[Numérique] Transmettre un signal lent par fil sur une longue distance
    JulienD99
    Je cherche à récupérer l'état d'un capteur tout ou rien (5V/0V) distant d'une dizaine de mètres de ma logique de commande/traitement. Les états du capteur sont maintenus au moins 15ms.
    La commande fournie l'alimentation (19V avec lesquels est créé le 5V nécessaire au fonctionnement du capteur) donc il y a déjà deux fils qui vont de la commande au capteur.
    Une recherche sur le forum m'a montré que la problématique en sans fil est largement traitée mais pas le cas filaire. Tout juste ici : http://forums.futura-sciences.com/el...-distance.html ; mais avec un certain besoin de courant. C'est vrai qu'on peut penser qu'un fil est un fil et à faible tension faible courant, il n'y a pas trop de piège. Mais est-ce vrai pour 100m ou même plus ?
    Dans un tel montage, la chute de tension est minime ; selon la formule empirique S=0,017*L*I/PT, avec le fil que j'utilise de 0.22mm2, elle est de 1mv sur 10m pour un courant de 1.3mA - 10mV sur 100m et ainsi de suite - courant largement supérieur à ce que l'entrée de ma logique de traitement tirera sur ce fil de data. Ceci dit, qu'est est-il des perturbations électro-magnétiques ? Serait-il par exemple judicieux de torsader sur mon fil de data un fil connecté à la masse de ma commande et en circuit-ouvert côté capteur pour "blinder" la connexion ? Voir recourir à une paire différentielle pour "supprimer" la perturbation ?
    Qu'en pensez-vous ?
    Je vous remercie de vos contributions,
    J.
    DAUDET78
    Re : Transmettre un signal lent par fil sur une longue distance
    Liaison avec une boucle de courant (genre 4-20mA) avec fil blindé (coax). Il n'y a que 2 fils de liaison.
    Ton capteur consomme combien de courant ? Un lien WEB sur sa datasheet ?
    J'aime pas le Grec
    PIXEL
    hello,
    pour une 10'aine de mètres aucun probléme , un simple paire téléphonique suffit.
    nonobstant une contrainte non précisée
    évidemment , une diode de tirage est conseillée pour ne pas garder l’entrée logique "en l'air"
    JulienD99
    La boucle de courant 4-20mA est une solution élégante pour sûr mais je n'y avais pas réfléchi, étant en TOR. Et puis les capteurs sont de ma conception et certains consomme bien plus de 4mA (jusqu'à 200mA pour le plus gourmand). Peut-être pour les capteurs petits et peu gourmands (genre les ouvertures de portes qui tirent quelques microampères), ça me permet d'économiser deux fils et même peut-être de gagner sur leur section donc sur le diamètre de câble reliant capteur et commande.
    hello,
    Mais pour 100m, ça devient très limite, non ?
    Et qu'appelles-tu une diode de tirage ? Google n'est pas très bavard à ce sujet. Une zéner en shunt sur l'entrée ?
    PIXEL
    pour 100 mètres , ça dépend le la pollution électromagnétique ou des risques orageux.
    puisque c'est du TOR , un petit relais sera une protection élégante ,
    évitant à une tension induite sur la ligne d'aller pulvériser l'entrée de l’électronique.
    les soluces à la papa ont leurs avantages
    DAUDET78
    Citation Envoyé par JulienD99 Voir le message
    Tu peux mettre un schéma de celui qui consomme 200mA ?
    J'aime pas le Grec
    f6bes
    Bsr à toi,
    Ben pour te dire si TES CAPTEURS sont suceptibles d'etre " incommodés" par de l'induction (ou autre chose...) ..ya que toi qui pourras t'en rendre
    compte !
    Si on avait une idée de leur...conception, ça serait mieux !
    Antoane
    Responsable technique
    Résistance de tirage. Pull-upp ou pull-down outre-Manche.
    15ms, c'est très rapide pour un relais.
    Dernière modification par Antoane ; 12/11/2015 à 16h48.
    PIXEL
    un opto.... faut pas être psychorigide
    JulienD99
    C'est vrai que le petit relai est une solution élégante. Et si comme le dit Antoane, 15ms c'est trop court, je peux envisager d'augmenter ce délai, c'est pas critique pour mon appli. Mais un opto c'est encore mieux Sauf qu'un opto ça ne tient qu'un certain dV/dT donc ça ne tient pas la foudre...
    Bsr à toi,
    compte !
    Mon problème est de savoir si le signal reçu est exploitable par la logique de traitement. On peut tout à fait imaginer que le capteur est un interrupteur qui se referme sur une pile 5V pendant 15ms puis s'ouvre pour quelques secondes/minutes. Est-ce que je peux facilement détecter ce créneau au bout de 100m de fil. Et quel montage adopter pour que ça soit élégant. Quant à consommer 200mA, j'ai acheté dernièrement une barrière infrarouge 15m de portée (Keimo B062, 30€ chez Conrad, j'ai un post ouvert car le récepteur ne fonctionne pas) qui est dans ces eaux là.
    Dernière modification par JulienD99 ; 12/11/2015 à 17h19. Motif: un opto ne protège pas de la foudre
    DAUDET78
    Pour lui, tu fais une liaison blindé (deux fils plus tresse)
    J'aime pas le Grec
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Salut à tous,
    Ce type de circuit est largement utilisé en aéro, pour être résistant aux perturbations, on utilise une très large plage d'hystérésis du récepteur (>4V) et une protection foudre en entrée. Si la masse n'est pas sûr, il faut opter pour un circuit avec une forte réjection de mode commun.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    nornand
    tien on remet le télégraphe au gout du jour !
  1. Réponses: 11
    Dernier message: 29/09/2012, 09h33
  2. [CPL] Transmettre un signal FSK sur le secteur
    Par inviteaeffa203 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2011, 12h58
  3. Transmettre un signal TOR sans fil sur 5 cm
    Par invite98ceb028 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2009, 14h43
  4. transmettre un signal video longue distance
    Par Patrick dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2006, 16h25
  5. transmettre signal 0-5V sur longue distance
    Par alpair dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2005, 21h50
