Ampli d'instrumentation
    invite72716a18
    Je voudrais un peu d'aide a determiner la tension de sortie.
    Nom : 423_circuit_1.jpg
Affichages : 223
Taille : 16,6 Ko
    Je voudrais juste quelques indices pour commencer!
    invitee05a3fcc
    Re : Ampli d'instrumentation
    C'est l'ampli d'instrumentation du pauvre ....
    Tu écris que la tension entre les In+ et In- d'un ampliOP est toujours nulle
    invite72716a18
    Merci monsieur,
    Mais j'ai un problème a determiner l'expression en utilisant millman par exemple ..
    Je vois pas d'ou commencer!
    invitee05a3fcc
    Peu importe la méthode que tu utilises ..... tu écris que Vin+=Vin-
    invite72716a18
    Je vois..
    J'ai passé 2 heures a essayer!
    est-ce que je peux appliquer la superposition ou non?
    invitee05a3fcc
    Celestion
    Avec les propriétés de l'AOP parfait:
    I+ = I- = 0
    V+ = V-
    Après tu poses les tensions d'entrées Vp - Vn = deltaV.
    Il faut calculer les valeurs de tous les courants en fonction de Vp, Vn et deltaV, et de Vs.
    Par exemple :
    Ir1 = Vn/R1
    Ir5 = deltaV/R5
    Ir2 = (Vs'-Vn)/R2
    Ir3 = (Vp-Vs')/R3
    Ir4 = (Vs-Vp)/R4
    Ensuite il faut éliminer Vs' (la tension en sortie du 1er AOP) et il faut utiliser la loi des noeuds.
  1. Ampli d'instrumentation non linéaire
    Par sly37 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2015, 16h37
  2. Choix ampli d'instrumentation
    Par invite4cf635ad dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 15/12/2014, 17h46
  3. Ampli instrumentation, changement...
    Par invite648510a5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2011, 14h56
  4. Recherche ampli d'instrumentation
    Par Forhorse dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2011, 22h43
  5. Ampli d'instrumentation !!
    Par invite8d5f23ef dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2009, 19h37
