je voudrai communique avec mon arduino depuis mon mac.
sa sera pour contrôler deux moteur avec les flèche du clavier.
donc ma requête serre pour contrôler mon arduino avec mon pc pour un robot.
Je ne vois pas bien ce que ta requête peut serrer, et tu parles de mac et de pc. Mais dans tous les cas tu devras développer un petit programme sur l’ordinateur. Maîtrises-tu un langage de développement ? Après, il y a des solutions filaires ou sans fil.
cherche "Johnny-Five" sur le net ça fonctionne en java script
ou node.js.
nb)
Mac = piège à fric
A+, pat
ok merci beaucoup
Très bonne idée. Mais en l’occurrence il veut commander ses moteurs avec les touches fléchées de son clavier d'ordinateur. Y a un peu de boulot pour interfacer ça avec son navigateur!
Complètement d'accord avec ta dernière remarque!
Avec Processing ?
https://processing.org/download/?processing
Il y a des exemples tout faits pour la communication avec arduino. Et le langage/interface sont très faciles à prendre en main.
Après, jamais testé sous environnement mac...?
La robotique, c'est fantastique !
j'ai utiliser processing pour communiquer avec arduino (sous pc) mais il faut programmer l'arduino pour traiter les info reçus depuis processing
je ne vois pas comment programmer l'arduino depuis processing ? (mais je sais pas tout !)
http://fr.flossmanuals.net/processing/arduino/
Alain
Dernière modification par alainav1 ; 30/10/2015 à 13h02.
Décider de faire, c'est bien . Décider quand, c'est mieux !
Est ce que "processing" fonctionne sur MAC et est orienté robots ?
Je n'ai pas utilisé "johnny five" perso.
Mais je l'ai vu utilisé par des débutants lors d'une séance nodebots à la cité des sciences (Paris, La vilette).
Et les fonctions sont spécialisées robots
Les participants arrivaient à s'en servir en 1 séance.
ici;
http://www.meetup.com/fr/Nodebots-Paris/
Voir avec les spécialistes jerôme et daniele si besoin.
A+, pat
Effectivement. Un exemple complet (code processing/ code arduino) est donné dans les exemples de la liaison série : https://processing.org/reference/libraries/serial/
Impossible, il faut passer par l'IDE arduino (méthode classique !)je ne vois pas comment programmer l'arduino depuis processing ? (mais je sais pas tout !)
Une version mac semble disponible au téléchargement. Après, "orienté robots" je vois pas trop ce que tu entends par làEst ce que "processing" fonctionne sur MAC et est orienté robots ?
Processing est oriente objet c('est issu du java )
j'ai réalisé un petit programme pour gérer un petit circuit de électrique miniature
ça consiste à cliquer sur l’écran suivant la position où j'ai cliqué cela modifie l'affichage de l'ecran (dans mon cas modification du dessin de aiguillages un code est envoyé aussi dans le programme de l'arduino celui ci traite l'action suivant le code reçu (dans mon cas l'arduino envoie un code infrarouge ).
ce code infrarouge est réceptionné par des platines équipées de TSOP ,dans mon cas des pic 16F XX (mais ça peut etre des arduino ...)
ainsi si je clique sur un aiguillage celui ci change de position à l'écran , l'aiguillage du circuit miniature se met en position , le tco se met à jour (une led s'aallume pour visualier l'aiguillage ....
en resumé
l'ecran sert d'interface (géré par pocessing ),processing informe arduino et arduino envoie les codes infrarouge pour commander les recepeurs
une petite démo vaut mieux qu'un long discourt
https://www.youtube.com/watch?v=Q_fF95m7Wjs
Alain
