour éviter de décharger la batterie en cas d’absence de soleil.
    Donc tu charges ta batterie correctement . Sauf ....
    Sauf que tu risque de la surcharger en cas de canicule le 15 aout !
    Donc il faut mettre un régulateur shunt qui va limiter la tension max à 7,2V
    Par exemple :
    Nom : Regulateur shunt 2A.JPG
Affichages : 170
Taille : 13,1 Ko
    macimo
    Merci Daudet78 pour ces précisions,
    Comment as-tu pu calculer le courant max que pouvait supporter la batterie stp?
    Je vois que tu es un spécialiste en électronique ce qui n'est malheureusement pas mon cas (mais je peux progresser!).
    La diode en serie empecherait donc, si je comprend bien, le courant de la batterie de circuler dans le sens du panneau solaire en cas de coupure.
    A souder en série (côté de la borne négative de la batterie?).
    Et concernant le régulateur shunt, est-il possible d'en commander dans le commerce?
    Si vous avez des modèles de panneaux à me conseiller , je suis preneur.Je vais aussi chercher de mon côté.J'aimerais bien arriver à réaliser ce projet d'alimentation.
    invitee05a3fcc
    A partir de sa capacité en Ah !
    Citation Envoyé par Daudet
    Oui
    positif ou négatif, peu importe . Mais dans le bon sens !
    Pas à ma connaissance
    Tu n'as pas tenu compte des nombreux jours sans soleil !
  1. Panneau solaire pour batterie
    Par invite0877c2e6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/07/2015, 16h31
  2. station solaire portable quel batterie choisir ?
    Par invitea179773f dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 11/04/2014, 16h04
  3. Choix batterie/Panneau pour recharge solaire.
    Par invitee18eb0f1 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 28/01/2014, 08h57
  4. Batterie de PL pour panneau solaire?
    Par invited1f157a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2012, 13h01
  5. régulateur de charge pour batterie solaire ac panneau
    Par invite9841c162 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2009, 09h10
