[Energie] renseignement lm3914
Affichage des résultats 1 à 30 sur 48
    Maask
    Pouvais vous me dire si il y a une erreur?
    Nom : LM3914.png
Affichages : 74
Taille : 25,2 Ko
    PIXEL
    Re : renseignement lm3914
    pourquoi des résistances en // sur un shéma ?
    RV 1 et RV 2 sont inefficaces
    le montage n'a pas d'entrée de signal
    nonobstant ce que je n'ai pas vu
    DAUDET78
    RV1 et RV2 sont inefficaces
    J'aime pas le Grec
    Maask
    Resistance en parallele pour avoir 20ma au leds au lui de 10Ma
    Maask
    RV1 et RV2 pour régler la tension trimmer
    PIXEL
    pourquoi pas une 1,1k en r3//r4 ?
    RV 1 et 2 ne règlent rien , telles qu'elles sont dessinées
    DAUDET78
    J'aime pas le Grec
    Maask
    mon bargraph demande une intensité de 20ma.
    RV1 et RV2 règlent rien ?
    ce que j'utiseraiNom : 422377_LB_00_FB.EPS_250.jpg
Affichages : 66
Taille : 6,7 Ko
    Maask
    j'ai preferer créer un nouveau post
    DAUDET78
    Citation Envoyé par Maask Voir le message
    Tel que dessiné ? rien
    J'aime pas le Grec
    Maask
    est ce que ces bon?
    Nom : trimmer.png
Affichages : 57
Taille : 253 octets
    Dernière modification par Maask ; 23/11/2015 à 14h07.
    Maask
    Est ce que mon diviseur de tension et correct?
    Maask
    Personne si connais en LM3914??
    PIXEL
    on t'a donné des réponses.... si tu t'en tapes c'est ton droit ( j'ai plus l'envie d'insister, ça ne sert à rien)
    Maask
    Pas du tout PIXEL mais ce que j'ai je veux ces commander les pièce au plus vite.
    désolé
    Maask
    au début vous m'avait dit que le montage n'a pas d'entrée de signal pourquoi car j ai un pont diviseur?
    désolé
    Revois le schéma pour le cablage de RV1 et RV2 !
    Maask
    pourquoi a tu dit au début que le montage n'a pas d'entrée de signal?
    J'ai un pont diviseur
    Ton bargraph sert d'éclairage, tu allumes toutes les led en même temps ?
    Maask
    oui et non je vé souder un cavalier pour le pole 9 du lm3914?
    Maask
    j'espere que sa va etre bon Nom : LM39142.png
Affichages : 58
Taille : 25,1 Ko
    PIXEL
    mais à quoi ky sert ce truc ?
    Maask
    c'est pour tester la charge d'une batterie 2.2A de 6v
    Ben ça va faire quelque chose,
    mais toi qu'est-ce que tu veux que ça fasse ?
    A quoi sert le diviseur R1/R2 ?
    Valeur de R4 ?
    R5 en parallèle sur R6 c'est pour faire 750 ohm ?
    Elle est branchée où ta batterie ?
    Tu veux indiquer la tension aux bornes de la batterie ?
    Maask
    A quoi sert le diviseur R1/R2 ? un pont diviseur car la batterie et connecter sur le lm3914 et tester
    Valeur de R4 ? 1.27k
    R5 en parallèle sur R6 c'est pour faire 750 ohm ? oui
    Maask
    c'est pour tester la charge d'une batterie d'avion modelisme
    PIXEL
    ça ne donnera rien de valable.
    pas assez précis
    un coup à perdre ta maquette par une fausse info
    Si BAT1 est la batterie à tester cton schéma est faux.
    Le LM3914 doit être alimenté avec une tension fixe (pas par la batterie à tester).
    La batterie à tester doit être connectée sur R2,
    et R2 ne doit pas être relié à V+
    Si c'est juste pour savoir si la batteries est bonne, ça va.
    Si c'est pour limiter la charge ou la décharge, ça ne va pas.
  1. LM3914 quesaco?
    Par invitea0fe2468 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/11/2011, 21h17
  2. lm3914 - pin 7 Ref Out
    Par invite4f0d0147 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2009, 00h21
  3. Fontionnement et but du LM3914
    Par invitecaa69b49 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2008, 20h33
  4. LM3914 afficheur à led
    Par Aubers dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2008, 19h14
  5. lm3914
    Par invite868d22da dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2007, 10h42
