[Analogique] Amperemetre ACS 758
Affichage des résultats 1 à 30 sur 46
Amperemetre ACS 758
    invite3076e0da
    Amperemetre ACS 758
    Bonjour, je recré un sujet suite à mon projet déja évoqué ici : http://forums.futura-sciences.com/el...tension-5.html
    Donc aujourdhui j'ai câblé avec mon acs758 LCB50U (datasheet : http://www.alldatasheet.com/datashee...RO/ACS758.html)
    avec le câblage suivant (+5V fourni par mon arduino)
    Le câblage de la datasheet est :
    Pour info:
    Le signal entre IP+ et IP- va de 0 à 48 V redréssé + condo mais pas parfaitement lissé fréquence de 340 Hz environ
    Le courant va de 0 à 15A
    Le condensateur entre +5V et ground et un electrolytic 0.1uF
    Par contre je n'ai pas mis RF et CF car je voulais visualiser Vout sur l’oscilloscope.
    Résultat : VIout 0 de chez 0V, rien de rien!!!
    Pouvez vous m'aider à trouver le problème:
    Ais je trop chauffé le composant en le soudant?
    Faut t'il absolument RF et CF? (dans ce cas est ce que RF sert juste de protection pour mon système de lecture et CF comme lissage pour la lecture?).
    Est ce que j'ai correctement relié IP+ et IP- du fait que l'acs soit unidirectionnel
    Re : Amperemetre ACS 758
    Ton modèle est unidirectionnel et tu veux mesurer un courant alternatif ? C'est possible ?
    Tu envoies vraiment du +48V sur IP+/- ? C'est un capteur de courant, pas de tension !
    Le RC sert de filtre.
    invite3076e0da
    Je me suis mal exprimé:
    Je crée mon 48 V par : secteur 220V 50Hz => transfo 48V 50 Hz = > Pont de diode + condensateur => sortie régulé par un mosfet pour régler le débit.
    Ce que je veut dire c'est que la crête de mon 48 V n'est pas parfaitement lisse.
    Je n'appalique pas 48 V aux bornes de mon IP+ et IP- mais à ma charge
    invitee05a3fcc
    Sans courant, tu dois mesurer environ 0,6V sur la sortie analogique
    invite3076e0da
    Ben la j'ai que dalle même avec 15 A à circulant dedans
    invitef86a6203
    4 mv par A
    Avec 15A ça fait 60mv
    Même en calibre 2V ru verras pas grand chose.
    Citation Envoyé par ludovtt44 Voir le message
    En devinant d'après ton schéma incomplet, le ACS n'est pas en série avec la charge.
    invite3076e0da
    Citation Envoyé par freepicbasic Voir le message
    4 mv par A
    La datasheet du ACS758 LCB50U me donne 60mV/A.
    donc à 15A je devrais avoir mes 0.6V de départ + 15 x0.06V soit 0.96V
    Schéma non tronqué ?
    invite3076e0da
    si il en manque, les mosfet sont commandé avec la PWM de l'arduino:
    Nom : Sans titre-2 (1).jpg
Affichages : 312
Taille : 211,3 Ko
    Pièce jointe 297934
    En attendant la validation, as-tu lu le #7 ?
    invite3076e0da
    Si il l'est
    Si il l'est
    Ben pas d'après ton schéma en #1 !
    invite3076e0da
    le trait qui redescend de IP- en #1 et un retour pour lire la tension
    invitee05a3fcc
    Donc tu as un composant HS ou une erreur de câblage. Une goutte de soudure de trop entre la sortie et le ground ? Hors tension, tu as quelle résistance entre ces deux points ?
    invite3076e0da
    avec mon voltmètre calibre mini 200Ω j'ai rien entre Vout et ground
    je refais le test demain avec un ACS758 neuf sur breadboard
    invitee05a3fcc
    Et en test diode, dans les deux sens ?
    invite3076e0da
    1998 et 742 dans l'autre sens
    Je vois un V+ alim qui entre sur le - de ACS.
    invitee05a3fcc
    Donc :
    - Tu n'as pas de court-jus
    - Y a du silicium dans ta puce
    - Ne branche rien sur la sortie.
    - Vérifie que tu as bien du 5V sur l'alimentation
    - Tu dois mesurer 0,6V sans courant à mesurer
    Si non :
    Vérifie ton câblage ( le 1, c'est la pin la plus proche du point de marquage)
    Si il est bon, le capteur est HS
    invite3076e0da
    Je vois pas du tout ou tu voit un + arrivé sur le ground de mon ACS
Affichages : 238
Taille : 211,3 Ko
    si tu parle du plan en #1 c'est une lecture connecté coté IP- mais qui n'a rien à voir avec l'alimentation de l'ACS
    invite3076e0da
    Donc :
    Si non :
    Alimentation 5V est ok,
    La pin 1 (VCC), le point de marquage ?? c'est le trou moulé en creux dans le boitier c'est ça?
    Nom : point marquage.png
Affichages : 219
Taille : 6,3 Ko
    invite3076e0da
    Bon j'ai compris ma bourde
    La plupart des composants quand on lit la datasheet on les regarde du coté marquage donc par le dessus et la du coup j'ai tout inversé
    et du coup j'ai inversé IP+ coté point de marquage et IP-
    Allez go je sort le fer à désouder
    invitee05a3fcc
    Si tu as aussi inversé le +5V et le 0V .... ton capteur n'a (peut être) pas aimé !
    invite3076e0da
    J'aimerai que vous me confirmiez car ça m'a l'air plus tordu que ça car si je regarde mon premier plan:
    On voit IP+ patte n°4 en face de VCC patte n°1
    et le plan de montage :
    On voit patte n°1 à coté du point de repére mais la patte n°4 est à l'opposée ????
    invitee05a3fcc
    Ben oui, vue du dessus on tourne toujours dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
    Par contre, sans courant à mesurer, tu dois mesurer 0,6V entre la pin 3 et la pin 2
    invite3076e0da
    Du coup IP+ est bien la pette n°4 sur ce dessin?:
    Nom : acs758 vue dessus.png
Affichages : 223
Taille : 12,9 Ko
    invitee05a3fcc
    Ben oui .........
    invite3076e0da
    Merci, je dessoude ce soir et je teste.
    Si l'acs est grillé j'en ai un autre dans le tiroir.
    Je fais bien de commander mes composants en double
    invite3076e0da
    Bon du coup avec les bonnes connections ça marche mieux
    et je l'ai même pas grillé
    Par contre en faisant une lecture au voltmètre j'ai environ 23mV/A contre 60 mV/A annoncé sur la datasheet
  1. Amperemetre
    Par Claude-23 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2015, 05h45
  2. Ampèremètre qui bip
    Par invited582f19a dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/08/2012, 02h06
  3. amperemètre ou galvanomètre ?
    Par inviteff6a430f dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2012, 19h14
  4. Ampèremètre CC et PWM 20 Khz
    Par invite1e81a97b dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2010, 18h49
  5. Amperemètre ?!
    Par invite303d0012 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2006, 13h33
