convertisseur fréquence/tension et communication labview
    invite30488bd9
    salut tout le monde,
    voici mon problème...je vais réaliser un convertisseur fréquence/tension à l'aide d'un ne555...j'ai lu que l'on pouvait utiliser un LM2917..fin bref la question n'est pas là...est-il possible que cela marche avec un ne555 ???
    j'ai trouvé ce schéma la : http://www.totofweb.net/projets/pid/CFT/schema.png
    Enfaite mon projet est de mesuré le débit dans un tuyau à l'aide de capteur ultrasonor et de visualiser le signal sur un ordinateur à l'aide de labview.
    Comment réalise t-on la communication entre une carte électronique et labview ?? J'ai pensé mettre une liaison rs232 mais bon...il faut quand même relier la liaison a la sortie du signal non ???
    Si vous voulez je peux poster mon schéma électrique...j'éspère que vous m'aviez compris sinon posez moi des questions
    merci d'avance
    invite30488bd9
    Re : convertisseur fréquence/tension et communication labview
    personne ???
    alayn91
    Il faut numériser la tension de sortie du convertisseur.
    Sois par un voltmètre numérique ou une carte de convesion analogique/numérique(data loger) reliée au PC par n'importe quel bus: HPIB, RS232, USB, Parallèle, etc.
    Salutations.
    Alain.
    invite30488bd9
    Oki merci bien ! x)
    invite30488bd9
    sinon le convertisseur est bon ou pas ???
    et à quoi servent les potar dessus ??? on n'est pas obligé de les mettre non ?
    invite30488bd9
    quelqu'un ????
  1. convertisseur fréquence/tension
    Par KHEOPS1982 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2009, 19h51
  2. convertisseur tension-fréquence
    Par invite31759d82 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2008, 20h33
  3. Utilisation du convertisseur Frequence/Tension VFC320
    Par invitef7529254 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/10/2007, 22h16
  4. Convertisseur fréquence tension.
    Par mlaalili dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2006, 18h29
  5. Convertisseur frequence-tension LM2917
    Par invite29e0a1f2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2006, 09h41
