[Energie] Convertisseur boost - Page 2
Affichage des résultats 31 à 37 sur 37
Convertisseur boost
    Doud_51
    Re : Convertisseur boost
    Citation Envoyé par Doud_51 Voir le message
    Si,si, c'est dans la datasheet...tu l'as bien lu là.
    enfin, je parlais de la tension cut off de charge et celle de discharge...pas de des 37%.
    ça effectivement, ça n'est pas marqué.
    mais elle est donnée en charge a 1C MAX et sur le site: "Charging rate : Standard: 850mA Max: 4250mA ", donc entre .85 et 4A.
    Mais a 1A, ça prendra 4h, et puis ça m'ira bien..
    Doud_51
    Citation Envoyé par JS7777 Voir le message
    Quand je dit 37% c'est qu'il faut charger la batterie de 37% de sa capacité soit 1500ma donc on peut la charger jusqu'à 1,5A.
    Pourquoi ? car on m'a dit que pour les batterie li-ion on doit les charger à 0.37C et les lipo ont peut les charger à 1C
    http://fr.aliexpress.com/item/Wholes...823535676.html
    http://fr.aliexpress.com/item/1-a-li...494913333.html
    merci pour les liens..
    JS7777
    Ah bah je me trompe, celui qui m'a dit qu'il faut charger à 0.37C à eu tord.
    Dans la datasheet c'est écrit : Charge Current Standard:0.2 C5A;Max:1C5A
    Donc 200ma charge min et 1000ma charge max pour une batterie de 1000ma donc pour ta batterie si j'ai bien compris tu peut la charger à 4A max ce qui me parait un peu énorme
    Ce que les entreprises jettent : Du matériel neuf
    Doud_51
    oui, elle est donnée en charge a 1C MAX et sur le site: "Charging rate : Standard: 850mA Max: 4250mA ", donc entre .85 et 4A.
    Mais à 1A, ça prendra 4h, et puis ça m'ira bien..
    Pour ton système, tu branches ensuite "bêtement" un chargeur micro usb sur le TP4056 ?
    Comment fait-on pour savoir quand la batterie est chargée? il y a un voyant?
    JS7777
    Retification:
    Donc 200ma charge min et 1000ma charge max pour une batterie de 1000ma donc pour ta batterie si j'ai bien compris tu peut la charger ) 0.2*C=0.CX4250=850mah min et 1*C=1*4250 = 4.25A max ce qui me parait un peu énorme
    Si après 1A te convient fait comme ca.
    Il y a deux led comme voyant, la led bleu s'allume quand c'est fini de charger.
    Après tu peut enlever les led SMD et mettre des fils pour relier à une led 3mm ou 5mm.
    Je vais te faire un schéma
    Doud_51
    Retification:
    De toutes façons, le chargeur que j'utiliserai ne peut fournir que 2A max...et puis, je ne suis pas vraiment pressé pour la recharge.
    Donc 1A, c'est déjà pas mal.
    J'ai vu que sur le TP4056, on peut adjuster la charge...je verrai si je peux augmenter un petit peu..
    C'est intéressant cette led pour la charge.
    Rien pour la décharge? le système coupe d'un coup, ou bien il y a -peut-etre - aussi une led qui indique quand la batterie est déchargée??
    N'importe quoi deux fois.
    Et tu confonds capacité et courant de charge.
  1. Dimensionnement de L et C de convertisseur boost
    Par atam1987 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2022, 17h28
  2. Conception d'un convertisseur boost
    Par zina.75 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2015, 21h50
  3. C1 et C2 du convertisseur boost
    Dernier message: 25/11/2013, 11h09
  4. Conception d'un convertisseur boost dc/dc 24v -> 28v @ 2.5a
    Par Rahff dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/07/2013, 16h10
  5. convertisseur DC-DC boost
    Dernier message: 10/11/2012, 12h48
