Module TP4056 en parallèle ?(chargeur lithium)
    JS7777
    J'ai des modules TP4056 qui charge à 1A max des batteries lithium, ces modules marche bien.
    Si j'ai des batteries lithium en parallèle par exemple 4 de 2200mah qui fait 8800mah et que je les charge avec un module TP4056 cela va les charger à 1A qui va prendre beaucoup de temps.
    Je me demande si on peut relier deux modules TP4056 en parallèle pour que la charge va plus vite ?
    Nom : 1tp.png
Affichages : 1238
Taille : 290,7 Ko
    Datasheet : https://dlnmh9ip6v2uc.cloudfront.net...ing/TP4056.pdf
    PS: J'aime tout ce qui est batterie mais je fait très attention, je laisse jamais charger une batterie sans surveillance et je surveille la température.
    Ce que les entreprises jettent : Du matériel neuf
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Module TP4056 en parallèle ?(chargeur lithium)
    Il est possible de monter ces circuits en parallèle, à condition que l'accus en charge accepte toute le courant.
    Ces modules ne surveillent pas la température de l'accus en charge (un comble puisque le circuit intégré le permet). C'est mal.
    Tu as l'air d"en être conscient mais ca ne fait pas de mal de le rappeller :
    les batteries au lithium (Li-ion et LiPO) sont très fragiles, il suffit de quelques dizaines de milliVolt de trop pour les faire s'enflammer. On ne peut que conseiller d'utiliser des chargeurs adaptés, prévus pour. Et même mieux : se tourner vers des technologies plus sûres (nickel, plomb, LiFePO4.).
    JS7777
    Merci pour ta réponse
    Il existe une nouvelle version qui à une protection de court-circuit, charge trop haute et coupe à 2,6V.
    Pour la température un simple petit circuit à base d'un arduino marchera.
    Je l'aurais déjà fait si il y avait mieux que li-po et li-lon
    plomb : trop grosn prend du temps à charger
    nickel : prend du temps à charger
    LiFePO4 : tient, à voir.
  1. Assemblage de batteries Lithium Ion (parallèle et série)
    Par invite02f47bef dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2015, 14h29
  2. chargeur batterie lithium ion
    Par invitef7d1ff5e dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2015, 07h01
  3. chargeur intelligent 36 V - Lithium
    Par invite43edf1cc dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2014, 00h48
  4. Chargeur de batteries lithium 8S.
    Par invite1ba9e12c dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2010, 13h10
  5. chargeur lithium-polymere
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/10/2006, 21h15
