[Outils/Fab/Comp] c'est quoi ce composant ?
    hitman06
    salut
    ma question; quel est le nom de ce composant et comment le tester a l'aide d'un multimètre et son rôle ?
    trebor
    Re : c'est quoi ce composant ?
    En attendant la validation des images, peux-tu nous dire d’où vient ce composant ( TV, M.L,...) et éventuellement une photo de la carte électronique sur lequel il est soudé ?
    Bonne suite
    Dernière modification par trebor ; 03/11/2015 à 18h25.
    PIXEL
    apparemment , un (vieux) transistor de puissance ... d'où vient il ?
    PIXEL
    jacounet86
    Salut .
    Cela serait effectivement un triac 6A 800 V , d'après la Doc RCA .
    Donc lire la doc que t'indique Pixel .
    Pour le tester à l'Ohmètre ..dûr .
    Normalement entre MT1 et MT2 tu dois lire des MOhms , sans toucher à la gate , et du devais avoir des Ohms dès que tu mets la gate reliée à MT1 ou MT2 , et doit rester en enlevant la liaison .
    Tu devrais retomber aux MHoms en débranchant et rebranchant MT1 ou MT2 . C'est pas garanti si c'est un composant nécessitant 10 ou 30 mA ou plus de courant gâchette .
    En général on teste ça sous une tension alternative avec une charge et une résistance série pour la gâchette .
    A l'Ohmètre c'est pas gagné , essaie toujours .
    A+ . Jacques
    DAUDET78
    32éme semaine de 1978 !
    J'aime pas le Grec
    hitman06
    il vient d'un vieux variateur de tension exactement (thyristor regler tr50).
    trebor
    Voici ce que donne GG en bas de page est-ce cet appareil ?
    http://fr.labexchange.de/products/technical/04728.htm
    jacounet86
    Salut Trebor .
    Je ne comprends pas et ne lis donc pas l'Allemand ni le Néerlandais , ou autres langues germaniques ...comme dans le lien que tu cites .
    Par contre j'ai cru comprendre que le croquis du bas était un régleur de thyristor ou triac .
    On peut s'en faire un avec une perceuse 750 Watts , comme charge et une résistance 10 k Ohms variable costaud comme résistance de commande de gate ( c'est pas courant comme composant ) ,il faut bien une 10 Watts ( 230V X0.05 A =11.5 W ) pour des triacs 50 mA de courant de commande de gate .
    Mais cela est hors cadre pour notre ami , qui veut se dépanner à l'Ohmètre .
    A+ Jac .
    Dernière modification par jacounet86 ; 05/11/2015 à 19h52.
    Boonjour13
    BJR,
    C'est un régleur pour agitateur de labo (pharmacie, analyses, biochimie).
    ça utilise des Moteur à courant continu et c'est très précis quand à la conservation du couple (même vitesse au changement de viscosité de la solution).
    on est loin du régu de perceuse
    hitman06
    Citation Envoyé par jacounet86 Voir le message
    Salut .
    A+ . Jacques
    entre MT1 et MT2 il me donne 0 sur tout la ligne (MOhms et Ohms ), et entre Gate et MT2 il me donne 215Ohms et Gate MT1 215Ohms,a ce que si normale ?
    voila les images de circuit
    Boonjour13
    Bsr Hitman.
    M'est avis qu'il a été remplacé ce régleur.
    Parce que ça c'est un mauvais variateur de lampe en alternatif.
    Le variateur de mon lampadaire halogène est plus sophistiqué que ce truc.
    Si tes mesures sont justes, de ce que tu écris "entre MT1 et MT2 il me donne 0 sur tout la ligne (MOhms et Ohms )",
    0 signifie court circuit.
    sur un ohmètre, c'est passant.
    donc composant fondu.
    à remplacer.
    le porte fusible est lui aussi à remplacer.
    il est dans un triste état.
    PIXEL
    autant acheter un neuf chez leroymerluche
    jacounet86
    Salut Hitman .
    Waou , bonne mère ...
    Sauf si tu veux absolument essayer de comprendre comment ça marche et faire oeuvre utile pour tes neurones , on peut réparer .
    Mais vu l'état du circuit imprimé , son ancienneté ...et la difficulté pour retrouver un composant récent qui remplacera ton triac HS et fonctionnera dans l'ensemble ...il serait effectivement préférable de racheter du neuf .
    Quitte à bricoler en électronique plus tard par la suite sur un projet moins ch .... , .... euh disons plus noble .
    A+ . Jac .
    hitman06
    salut,
    ce n est pas une question d'acheté ou d'argent, si juste un défi de réparé cette appareille, mais malheureusement je suis bloqué sur ce composant.
    j’attends votre aide
    Boonjour13
    Et bien ça y est , on t'a tout dit.
    porte fusible à changer (modèle 5x20) et
    Le triac est mort.
    Tu les changes
    Tu peux mettre ce que tu veux comme triac.
    Les boitiers To3 sont rares et chers, donc c'est mieux de changer de boitier.
    To220 ira très bien.
    Un TIC226M par exemple.
    Kissagogo27
    bonjour, sinon un boitier TOP3 qui remplace les TO3 sans modifier le layout et l'écartement des broches
    suffit de ne pas plier la broche centrale, c'est la languette du boitier qui fait contact comme sur le TO3
    PIXEL
    bricoler un truc en aussi mauvais état censé marcher sur le secteur....
    Boonjour13
    +1 PiXeL
    jacounet86
    Salut Hitman .
    Il est impossible que tes 2 photos soient du même circuit imprimé .
    La photo du bas semble correspondre a ton montage avec l'emplacement du triac Hs , celle du haut c'est un autre circuit ou quoi ...?? ...!!!
    Montre nous le verso de la photo du bas .
    En mettant un triac du commerce à 1 € et quelques ( 400 V 20 A) , ça va être chaud pour écarter les pattes du composants ...mais faisable
    Faut avoir les données du fabriquant : savoir ou sont A1 et A2 et la gâchette , et ressouder tout ça , à la bonne place .
    Mettre un fusble .
    Attention fonctionnement non garanti .
    A+. Jacounet .
    Boonjour13
    Non non Jacounet, regarde bien, c'est un retournement axe vertical.
    par contre là où ton intuition t'alerte c'est que ce circuit puisse appartenir à un régleur.
    ça c'est réellement impossible.
    J'en ai suffisamment eu entre les mains pour l'affirmer.
    Le T2700B il fait 6A si je ne m'abuse, pourquoi mettre un 20A ?
    400V sur le secteur 230Vac c'est un peu short. On se positionne à 600vdc au minimum.
    D'ailleurs je pense que c'est une platine en 110vAc
    perso je visse le refroidisseur du triac en to3p ou to220, dans un des trous du to3
    comme ça A2 est déjà en place.
    Puis je replis les pâtes sur le boîtier plastique et je fais les liaisons restantes par fils.
    Dernière modification par Boonjour13 ; 11/11/2015 à 22h55.
    jacounet86
    Salut .
    Après vérification , ça semble bien être le recto/verso du même circuit .
    Désolé .
    Par contre il faudrait vérifier si tel que , à l'ohmètre tu n'as pas de court circuit entre le point gâchette et A1 et A2 , avant de rebrancher un autre triac .
    Car vu ce que je vois il y-a un possible c-c entre gâchette et l'anode du boitier ...à vérifier .
    A+.
    Jac .
    jacounet86
    Citation Envoyé par Boonjour13 Voir le message
    Bonjour 13
    Oui oui triac 600 V , ==>on a 620 V pic/pic en 230 Ac efficaces .
    Jac .
    Bonjour 13 .
    Oui oui c'est bien 600 V que je voulais dire en 230V efficaces on a 620 V pic/pic .
    Jac
    Boonjour13
    t'as trop raison Jacounet
    et y'a même eu un gros flash entre les deux phases (fils brun et gris)
    et à droite de l'inter , la piste est coupée à la limite de scission du ci
    Dernière modification par Boonjour13 ; 11/11/2015 à 23h11.
    jacounet86
    Allo Hitman 06 .
    Vérifie si tu n'as pas de court circuit sur ta platine ( triac enlevé) , un court circuit entre gâchette et A1 et A2 .
    A+ . Jac .
    hitman06
    Allo Hitman 06 .
    A+ . Jac .
    salut,
    j'ai pas compris? vous voulez dire sur la platine sans le TRIAC ou bien le TRIAC tout seul ?
    jacounet86
    Bonjour .
    Je parlais de la platine sans le triac ... car tel que je vois le circuit imprimé il y-a semble t-il court circuit entre la gâchette et l'anode du boitier ?
    Au fait cette platine a t-elle déjà fonctionné ?...
    A+ Jac .
    hitman06
    Bonjour .
    A+ Jac .
    salut
    sincèrement je ne sais pas, je l'ai trouvé comme ça.
    si pour ça j'essaie de faire de mon mieux pour la réparé si c'est possible .
    DAT44
    Bonjour Hitman,
    le triac d’origine a un boitier type TO66 :
    http://products.semelab-tt.com/pdf/m...awing_to66.pdf
    tu peut sans aucun problème remplacer ce composant par un triac en boitier TO220 (c'est mécaniquement et électroniquement compatible) :
    http://composants.e44.com/triacs/tri...b-TIC216D.html
    hitman06
    Citation Envoyé par DAT44 Voir le message
    Bonjour Hitman,
    merci je vais essayer.
  1. c'est quoi ce composant ?
    Par bidasse dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2013, 10h50
  2. [Brun] c'est quoi ce composant?
    Par roro1111 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2009, 11h22
  3. C'est quoi ce composant?
    Par invite991908bf dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/07/2009, 09h59
  4. C'est quoi ce composant ?
    Par bobino100 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2008, 20h10
  5. c'est quoi ce composant ?
    Par invite11579bc9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/07/2007, 19h22
