Resistance variable
Resistance variable
    invite31021e12
    Resistance variable
    Bonjour tout le monde!
    Voila, j'ai un petit(gros) problème sur un ampli. C'est un ampli de fabrication artisanale, assez ancien (mais qui marche a merveille), sauf que les potars de volume gauche et droite commence a partir en live. Ce sont des potentiometres plastique pour (pour des soucis de qualité du son) 20K; chose qui ne se vends plus.
    Il faut donc taper dans la game des potars en graphite, mais ca fait "tache" dans cet ampli ou tout est pensé pour que la qualité soit la meilleur! Et l'essai avec les potars graphique n'a pas été convainquant ^^
    Il faut donc que je trouve un moyen de palir a ce problème.
    J'ai pensé mettre un controle de volume numérique, mais j'ai quelques problèmes de conception :
    Je pensait mettre un compteur décompteur qui donerai un nombre image du son. mais pour que ce soit naturel comme gradations, je pensais mettre un compteur décompteur 2^8......
    Avec tant d'incrémentation, je ne peux pas me permettre de commuter des resistances! ca serai impossible! (comme tout les controle de volume numérique courants)
    Mon réel problème enfait est de trouver un moyen d'avoir une résistance variable assez précise, qui serai une image du volme désiré. J'ai pensé au transistor a effet de champ, mais je ne connais pas trop ce composant, et d'après ce que j'ai lu, il faut un certain materiel pour pouvoir l'utiliser comme bon se doit!
    J'espère avoir été assez clair pour que vous compreniez,
    Merci bcp!!
    Juliett_Uni
    invite6de5f0ac
    Re : Resistance variable
    Il existe des circuits intégrés potentiomètres numériques, par exemple:
    DS1802 (logarithmique stéréo, 64 pas)
    DS1267 (linéaire stéréo, 256 pas)
    LM1972 (logarithmique stéréo, nombre de pas?)
    TDA1074 (linéaire stéréo, nombre de pas?)
    X9241 (quadruple linéaire, 64 pas)
    PGA2310 (linéaire stéréo, 256 pas)
    et sûrement d'autres, il faudrait regarder sur les sites des constructeurs. Ces circuits ont en général une THD mieux que 0.002%, voire 0.0004%, et se commandent par impulsions ou par bus série.
    -- françois
    invite31021e12
    Un grand merci fderwelt, je ne savais pas que ce genre de circuit existait!
    MErci beaucoup
  1. Statistiques : lien entre variable binaire et variable continue
    Par invitecf228342 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 17
    Dernier message: 10/02/2010, 20h34
  2. resistance variable a base d'un FET
    Par invitea7205a82 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/01/2008, 21h01
  3. resistance variable / potentiométre /schéma !
    Par invite343ef637 dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 23/12/2007, 14h26
  4. Resistance variable
    Par invite528b0bef dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/07/2006, 16h34
  5. Rhéostat et résistance variable
    Par invitee1dd47cc dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2004, 14h54
