[Energie] Comment brancher une chaîne hifi américaine fonctionnant avec du 120V sur le 230V français ?
    BackToTheFuture
    J'ai récupéré une ancienne chaîne hifi américaine de marque Fisher datant je pense des années 70, et que j'aimerais donc faire fonctionner ici en France.
    Le problème est que c'est un branchement électrique américain et qui marche avec du 120V AC 50/60Hz (tel écrit sur chacun des éléments de la chaîne).
    La chaîne hifi est composée de 6 éléments exactement, tous avec un branchement électrique indépendant, j'ai donc aussi une multiprise composée de 6 possibilités de branchements de prises américaines.
    Dans l'ordre croissant, il est indiqué à l'arrière des éléments ceci:
    - 1er élément : 120V AC 50/60Hz 5 watts
    - 2e élément : 120V AC 50/60Hz 6 watts
    - 3e élément : 120V AC 50/60Hz 13 watts
    - 4e élément : 120V AC 50/60Hz 15 watts
    - 5e élément : 120V AC 50/60Hz 27 watts
    - 6e élément : 120V AC 50/60Hz 400 (quatre cent) watts
    Je ne sais pas si ça aura un impact sur le wattage et le branchement mais je dois me procurer des enceintes aussi (peut être avez-vous également des conseils sur le type d'enceintes adaptés à la machine ?)
    Je joins des photos de la machine en question.
    Pouvez vous m'orienter vers l'adaptateur qui convient à ma situation ?
    Merci pour vos réponses !
    DAUDET78
    Re : Comment brancher une chaîne hifi américaine fonctionnant avec du 120V sur le 230V français ?
    Bonjour BackToTheFuture et bienvenue sur FUTURA
    Il te faut un transfo 230/115 avec une puissance supérieure à 5+6+13+15+27+400=466VA
    Faut viser un 750VA pour avoir de la marge
    http://www.ebay.fr/itm/Transformateu...HrYs83NiCtBq-g
    Dernière modification par DAUDET78 ; 16/11/2015 à 22h33.
    J'aime pas le Grec
    BackToTheFuture
    Merci DAUDET78
    En suivant ton lien, je m’aperçois que j'ai un engin qui lui ressemble chez moi.
    Je joins les photos du transfo que j'ai..
    Est-ce qu'il s'agit du bon appareil ?
    Mais si c'est le cas, comment je branche la prise américaine à cet appareil ?
    DAUDET78
    J'aime pas le Grec
    Pierrre
    le transfo que tu as convient.
    primaire (230 ) branche a droite entre 0 et 230, terre sur borne jaune/verte ,comme sur la photo
    secondaire : faire les connexions indiquees sur la plaque pour avoir 115V, donc chaine branchee entre ( E1 et E2 reliees) et ( S1 et S2 reliees)
    un petit coup de voltmetre avant de brancher la chaine pour voir si le transfo est OK
    Dernière modification par Pierrre ; 17/11/2015 à 11h05.
    DAUDET78
    Citation Envoyé par Pierrre Voir le message
    Et un conseil de prudence. La sortie 115V du transfo :
    - soit tu la câbles en "dur" sur ta barrette de distribution
    - soit tu mets une prise femelle U.S. pour aller à la barrette de distribution
    Ne pas utiliser de fiches Européennes pour du 115V
    J'aime pas le Grec
    BackToTheFuture
    Merci pour vos réponses.
    Je pense pouvoir m'en sortir avec vos infos !
    nornand
    Belle chaine vintage !
  1. [Brun] brancher chaine hifi a pc avec seulement usb
    Par feco dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2013, 23h53
  2. brancher mp3 sur chaine hifi ou sur les enceintes...
    Par invite0fadfa80 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2013, 21h15
  3. Brancher enceinte mini chaine hifi sur tv
    Par invitef568c4f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2012, 12h02
  4. brancher une chaine hifi sur une batterie 12V
    Par invite542d23fa dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2011, 16h55
  5. Brancher un PC portable sur une chaine HIFI
    Par inviteda04e727 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2007, 12h03
