[Energie] panneau solaire tension de sortie
    alainav1
    je me suis procuré ce petit panneau solaire
    http://www.gifi.fr/335810-panneau-so...lumineuse.html
    la sortie n'est que 2,6V
    j'ai connecter une led rouge en serie avec une 470 ohms ça marche
    je souhaite alimenter quelques LED blanches(consommation estimée 50mA) , comment augmenter la tension (5V environ ) ?
    je ne connais pas les panneaux solaire mais un petit coup de google m'informe que la tension est de 0,6 volt par "cellule" sur ce type de panneau (si j'ai bien compris ?)
    Je constate que ce panneaux est constitué de 9 petites bandes qui sont soudées en série (c'est ce que je vois sous la vitre ) la tension de sortie du panneau serait donc autour de 5V .
    ce panneau contient un seul accu ( je pense que c'est cette tension que je mesure en sortie ?
    Alain
    Décider de faire, c'est bien . Décider quand, c'est mieux !
    Re : panneau solaire tension de sortie
    On ne sait rien de ce panneau !
    DAUDET78
    Citation Envoyé par alainav1 Voir le message
    A mon avis la résistance est inutile. Un panneau solaire est un générateur de courant
    Un Joule Thief
    J'aime pas le Grec
    alainav1
    j'ai connecté en direct une LED bleu sans resistance (c'est ce que j'avais sous la main! ) elle s’éclaire trés trés legerement . la tension aux borne est de 2,4V
    c'est surement la tension de l'acccu ?
    je suppose que ce petit panneau charge l'accu et que et cette tension qui est dispo en sortie ?
    d'ou l'idée de trouver un petit schemas pour booster en 5V
    Ailan
    DAUDET78
    Tu fais du n'importe quoi et c'est pas facile à suivre !
    Tu as une lampe solaire de jardin. C'est un panneau qui charge une NiMh AA de 1,2V . Cette batterie passe par un Joule Thief qui allume une LED blanche.
    Tu bricoles quoi avec ?
    J'aime pas le Grec
    alainav1
    Apres demontage voici une photo du circuit
    Nom : panneau.jpg
Affichages : 266
Taille : 259,1 Ko
    nota: il n'y a pas de reference sur le circuit integré
    sur ce circuit sont connectés un accu (2,5V) , un petit panneau solaire et 2 fils de sorties prévus pour alimenter des LED
    j'analyse ce circuit de la façon suivante
    ce circuit charge l'accu depuis le panneau solaire et dispose d'une sortie .
    la tension disponible en sortie est de 2,4V je ne peux donc alimenter que des LED rouge , verte .. mais pas de LED bleue ou blanche
    par" curiosité" j'ai connecter une LED Bleu et j'ai mesuré la tension aux bornes de la LED .
    la tension est de 2,4V et la LED s'allume tres tres légerement (car la tension n'est pas suffisante )
    je pensais que ce circuit permettait d'alimenter des LED blanche (d'apres le descriptif du produit , voir lien post 1) mais apparemment ce n'est pas le cas
    j'ai donc envisagé 4 solutions:
    1/je cherche donc un schémas de convertisseur qui permettrait de multiplier la tension de sortie par 2 ou 3 pour alimenter quelques LED blanches cablées en // sur la sorties (chaque LED serait en serie avec une resistance ).
    2/est que si je remplace l'accu par 2 accu en serie le panneaux va charger les accus?
    3/ je me procure un deuxieme circuit et je mets les 2 sorties en serie , est ce possible ?
    4/ je mets tout ça à la poubelle !!
    Alain
    DAUDET78
    Curieux comme tension ... Lithium ? NiMh ?
    Y a pas une self de planquée sur la face cachée ?
    Sauf que coté info, c'est un site chouette ! Ils disent que c'est compatible avec ça http://www.gifi.fr/284847-guirlande-...re-description .... mais on ne sait même pas comment cette guirlande est alimentée !
    J'aime pas le Grec
    alainav1
    pas de self sur le circuit
    je vais me renseigner la semaine prochaine sur cette série d' équipiement (pour mourir un peu moins idiot ) et faire quelque manip
    Alain
  1. régulateur de tension pour panneau solaire
    Par invite973c289d dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2014, 18h14
  2. Convertir le courant en sortie d'un panneau solaire de 12v en 5v
    Par invitebde58cc7 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 10/08/2012, 15h00
  3. chute de tension panneau solaire et moteur?
    Par inviteacf1ad14 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2009, 12h06
  4. caractéristique intensité tension d'un panneau solaire
    Par invitea6d735e3 dans le forum Technologies
    Dernier message: 02/10/2007, 07h33
