Cherche schéma pour transducteur piezo
    invitee6f0086a
    Je cherche un schéma pour une mise en œuvre des transducteurs piezo.
    J’ai cherché mais je ne trouve pas.
    Je connais bien sûr RS, mais ceux avec électronique intégré sont bien trop coûteux pour mon application.
    Je compte acheter les transducteurs d’un coté et refaire l’électronique de l’autre, à moindre coût.
    Pouvez-vous m’aider, merci,
    invitee6f0086a
    Re : Cherche schéma pour transducteur piezo
    J’ai oublié de préciser que je ne parle pas des composants ultra son, mais des petits systèmes d’alarme. Mon transducteur émet une fréquence d’environ 90db, une alarme quoi !
    Mise en oeuvre de ça par exemple.
    invitee6f0086a
    Je continu à chercher et j’ai un doute, faut-il juste un oscillateur ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par daniel100 Voir le message
    Celui que tu cites fait 85db ....
    Il suffit de faire un signal carré à la fréquence voulue (une paire de NE555 par exemple alimenté en 12V)
    invitee6f0086a
    Super, c’est tout simple, je m’imaginais un montage particulier.
    Pourquoi 2 NE555, on pousse d’un coté et on tire de l’autre ?
    On ne peut pas mettre un coté à la masse et une fréquence sur l’autre cote ?
    invitee05a3fcc
    Un NE555 alimenté en 0/12V sort du carré 0/10V . Hors il faut du -10/+10V pour avoir le maximum de puissance.
    Donc on fait un montage en pont.
    - Attention, ton piézo, c'est un condensateur de 15nF ! Il faut mettre une résistance de 100 Ohms en série pour limiter le courant de commutation
    - Attention, ton piézo, n'aime pas les composantes continues. Donc il faut mettre un condensateur de 1µF (non polarisé) en série (et une résistance de 10K en parallèle sur le piézo ).
    invitee6f0086a
    Merci pour ces prédisions importantes, je suis très content.
    Un grand MERCI,
    invitee05a3fcc
    Donne un schéma du montage que tu vas faire .
    invitee6f0086a
    L’alimentation sera déclenchée par un capteur PIR au travers d’un FET (déjà validé), donc pas de composantes continues sur le transducteur.
    Les valeurs de R et C reste à définir.
    Dodo et à demain,
    Nom : piezo.JPG
Affichages : 284
Taille : 22,3 Ko
    Je suis allé un peu vite (il est tard), les 2 entrées libres seront à la masse, et l'alim du 7414 sur pile 9V
    invitee05a3fcc
    Le principe est bon ... pas la réalisation !
    - Un 7414 ne supporte que 5V d'alimentation
    - Un 7414 est incapable de fournir du courant
    D'où mon choix du NE555 qui peut fournir plus de 100mA
    invitee6f0086a
    Mince, je me serai fait avoir concernant la tension, l'habitude des MOS.
    Pour le courant, mon transducteur ne consomme que 14mA.
    Voici le nouveau schéma avec un 4093 et un transistor.
    Nom : piezo.JPG
Affichages : 299
Taille : 19,3 Ko
    invite037b2da2
    Bonjour Daniel,
    Nom : 165-ab8146eb6d.gif
Affichages : 276
Taille : 3,5 Ko
    Réda.
    Tropique
    Une méthode beaucoup plus efficace est de mettre une inductance comme charge du transistor, voir exemple ici:
    http://forums.futura-sciences.com/el...on-buzzer.html
    Pour l'oscillateur à 4093, il suffit d'une seule porte, une résistance et un condensateur.
    invitee05a3fcc
    Il y a une composante continue dans le piézo
    Le piézo est chargé ....rarement déchargé !
    Mais bon Diou ! Pourquoi mon truc avec 2 NE555 ne te plait vraiment pas ??????
    invitee6f0086a
    Et la, c'est bon ?
    Nom : piezo.JPG
Affichages : 324
Taille : 20,6 Ko
    Oui, j'aurais pu ne mettre qu'une seule porte, je ferais la manip quand le circuit sera validé, je dois livrer mon tirage avant 18H00
    A DAUDET : ben, 2 NE555, je trouve ça un peu lourd pour 14 mA, mais ...
    Tropique
    Et la, c'est bon ? ...
    Ca devrait à peu près aller, mais il faut faire un choix: cette structure d'oscillateur est adaptée à des portes simples, CD4011UB par exemple, mais avec un 4093 il risque d'y avoir simplement des oscillations HF.
    Si tu tiens au 4093, il faut employer le circuit à une porte. Il faudra également mettre des valeurs réalistes pour résistances et condensateurs, et la valeur de L1 devra être adaptée en fonction du volume sonore souhaité et de la taille du buzzer (pour fort volume et grand buzzer, self plus petite et vice versa).
    D'autre part, pour éviter un condensateur série, il serait préférable de mettre le buzzer en // avec la self.
    invitee6f0086a
    Ok!
    Je vais donc prendre un 4011 et mettre le buzzer en // avec la bobine.
    Un très grand merci à tous,
  1. Cherche schéma pour temporiser un relais 12v
    Par daclo dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 28/01/2012, 08h52
  2. physique d'un transducteur piezo-céramique
    Par invitef2b2123b dans le forum Physique
    Dernier message: 19/04/2011, 14h59
  3. Cherche schéma simple pour modulation de fréquence
    Par invitef58e62d1 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 25/05/2009, 18h37
  4. cherche un schéma de programmeur pour un motorola hc05l28
    Par LABTOOL48 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2007, 06h09
  5. cherche schema pour fabriquer une cle usb avec ancienne ram
    Par invite735b90b4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/10/2006, 13h26
