[Exercices] traitement sur les memoires - Page 2
Affichage des résultats 31 à 45 sur 45
    ranarama
    Re : traitement sur les memoires
    tu as 10 doigts mais si tu comptes le 1er doigt comme 0 et le second comme 1, tu n'arriveras jamais jusqu'à 10.
    Pour ton pb c'est pareil, t as $1800 case mémoire d'un octet mais si tu comptes la 1ere case comme 0 et le second comme 1.. etc tu n'arriveras jamais jusqu'à $1800.
    boguard
    puisque je dois compter à partir de 0 j'obtiens $1800+$1 cases(genre $4000+$1801=$5801). sauf qu'étant déja en base 16,ce chiffre ne correspond a aucunes des propositions a,b,c ou d. à moins qu'il y ait encore quelque chose à convertir
    Dernière modification par boguard ; 28/11/2015 à 09h14.
    ranarama
    Tu comptes tes doigts à partir de zéro tu obtiens combien ?
    boguard
    en comptant a partir de 0 j'obtiens $1799
    boguard
    j'ignore si je raisonne comme il faut,mais puisque j'obtiens $1799 en partant de 0,je pense qu'il faut ajouter $1799 à $4000($1799+$2000=$3799).il faut maintenant savoir manipuler ce chiffre obtenu pour trouver l'adresse finale.
    ranarama
    Citation Envoyé par boguard Voir le message
    bsr. Tu confondrais pas hexadécimal et décimal ?
    L'exemple du comptage des doigt 10 - 1 = 9 c’était en décimal
    En hexadécimal ("non signé" ce qui est toujours le cas pour le bus d'adresse à ma connaissance) on compte différeremment :
    $10 - $1 = $F
    boguard
    Merci pour ce rappel qui ne me traversait meme pas l'esprit.maintenant j'obtiens $17FF
    boguard
    ce qui ne correspond à aucune des réponses proposées,mais puisque je n'ai pas fais d'erreur de calcul,il y aurait donc peut-etre une erreur au niveau de la proposition d (d) $4000 à $57FF).faut-il encore effectuer un calcul avec $17FF?
    ranarama
    si j'ai tout suivi on te propose d’utiliser ton bloc de taille $1800 octets à partir de l'adresse $4000 du bus d'adresse, doc ça colle effectivement avec une des réponses proposée, car dans ce cas la 1er case mémoire correspondra à l'adresse $4000.
    Autrement dit il faudra compté $1800 fois un octet non plus à partir de zéro mais à partir de $4000
    boguard
    c'est bien ce que je pense,mais malgré toute sorte de calculs,je n'ai trouvé aucune réponse coincidant.je calcul encore pour confirmer!
    terriblement
    Compte Ah adresses à partir de 4000h, tu obtiens quoi ?
    ranarama
    ben t'as trouvé comme adresse THEORIQUE de début de bloc mémoire : $0000 et comme adresse de fin de bloc mémoire : $17ff pour ce composant.
    l'énoncé dit ce composant sera adressé PHYSIQUEMENT à partir de $4000
    Il suffit donc de faire une addition pour trouver l'adresse PHYSIQUE (ou RéELLE) de fin de bloc mémoire. C'est aussi simple que ça !
    C'est pas que je m’énerve mais je trouve pas de case pour mettre en gras ou en couleur, donc j'utilise les majuscules ^^
    Il déconne le forum, avant ou pouvais faire ça pourtant :/
    boguard
    tout calcul fait,voici ce que j'obtiens:
    $4000+$17FF=%22527(en decimal)=$57FF
    Dernière modification par boguard ; 02/12/2015 à 19h18.
    boguard
    ce qui correspond effectivement a la proposition d).Grand merci pour toutes ces explications jusqu'ici!
    ranarama
    bsr Oui voilà ! Ce genre de pb sur l'adressage mémoire c pas évident à manipuler au début donc ça méritait bien un petit coup de pouce
    Dernière modification par ranarama ; 02/12/2015 à 20h42.
  1. Les mémoires
    Par IHCAAMEL dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/09/2012, 23h12
  2. Mémoires DDR
    Par kymoi dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/06/2010, 07h10
  3. Les mémoires
    Par invitec94a51d1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/01/2010, 10h51
  4. Les mémoires
    Par invitef87a0c6b dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2007, 14h37
  5. Les mémoires WOM
    Par azad dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 26/04/2006, 16h27
