Tension résistance variable
    lewsen78
    Bonsoir à tous,
    J'ai un TP d'électronique la semaine prochaine et je dois préparer quelques questions théoriques auparavant, mais je sèche complètement sur l'une des questions...
    Je dois calculer la tension V de la résistance variable Rv lorsqu'elle est réglée à 5Kohm (le circuit est dispo en pièce jointe). Je pensais utiliser la loi d'Ohm mais je ne connais pas le courant circulant dans le circuit et du coup je suis bloquée... Je me demandais aussi si je devais prendre en compte R2 et PR1 dans le calcul. Pour info, Vcc=3V.
    Merci à tous et bonne soirée,
    Lewsen78
    Dernière modification par lewsen78 ; 30/10/2015 à 18h33.
    Re : Tension résistance variable
    Tu ne cacherais pas une partie des données ?
    lewsen78
    Je ne connais pas la valeur de R2 et de PR1, je vais les déterminer expérimentalement. Je sais juste que R1=100 ohm. Le calcul de V est censé être un calcul théorique.
    Tu ne connais pas la valeur de Rv ?
    Et c'est un potentiomètre.
    lewsen78
    C'est un potentiomètre de 10kOhm, mais je dois déterminer V lorsque le potentiomètre est réglé à mi-course, donc pour Rv=5kOhm
    DAUDET78
    Citation Envoyé par lewsen78 Voir le message
    Ben voilà le secret caché ! Tu n'as plus qu'à calculer la tension sur le curseur .....
    J'aime pas le Grec
    lewsen78
    Je ne comprends pas trop ce que tu entends par "calculer la tension sur le curseur". Je débute en électronique et je n'ai encore jamais utilisé de potentiomètre, alors je suis un peu perdue...
    DAUDET78
    C'est quoi un potentiomètre ?
    J'aime pas le Grec
    C'est quoi un diviseur de tension ?
    lewsen78
    Je sais que le potentiomètre est une résistance variable, et qu'on peut faire varier la tension à sa sortie.
    Le pont diviseur permet de diviser la tension d'entrée d'un facteur qui va dépendre de la valeur des résistances utilisées.
    lewsen78
    Je crois que j'ai compris !
    Dans mon cas, comme le potentiomètre est réglé à mis course, on a R1=R2=5kOhm. Si on applique la formule du pont diviseur, j'aurai alors U2=(R2/R1+R2)*Ue=(5/5+5)*3=1,5V.
    DAUDET78
    Résultat exact avec une formule fausse !
    U2=Ue*R2/(R1+R2)=3*5/(5+5)*3=1,5V.
    Dernière modification par DAUDET78 ; 30/10/2015 à 21h16.
    J'aime pas le Grec
    lewsen78
    Je vois pas en quoi nos formules sont différentes....
    DAUDET78
    Regarde la positions des parenthèses .....
    (5/5+5)*3=(1+5)*3=(6)*3=18V versus 3*5/(5+5)=1,5V
    Si tu ne piges pas, faut aller apprendre la priorité des opérateurs arithmétiques
    J'aime pas le Grec
    On peut supposer que le diviseur est R1+R2, mais comme on ne peut pas l'écrire correctement en écriture littéraire, ça prête à confusion.
  1. Resistance variable pilotable en tension.
    Par mos1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2014, 15h33
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 04/02/2012, 16h33
  3. Résistance variable pilotée par une tension...
    Par invite5288c60e dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2010, 18h11
  4. Resistance variable commandee en tension
    Par invitee4c79b94 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/01/2010, 16h14
  5. résistance avec tension variable et inconnue
    Par invitea409ca24 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 22/01/2009, 14h25
