Acquérir une tension par Labview
    Tchouri
    Pou les besoins de notre projet, nous avons besoin d'acquérir une tension par le biais d'une carte d'acquisition (en l’occurrence la CB-68LP de National Instruments) avec Labview.
    Nous avons utilisé le DAQ Assistant sur Labview mais cela nous sort une tension sinusoïdale d'une amplitude de 2V environ alors qu'aucune tension n'est envoyée pour l'acquisition.
    Pour le montage nous avions sorti du +5V et du -5V ainsi que la masse avec un générateur de tension, nous avions relié la masse aux pins 67, 32 et 27 (indiquées par le DAQ ASSISTANT) pour pouvoir envoyer des tensions sur les pins 34, 68, 33 et 28 (respectivement les entrées analogiques 8, 0, 1 et 4).
    Pourriez-vous nous aiguiller sur le montage ? Et nous dire si c'est normal que nous trouvons un signal sinusoïdal lorsque les pins analogiques sont à l'air libre ?
    Merci par avance !
    Yoruk
    Re : Acquérir une tension par Labview
    Donne la doc du matériel SVP.
    Il est toujours mauvais de laisser une entrée analogique "en l'air" : elle risque de capter des perturbations. Met-là à la masse et regarde l'état de ta sortie.
    La robotique, c'est fantastique !
  1. Acquérir une température d'une PT1000 en USB
    Par invitef12fc9a2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/10/2009, 12h19
  2. Acquérir une valeur de tension d'un capteur et l'envoyer sur un pc
    Par invite133b9b74 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/04/2009, 17h34
  3. Acquerir une tension via le port serie
    Par invitef63fdf10 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 27/09/2008, 13h19
  4. convertisseur fréquence/tension et communication labview
    Par invite30488bd9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2008, 20h53
  5. acquerir des données d'une carte USB National instruments sans LABVIEW
    Par seizetheday dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 11/04/2005, 18h20
