Pont de resistance variable [Résolu]
    obel38
    Bonjour je butte sur un problème et je voulais avoir votre avis ...
    J'aimerai, à l'aide d'un Arduino, émuler la variation d'une résistance pour faire varier la jauge à gasoil d'un tableau de bord de voiture.
    Je ne souhaite pas modifier le tableau de bord.
    (Ma jauge à gasoil marche en 2 fils:
    --> 1 Connecté à GND
    --> 1 connecté au tableau de bord
    La résistance varie de 0 à 240 ohm)
    J'ai essayé de piloter la continuité du fil tel que:
    GND ---- RESISTANCE 240 Ohm ---- TRANSISTOR ---- TABLEAU DE BORD
    mais cela ne fonctionne pas, la jauge reste à 0
    Si vous avez une idée de comment je pourrais faire !?!
    Merci à tous
    obel38
    Re : Pont de resistance variable
    J'ai oublié, Pardon....
    Circuit ouvert => Réservoir vide
    Circuit fermé => Réservoir Plein
    DAUDET78
    Citation Envoyé par obel38 Voir le message
    C'est une véritable maladie du XXIéme siècle de définir la solution avant d'avoir posé le problème !
    Voilà un exemple pour t'inspirer une solution :
    J'aime pas le Grec
    obel38
    Bonjour Daudet pour ta réponse,
    Ce n'est pas ce que je recherche, le montage me parait beaucoup trop compliqué !
    Il doit y avoir une solution plus simple, je pense
    Je ne sais pas ce que tu veux dire par ton insinuation au XXIeme siecle ...
    Tu as une idée ???
    Dernière modification par obel38 ; 30/10/2015 à 14h42.
    DAUDET78
    Moi, c'est ce que je trouve de plus simple ....les goûts et les couleurs !
    Tu as une idée ???
    Oui, les jeunes pensent qu'avec un µC on fait tout et Kiaka ! C'est pas toujours vrai .
    J'aime pas le Grec
    obel38
    Bon je pense qu'on a terminé tous les 2...
    C'est dommage que tu réagisses comme çà, je viens demander de l'aide,
    2 messages => 2 gifles ...
    Il n'y a pas que les circuits analogiques dans la vie, les CMOS et TTL de ton époque sont terminés, faut se mettre à la page !!!
    Tu devrais penser différemment, je pense, en toute humilité ...
    Si quelqu'un sait comment ça marche...
    et qui pourrait m'expliquer, que je puisse trouver une solution
    T'as raison : aux chiottes les vieux !
    Pour ton problème je peux pas t'aider, je ne m'y connais qu'en Arduino.
    DAUDET78
    Une bonne gifle, bien appliquée, qui évite de faire une bêtise..... c'est salutaire !
    ne m'apprend pas mon métier ! Du µC j'en ai bouffé le matin, le midi et le soir pendant 30 ans .... je sais ce que c'est !
    Bon courage
    J'aime pas le Grec
    obel38
    Merci à tous,
    bon Daudet, on arrête de déconner...
    J'ai trouvé une solution, un peu débile, je te l'accorde, mais qui permets la fonction.
    Je mets 5 résistances de 50 Ohm, et je les commute avec des relais ...
    Ca marchera, c'est pas très intelligent, mais si tu as mieux...
    Dans tes vieux cartons, tu as pas une solution sympa, genre avec un transistor et quelques composants ?
    Daudet, impressionne moi !
    Ne me sort pas un truc que tu as piqué sur le net (Internet pour les anciens...), montre moi un truc qui sort de ta tête !
    DAUDET78
    Mon schéma en #3 est garanti sans OGM ...... et , fait une analyse ADN, il est Daudet à 100% .
    J'aime pas le Grec
    f6bes
    Bsr à toi,
    Ah tu penses que DAUDET pique ses schémas sur le net. J'aurasi tendance à dire que ce serait probablement l'inverse !!
    Au ieu de mettre 4 résistances que tu commutes, t'as pas songer à faire un montage rendant variable "la résistance" d'un transistor !!
    Pour l'arduino , je ne joue pas avec non plus .
    Si t'as envie de cogiter, c'est le moment !
    DAUDET78
    Horreur ! tu me piques l'idée de mon schéma #3 !
    Faut dire que remplacer un AmpliOP ( le premier est indispensable même avec un IBM360 derrière) par un Arduino, 3 résistances, 3 transistors, 3 relais, 3 diodes et 3 résistances ...... on gagne vachement !
    Dernière modification par DAUDET78 ; 30/10/2015 à 16h30.
    J'aime pas le Grec
    . . . sur le net (Internet pour les anciens...), . . .
    Le net date de 1985. Alors tes réflexions . . .
    f6bes
    Bsr à toi,
    Ah !! je fais donc comme Mr Jourdain...de l'électronique...sans le savoir !!
    C'est fou tout de meme.
    Bon WE,
    DAUDET78
    Ce qui est surtout fou, c'est de se faire envoyer sur les roses par un gamin qui va faire une usine à gaz avec son µC de merde qu'il veut absolument utiliser , qu'il va réinventer le convertisseur digital analogique avec ses relais et résistances et, en prime, qu'il me soupçonne de piquer mes schémas sur la toile ......
    Perso, ça ne me fait ni chaud, ni froid ..... je suis blasé !
    PS : une info confidentielle : je pique mes schémas sur un répertoire secret de mon disque dur et depuis dix ans que je traine mes guêtres sur les forums d'électronique, il y en a un paquet !
    J'aime pas le Grec
    obel38
    Daudet, j'ai été gentil jusqu'à maintenant,
    là tu dépasse les bornes...
    La modestie, je vois que c'est pas ton truc, tu as raison, reste dans ta capitale de merde, avec ton petit bureau bourré de composants aussi vieux que toi...
    Je suis pas un gamin, mon âge t'importera peu, saches, tout de même, que j'ai d'autres compétences, dans d'autres domaines que le tiens.
    Je sais, tout le monde te prends pour dieu, j'arrive à comprendre que tu réagisse ainsi.
    Après, tes considérations sur le monde qui t'entoure n'engagent que toi !
    J'ai été ravi de faire ta connaissance, et je n’espère jamais te rencontrer, je fuis les gens qui pensent comme toi !!!
    Tu es aussi butté, qu'une motte de terre gelée, je ne me battrai donc pas.
    Au fait, pense quand même à changer de rideaux, les tiens ne doivent plus laisser la lumière, dehors, les gens sont accueillants et souriants, peut être en dehors de ton immeuble
    bien le bonjour chez toi, vieux croûton !!!
    Heureusement que les gens comme toi ont un écran pour pouvoir se cacher derrière ...
    Dernière modification par obel38 ; 30/10/2015 à 17h12.
    DAUDET78
    C'est l'aveugle qui se moque du borgne !
    C'est toi qui va appliquer le bon vielle adage : Pourquoi faire simple quand on peut faire compliquer !
    Evidemment, c'est facile de balayer d'un revers de main une solution analogique simple ..... quand on est incapable d'en comprendre la philosophie. C'est facile de dire : avec mon Arduino, je sais tout faire ! Sauf que tu oublies que le soft n'est pas tout et qu'il faut rajouter des interfaces pour que ça fasse quelque chose.
    Un a parté. Tu m'as bien fait rigoler (et je ne dois pas être le seul !) avec ta solution à relais !
    je pense que c'est réciproque ?
    Par contre , je ne me cache pas . J'ai participé, avec plaisir, à deux repas/rencontres inter-forummeur de FUTURA
    J'aime pas le Grec
    Kissagogo27
    Bonsoir ,
    Donc Mr a un arduino et Mr est pas capable de faire un PMW pour simuler une simple résistance ?
    le but > remplacer une résistance
    donc que fait une résistance variable ?
    ( étudier tous les montages faisant référence a une résistance variable )
    la solution > comment simuler ce que peut faire une résistance variable ?
    des relais ... c'est encore plus vieux que les circuits analogiques intégrés et TTL
    obel38
    Bon Daudet,
    pour info, ca marche mon histoire !
    un simple ULN 2003 (en guise de relais) et des résistances calibrées et çà marche nickel avec 7 seuils et une poignée de composants que le commun des mortels a dans son garage.
    Allez sans rancune
    Ca c'est une solution simple !
    ... pour info, ca marche mon histoire ! ...
    Merci pour ce retour apaisant.
    Le problème étant résolu, et dans le but de ne pas ... envenimer le débat, la discussion est close.
  1. pont de 4 resistance
    Par physic___ dans le forum Physique
    Dernier message: 12/05/2011, 08h35
  2. Résistance variable
    Par invitebbe1ca21 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/07/2010, 19h32
  3. Resistance variable
    Par invitecdd55d08 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2009, 18h18
  4. Résistance variable
    Par fiduce dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 30/04/2008, 09h35
  5. Resistance variable
    Par invite31021e12 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2007, 20h58
