Amplification transducteur céramique piezo
    Woulouf
    Question Amplification transducteur céramique piezo
    Afin de diffuser des sons via des pastilles piezo en céramique, je souhaitais savoir quel type d'amplificateur (compact si possible) était le plus approprié pour un rendement correct étant donné la forte impédance inhérente à ces transducteurs. Actuellement, j'ai en possession des modèles ayant une impédance à 200 ohms à une fréquence de résonance d'environ 4 khz et une tension admissible maximum de 30 V.
    Merci !
    DAUDET78
    Re : Amplification transducteur céramique piezo
    Citation Envoyé par Woulouf Voir le message
    Des sons ou du bruit ?
    on ne parle pas d'impédance, mais de la valeur de la capacité du piézo en nanofarad. Et il faut un ampli capable de driver cette charge
    J'aime pas le Grec
    Woulouf
    Non vraiment des sons préparés en amont, filtrés bien entendu.
    En fait dans les caractéristiques de ces pastilles, on trouve effectivement la capacité mais il y a également entre autres une valeur d'impédance pour chaque modèle.
    Par exemple :
    http://www.conrad.fr/ce/fr/product/7...1-470?ref=list
    Oui et c'est d'ailleurs l'objet de mon sujet, c'est à dire comment je peux déterminer que tel ou tel type/modèle peut convenir avec ces transducteurs.
    Merci et bonne soirée !
    DAUDET78
    Par exemple :
    C'est fait pour faire des bips à 4Khz, pas pour reproduire des sons et encore moins de la musique ou de l'audio.
    J'aime pas le Grec
    Woulouf
    C'est certes une utilisation on va dire détournée de leur fonction initiale mais je pense que leur potentiel va plus loin que du simple bip à condition de bien en saisir ce qui se passe électriquement quand on lui soumet un signal.
    Il se passe quelque chose par exemple quand une pastille reçoit un signal provenant d'un ampli hi-fi 8 ohms mais ce résultat ne signifie pas que c'est la solution. Je recherche une approche théorique avant tout pour tendre vers le résultat souhaité tout en gardant à l'esprit que effectivement, ces pastilles ne sont surement pas destinées à cette utilisation.
    DAUDET78
    Tu n'es pas au bout des calculs ....
    - Il y a la réaction de l'ampli audio sur une charge capacitive
    - Il y a le rendement de la pastille qui est du à l'excitation d'une résonance mécanique
    Bon courage !
    J'aime pas le Grec
  1. Transducteur
    Par khou94 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/01/2015, 06h00
  2. Cherche schéma pour transducteur piezo
    Par daniel100 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 18/12/2013, 13h42
  3. physique d'un transducteur piezo-céramique
    Par invitef2b2123b dans le forum Physique
    Dernier message: 19/04/2011, 13h59
  4. Ampli pour écouteurs piezo céramique sur sortie casque 3.5mm
    Par marmotte dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/09/2009, 11h09
  5. [Divers] Transducteur
    Par didou1982 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/06/2008, 13h27
