fabrication d un ups pour un appareil fonctionnant en 24v
Affichage des résultats 1 à 30 sur 55
    moijerem59
    bonjour voila j ai actuellement deux pompe qui fonctionne avec deux transformateur different de 24v 2,5a
    J aimerais realise un système ups (Uninterruptible Power Supply)
    En cas de coupure j aimerais qu il n y et aucune interruption dans l alimentation des pompe car elle sont programmé et a chaque coupure de courant le programme saute ….
    que me faut il , sur internet je trouve beaucoup de chose mes pour sortir au final du 220v
    avait vous des idée ou des lien ?
    Je veut realise quelque chose de propre et fonctionnel pas un bricolage qui ne tiendra pas dans le temps , je m en donnerais les moyen dans la limite du raisonnable
    Je suis électricien , et la réalisation de ci ne me fait pas peur (si je ne comprend pas je vous poserais des question plus poussé en espérant que cela ne vous dérangera pas )
    j aimerais avoir la possibilité de choisir soit je l'alimente ( l ups ) avec mes transfo actuelle soit je le change contre une transfo de 5 voir 6 A
    Merci de votre intérêt pour mon projet
    Dernière modification par moijerem59 ; 31/10/2015 à 15h50.
    DAUDET78
    Re : fabrication d un ups pour un appareil fonctionnant en 24v
    qui sort donc de l'alternatif .
    En cas de coupure de courant (durée max?) tu veux tout alimenter ou uniquement ne pas perdre ta programmation ?
    Dernière modification par DAUDET78 ; 31/10/2015 à 15h52.
    J'aime pas le Grec
    moijerem59
    Merci pour cette réponse rapide ,
    j aimerais qu il sorte du continue
    en quelque sorte
    1 ou plusieurs transfo 24v alimente mon ups qui sort a sont tour du 24v x ampere
    je souhaite les alimenter en cas de coupure également
    DAUDET78
    Citation Envoyé par moijerem59 Voir le message
    On ne va pas sans sortir si on parle de n'importe quoi !
    C'est du continu ou de l'alternatif qui alimente ton moteur ?
    J'aime pas le Grec
    moijerem59
    il s agit de moteur dc donc du continu
    desole
    DAUDET78
    Donc ce n'est pas un transformateur mais un bloc d'alimentation DC .
    Coupure de courant de quelle durée ?
    J'aime pas le Grec
    moijerem59
    oui c est bien cela pardon
    le but serait de pouvoir adapter des batterie que j ai deja en ma possession
    model panasonic lc-p127R2P datasheet
    http://industrial.panasonic.com/lecs...CD4000CE95.pdf
    12v 7,2ah x module de 2 batterie en série pour obtenir le 24v
    j aimerais avoir la possibilité de pouvoir secourir jusque 8 pump maximum (20a)
    sur une durée de plus au moins 2h max
    DAUDET78
    des batterie que j ai deja en ma possession 12v 7,2ah
    Qui ont quel âge ? qui sont à moitié déchargé?
    Avec une pompe, tu va tenir, si elle bouffe 1,5A (y a quoi de marqué sur le moteur ?), tu vas tenir environ 2 heures avec des batteries neuves (mais tu ne branches pas deux pompes (courant trop élevé)
    Faut connaitre exactement la consommation d'une pompe (2A , c'est le max que peux fournir l'alimentation actuelle, c'est pas la consommation réelle !)
    Si elle bouffe 1,5A, il faut 1,5A*8=12A . Donc il faut deux batteries de voiture de plus de 120Ah
    J'aime pas le Grec
    moijerem59
    les batteries sont neuve charge complete
    les pompe consomme 1,3a max dans mon cas actuelle elle consomme 1a je vient de regarder avec une alimentation de labo
    sachant qu elle sont en mode discontinue marche arrêt marche arrêt rapide
    DAUDET78
    Donc avec 2 batteries tu as 14V 7Ah . Deux pompes consommes 2A ce qui est un peu beaucoup (la capacité C est donnée pour un courant de C/10=0,7A)
    Donc tu peux espérer deux petites heures en fonctionnement continu . Si le rythme 0n/0ff est de 50%, 4 heures
    Sur la doc de ta machine, quelles sont les tensions min/max d'alimentation ?
    Dernière modification par DAUDET78 ; 31/10/2015 à 17h04.
    J'aime pas le Grec
    moijerem59
    je réduit a 2 pompe maximum
    moijerem59
    malheureusement ce sont des pompe chinoise rien de specifier sur la doc
    juste écrit sur la pompe input 24v 40w
    sur le controleur électronique il et écrit 24v également
    pour la tension mini 12v car il et possible d utiliser des bloc alimentation 12v pour réduire la vitesse des pompe
    moijerem59
    je cherche en quelque sorte a fabriquer ceci
    http://www.fish-street.com/coralbox_..._pump__dc_pump
    hors d après les photo niveaux eletûonique cela n a pas faire vraiment poussé
    DAUDET78
    Parce qu'une batterie en charge, c'est 28,8V
    Tu peux accepter d'alimenter tes pompes en 19V en cas de panne secteur ?
    J'aime pas le Grec
    moijerem59
    oui c est tout a fait possible
    DAUDET78
    Alors , je vois les batteries qui alimentent un régulateur LM1117 qui sort du 19,6V, un OU à diodes avec une alimentation 24V DC 2A
    Reste à faire un p'tit chargeur pour maintenir les accus en charge.
    J'aime pas le Grec
    moijerem59
    d accord et si j utilise ce type de régulateur que j ai en ma possession 1 par pompe
    http://www.aliexpress.com/item/LM259...354870007.html
    j ai pas compris l histoire de ton OU
    et je ne voit pas bien comment tu souhaite que je cable tout cela
    si je comprend bien les batterie sont juste brancher en // des bloc alimentation
    mes du coup il alimente toujours en permanence les boitier ?
    DAUDET78
    Faut en rajouter un autre (ça consomme combien ?)
    La batterie, après régulateur, sort du 19,6V et rentre dans l'anode d'une diode
    L'alimentation sort du 24V et rentre dans l'anode d'une autre diode
    Les deux cathodes sont ensemble et alimentent le moteur
    • Si le secteur est présent, C'est la diode de l'alimentation qui est conductrice et la pompe est alimentée en 24-0,6=23,4V
    • Si le secteur est absent, C'est la diode de la batterie qui est conductrice et la pompe est alimentée en 19,6-0,6=19V
    C'est l'un OU l'autre
    J'aime pas le Grec
    moijerem59
    je régulateur ne consomme presque rien par contre il est limité a 2a sans dissipateur et 3a avec cela ira très bien pour 2 pompe
    concernant le chargeur a tu une idée pour un chargeur pour recharger deux a 1 a 2 bloc de 2 batterie
    qui peut m informe via un signal analogique l états de charge ?
    DAUDET78
    On évite de mettre des batteries en parallèle
    En mesurant la tension de la batterie.... mais c'est un peu hypothétique !
    J'aime pas le Grec
    moijerem59
    d accord je comprend pour les batterie
    pour les diode je doit prendre qu elle type de diode désolé mes je ne veut pas mettre le feux ^^
    DAUDET78
    N'importe laquelle , dument qu'elle tient largement le courant moteur. Une 5A devrait aller (pour 2 moteurs)
    Dernière modification par DAUDET78 ; 31/10/2015 à 18h50.
    J'aime pas le Grec
    moijerem59
    donc la diode in4007 ne suffit pas ?
    j ai également des 5408
    DAUDET78
    C'est une 3A ......
    J'aime pas le Grec
    moijerem59
    en tout cas merci pour toute les info
    reste plus que le chargeur
    existe t il un moyen qu il ne charge les batterie que lorsque c elle ci sont inférieur a x %
    pour éviter de consommer pour rien si les batterie sont pleine ?
    et également avoir un chargeur performant pour éviter que les batterie ne s abime
    DAUDET78
    Laisse moi 24h pour cogiter sur une autre approche
    J'aime pas le Grec
    moijerem59
    pas de souci en tout cas merci pour cette aide précieuse
    j avais trouve cela
    http://fr.aliexpress.com/item/FREE-S...945587574.html
    Dernière modification par moijerem59 ; 31/10/2015 à 20h12.
    DAUDET78
    j avais trouve cela
    Même avec la version anglaise du texte, je n'ai pas pigé le fonctionnement . Ils parlent de batterie Lithium, de batterie au plomb ?????
    Comme tu as une régulation de tension entre la source et le moteur (ce que tu m'avais caché), on peut alimenter le moteur directement par la batterie (22 à 29V), c'est le régulateur qui va limiter la tension à 20V sur le moteur (il faut 1,5V entre l'entrée et la sortie de ton régulateur et la batterie "à plat" descend à 22V)
    Donc , avec mon circuit :
    - Si le secteur est présent, on charge la batterie avec 0,6A et on alimente le(s) moteur(s) avec 4A max
    - Si le secteur est absent, on alimente le(s) moteur(s) avec la batterie.
    - Il y a donc un fonction limitation du courant de charge par R3 avec Imaxcharge=0,6/R3 R3=1ohm donne une limitation à 0,6A
    - Il y a donc un fonction limitation de la tension de charge par R2 avec Vmaxcharge=1,25*(220+R2)/220 avec R2=4884 on a donc une limitation à 29V . En pratique, R2 est fait avec une 4,7K en série avec un potentiomètre de 470 ohm ce qui permet de régler le seuil de 27,95V à 30,63V
    Pour tester le schéma , j'ai fait une simulation avec la situation suivante :
    - Le secteur apparait à 100ms et charge la batterie et alimente le moteur
    - Le secteur disparait à 500ms
    - Le courant moteur commence à 0ms et grimpe à 1,5A en 400ms
    - Il est stable de 400ms à 600ms
    - Le courant moteur commence à décroitre à 600ms et arrive à 0 à 1000ms
    Nom : Chargeur 24V 0.6A batterie flottante PNP_Simu_Schema.jpg
Affichages : 150
Taille : 82,1 Ko
    On voit que :
    - Quelque soit le courant moteur, la batterie se charge avec 0,6A
    - Si le secteur est absent, c'est la batterie qui alimente le moteur
    - Il n'y a pas de solution de continuité dans la tension d'alimentation moteur
    PS : le PNP est un transistor de puissance monté sur un bon radiateur (puissance dissipée = (35-24)*(Imoteur+0,6) )
    Dernière modification par DAUDET78 ; 31/10/2015 à 22h58.
    J'aime pas le Grec
    moijerem59
    re , merci pour cette reflexion
    premier point et tu sur que dans le boitier il y a une régulation de tension entre la source et le moteur ?
    deuxième point si je comprend bien c est la meme alimentation qui alimente la batterie et le boitier de la pompe ?
    moijerem59
    Je vient de faire le test j ai alimenté les boitier par une tension de 24 a 36 v et il renvoi bien cette tension en sortit j ai 36 volt qui parte vers la pompe
    en ce qui concerne ton montage je ne peut donc pas l utilise pour deux pompe si ?
  1. Relais pour fermer un circuit de 0.7v fonctionnant avec 1.3v
    Par invite02ff04c1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2011, 23h43
  2. Réponses: 17
    Dernier message: 04/11/2011, 14h31
  3. Réponses: 8
    Dernier message: 14/06/2011, 18h16
  4. Fabrication appareil bluetooth
    Par invited886c215 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2009, 12h13
  5. adaptateur 5V pour appareil de 4.5V
    Par inviteffafba92 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/07/2006, 14h03
