Deux sources differentes monté en parallèle
    invite3f694af5
    Bonjour..
    Pardons,est ce que peut m aide .
    Comment connaitre la valeur de V3 ??est V3 = V2 ??
    Voici le schéma
    Nom : montage.png
Affichages : 118
Taille : 12,4 Ko
    Re : Deux sources differentes monté en parallèle
    Bjrà toi et bienvenue sur FUTURA,
    Comment veux tu connaitre des valeurs SANS valeurs "numériques" dans l'énonçé.
    Tu ne peux faire que des hypothéses LITTERAIRES en supposant que les valeurs V1 et V2
    sont différents ( V1 >V2 ou V2>V1) ou identiques.
    Bien sur suivant le cas faut introduire la chute de TENSION du à la diode.
    invite4b75075e
    oui V3 = V2
    Gérard
    Citation Envoyé par Boonjour13 Voir le message
    oui V3 = V2
    Si V1 dispose d'une tension suffisante en tension et en puissance, elle imposera sa tension (moins la chute due à la diode) à V2.
    Si V1 est une batterie de voiture de 100Ah et V2 une pile AAA par exemple.
    invite3f694af5
    Merci pour les reponses,j espère que cette montage est faux ?
    invite3f694af5
    Merci à vous,car je vais montés avec V1= panneau solaire et v2 = batterie.et v3 ,je met une diviseur de tension pour mesurer la tension du batterie(utilisant Arduino).On peut faire ça??
    invite3f694af5
    Gérard ,dans votre réponse là, V3=V1 ?
    invite4b75075e
    V3 est différent de V1
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par delo2015 Voir le message
    Ca change tout le problème !
    V1 est une source de courant (et pas de tension !)
    Donc la batterie V2 impose sa tension en fonction de la charge qu'elle a
    Gérard
    Un panneau solaire est une source de COURANT, tu as représenté des sources de tension ce qui n'est pas la même chose.
    Edit : grillé par DAUDET.
    invite3f694af5
    Gérard ,dans votre réponse là, donc V3=V1 ? dans votre cas
    invitee05a3fcc
    Voir ma réponse #9
    Gérard
    Tu en penses quoi ?
    invite3f694af5
    Régulateur de charger solaire
    invitee05a3fcc
    Pas la peine de m'envoyer des MP .....
    On ne fait pas les devoirs !
    Regarde déjà ça : http://forums.futura-sciences.com/el...-batterie.html
    PS: tu peux déjà oublier ton Arduino ...... à moins que tu fasses un chargeur solaire MPPT.
  1. Sources de tension en parallèle.
    Par stefjm dans le forum Physique
    Réponses: 125
    Dernier message: 22/12/2013, 17h23
  2. Combiner les différentes sources d'énergie.
    Par yoda1234 dans le forum Actualités
    Dernier message: 20/07/2012, 19h33
  3. Sources de tensions en parallèle
    Par invite20f40268 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 25/08/2010, 00h23
  4. Sources de tension en parallèle.
    Par stefjm dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/09/2008, 10h24
  5. sources de tension en parallèle
    Par invite7bb16972 dans le forum Électronique
    Réponses: 41
    Dernier message: 19/12/2007, 10h32
