fabrication d un ups pour un appareil fonctionnant en 24v - Page 2
Affichage des résultats 31 à 55 sur 55
    DAUDET78
    Re : fabrication d un ups pour un appareil fonctionnant en 24v
    Citation Envoyé par moijerem59 Voir le message
    premier point et tu sur que dans le boitier il y a une régulation de tension entre la source et le moteur ?
    Si c'est le régulateur de ta réponse #17, oui
    Je vient de faire le test j ai alimenté les boitier par une tension de 24 a 36 v et il renvoi bien cette tension en sortit j ai 36 volt qui parte vers la pompe
    Testé à vide , c'est non significatif
    en ce qui concerne ton montage je ne peut donc pas l utilise pour deux pompe si ?
    J'ai indiqué quel courant en sortie de mon montage ? Y a qu'a lire !
    Par contre, avec deux pompes ta batterie va en chier !
    deuxième point si je comprend bien c est la meme alimentation qui alimente la batterie et le boitier de la pompe ?
    tu parles de quel boitier ?
    J'aime pas le Grec
    moijerem59
    voici un exemple de ce que je cherche a realise
    moijerem59
    plus propre
    DAUDET78
    Et où se trouve le régulateur de ta réponse #17
    Tu ne peux pas recharger une batterie 24V avec une source de tension DC 24V
    Dernière modification par DAUDET78 ; 31/10/2015 à 23h58.
    J'aime pas le Grec
    moijerem59
    actuellement je suis seulement rendu au montage avec les deux diode sur chaque alimentation et un régulateur pour chaque pompe sur la sortit des batterie
    pompe b1 et b2 vont vers les boitier des pompe
    Dernière modification par moijerem59 ; 01/11/2015 à 00h16.
    moijerem59
    ceci et plus propre
    DAUDET78
    Si tu représentes les régulateurs et les alimentations DC 24V sous forment d'un transfo ..... ca va faire de la cacophonie .
    Avant de faire un circuit imprimé , fait une maquette de test
    J'aime pas le Grec
    moijerem59
    je suis d accord pour les transfo mes je n est trouver que cela pour schematise les alimentation dc dans le programme , il en et de meme pour les récepteur
    le schema que je te présente a étais teste , il fonctionne
    Apres si tu a un logiciel pour faire des teste je t ecoute
    DAUDET78
    il fonctionne
    Faut tester les divers cas. Pas de secteur, présence secteur etc.
    Par contre, ton schéma ne gère pas la charge de la batterie.
    Pour le circuit imprimé, tu fais des pistes les plus grosses possibles .
    J'aime pas le Grec
    moijerem59
    oui j ai tout tester sauf le chargeur de batterie , car si je comprend bien il fonctionne avec le meme bloc alimentation que celui qui alimente les pompe non ?
    pour les piste oui pas de souci j en suis conscient
    si je comprend bien il ne me reste qu a rajouter le chargeur ?
    DAUDET78
    Non ...
    Avec 24V DC, tu ne peux pas charger une batterie 24V qui demande 29V DC !
    Oui, un chargeur intelligent 24V pour plomb qu délivre 0,7A max (si tu n'utilises pas mon schéma #28 qui incorpore cette fonction)
    J'aime pas le Grec
    DAUDET78
    PS : ne pas oublier un fusible de 10A en série sur la batterie. Sinon, en cas de court-jus, c'est la fumée assurée !
    J'aime pas le Grec
    moijerem59
    j essaye de te realise un circuit digne de ce nom puis je te le fais parvenir
    peut tu me donnée les valeur ou ref de :
    Q1
    Q2
    D1
    D2
    DAUDET78
    Q1 = PNP genre TIP2955 sur radiateur (donc hors circuit imprimé)
    Q2 = n'importe quoi (2N2222A ?)
    D1=D2= diode 5A
    R3=1 ohm 1/2W (ou plus)
    R41=4,7 ohm 3W (ou plus)
    R42=0,47 ohm 15W (ou plus)
    LM317 sur le même radiateur que le PNP (sans isolation). Par contre, le radiateur doit être isolé
    Pour le 35V DC , tu fais comment ?
    J'aime pas le Grec
    moijerem59
    Et voici , pour le lm317 je n est pas trouver le bon symbol
    J espere que cela te plait plus et que je n est pas fait d erreur
    pour le 30v chargeur externe mes combien doit il faire ampere mini ? sa plage de tension mini maxi ?
    DAUDET78
    Un peu mieux :
    Nom : char.JPG
Affichages : 48
Taille : 25,7 Ko
    J'aime pas le Grec
    DAUDET78
    J'aime pas le Grec
    moijerem59
    Merci beaucoup je patiente tranquillement que le lien soit valider faut il une alimentation si puissante ?
    DAUDET78
    Tu as deux moteurs qui mangent entre 1,5 et 2A
    Tu as une batterie qui demande 0,6A pour se charger .
    Tu additionnes, tu ajoutes une marge de sécurité.
    J'aime pas le Grec
    moijerem59
    merci pour ton aide quel section de piste me conseil tu ?
    DAUDET78
    Le maximum pour toutes les pistes qui transportent du courant
    J'aime pas le Grec
    moijerem59
    merci pour ces precision , en ce qui concerne
    pourquoi des puissance aussi élevée ?
    DAUDET78
    Tu fais le calcul (avec 5A en sortie) !
    J'aime pas le Grec
    moijerem59
    oui je comprend mes cela devient energivore n exist il pas une solution pour remédier a cela
    simple question
    DAUDET78
    simple question
    Si, faire ça avec une alimentation à découpage. Mais honnêtement, je ne vois pas t'aider à la réaliser avec ton peu de compétence. Ne pas savoir calculer la puissance des résistances le montre bien ! Ce n'est pas un reproche, mais une constatation. Et il faut faire avec la situation présente et les moyens dont on dispose.
    Déjà, si on arrive à réaliser le schéma #46, ce sera un exploit !
    Ca montrera que je ne me suis pas trop planté et que tu as réussi à câbler cette bidouille.
    J'aime pas le Grec
  1. Relais pour fermer un circuit de 0.7v fonctionnant avec 1.3v
    Par invite02ff04c1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2011, 23h43
  2. Réponses: 17
    Dernier message: 04/11/2011, 14h31
  3. Réponses: 8
    Dernier message: 14/06/2011, 18h16
  4. Fabrication appareil bluetooth
    Par invited886c215 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2009, 12h13
  5. adaptateur 5V pour appareil de 4.5V
    Par inviteffafba92 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/07/2006, 14h03
