Question modification ampérage de courant continu
    invite7d2bb55b
    Voici le problème : j'ai besoin d'une source de courant continu de 12V fournissant 2A. J'ai récupéré une vielle alim de pc qui me donne un 12V/10A. Je veux ramener le 10A à 2A. Pour ça je sais que j'ai besoin d'une résistance de 6ohms, par contre pour la puissance requise (RI2) me donne une résistance de 600W.
    Est-ce que je me suis trompé quelque part? Si non, où est-ce que je peux trouver une résistance de 600W (les résistnace ordinaires ne dépassent pas 5W!)?
    Merci d'avance.
    Mack.
    f6bes
    Re : Question modification ampérage de courant continu
    Bjr Mack,
    Il n'y a pas besoin de resistançe.
    L'alim. de PC ne FOURNIRA QUE le courant qu'on lui DEMANDERA (jusqu'à 10 Amp MAXI).
    Cette alim peut donc tout aussi bien FOURNIR 12v sous 10 Amp que 12 volts sous 2 Amp .
    Ce n'est pas parce qu'un voiture PEUT ROULER à 130 km/h que l'on est OBLIGE de FREINER pour rouler à 100 km/h.
    invite7d2bb55b
    Merci pour l'info (pour le coup je me sens un peu stupide ).
    Pour clarifier le contexte, j'ai un chargeur de batteries Lithium-Polymer qui demande une source d ecourant de 12V d'au moins 2A pour être éfficace.
    Si je traduis ce que tu me dis : mon chargeur a besoin d'une voiture roulant idéalement à au moins 100Km/h mais ne verra aucun problème à ce que la voiture puisse rouler à 130Km/h.
    Encore merci pour l'info...
    Mack.
    invite14532198711
    alors felicitation à F6BES pour cette explication qui vaut des points. Je crois qu'elle est très pédagogique, faut que je mémorise.
    paulfjujo
    bonsoir,
    j'ai plutot l'impression qu'il a besoin d'une source de courant pour ne pas bousiller ses accus
    Si l'alim peut delivrer 10A , alors que la charge de ses accus doit rester autour de 2A
    ils risquent fort de fumer!
    Combien d'accus seront connectés ?
    pour connaitre la valeur maxi de U (accus chargés au maxi)
    le plus simple: intercaler R = (12-U)/2A en serie.
    ou mieux un montage regulateur a courant constant
    caracteristiques dependant des donnéees ci-dessus.
    purge31
    Je suis un peu d'accord avec paulfjujo, il faut se méfier avec les accus. De plus, lorsque l'on charge ces accus, on doit choisir, non pas la tension, mais l'ampérage.
  1. Transformateur > courant alternatif > courant continu
    Par invitec96a3c8c dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2013, 08h19
  2. Alimentation courant continu PV
    Par invite18bacc8b dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 12/08/2007, 14h47
  3. Bobine en courant continu
    Par invite84ccb6e9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2007, 09h49
  4. Machine à courant continu
    Par loumi dans le forum Physique
    Dernier message: 15/02/2007, 13h08
  5. Question Amperage et EDF.
    Par invitecb425c94 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/11/2006, 10h53
