[Outils/Fab/Comp] Routage Layout EAGLE
    JuniorMM
    je travaille sous EAGLE pour créer un circuit èlectrique.
    J'ai donc commencé par le schéma structurel (schematic), aucun problème !! je suis en train de faire le routage du board mais j'arrive pas à le faire d'une façon propre et correcte
    Pourrierz vous me conseiller sur le placement des composants et éventuellement par experience des règles à respecter?
    Junior
    PS: Vous trouverez dans le fichier .zip les 2 fichiers .sch et le .brd
    terriblement
    Re : Routage Layout EAGLE
    Pour ce qui est connecteur, en général on les place au bord, regardant sur l'extérieur.
    Il faut penser physiquement à quoi la plaque va ressembler, par exemple, est il judicieux d'accoler deux boutons, ou vaut il mieux les espacer un peu.
    La LED doit rester visible, donc éviter de la cacher derrière une barrière de jumper.
    Mis à part tu peux placer les CI vers le centre et arranger le reste autour, puis faire un routage grossier pour voir si tout se passe bien, et arranger la position des composants le cas échéant.
    Tu n'as pas trop de composants ca devrait aller, fais un essai et remontre ce que tu as fais
    JuniorMM
    merci pour tes conseils, voila un premier essai du routage, je bloque toujours à la fin et le résultat du Autoroute n'est pas trop propre.
    Antoane
    Responsable technique
    Peux-tu poster des copies d'écran de ton schéma et de ton routage ?
    Cela nous éviterait d'ouvrir Eagle pour t'aider
    JuniorMM
    voila les 2 screenshot du schematic et du board
    merci d'avance
    terriblement
    Dans la mesure du possible, ce qui me vient en vrac:
    prends les pistes le plus large possible
    place les condensateurs de découplage au plus près du composant
    pour des raisons esthétiques tu peux aligner les composants (L1 - C1 - C4 etc)
    je ne sais pas si la piste qui passe sous R8 doit y être reliée ou non (idem R5)
    il semble que sur ton .sch, C8 ne soit pas correctement relié
    en réagencent les composants tu pourrais faciliter le passage de quelques pistes
    Tu comptes tirer ta plaque toi meme ou tu laisses faire par un pro ? (pour savoir au niveau du nombre de couches dispos et de la finesse minimale à respecter)
    PS: tu es sur que ton microcontroleur va aimer d'allumer des LED sans driver entre ?
    Dernière modification par terriblement ; 13/11/2015 à 06h23.
  1. Question sur Eagle Layout
    Par dje8269 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/08/2015, 06h23
  2. dupliquer routage eagle
    Par kevin8z dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/09/2014, 11h41
  3. eagle routage
    Par invitebddd97da dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2011, 10h34
  4. Routage Eagle
    Par parilla77 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2009, 09h13
  5. Routage double face OrCAD layout
    Par mrpatate212 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2008, 13h29
