lm3914
lm3914
    invite868d22da
    lm3914
    J'ai trouvé un montage pour réaliser un testeur de batterie grace à un lm3914. Mais en regardant le montage, je ne comprends pas à quoi sert l'entrée 5 appellé sig?
    Et est ce que vous pensez qu'il serai possible de repiquer un fil sur une des leds afin d'envoyer un signal pour alimenter une alarme?
    MErci
    f6bes
    Re : lm3914
    Bjr kinta...
    Tu connais Google ?
    Premier lien trouvé !!
    http://perso.orange.fr/e-lektronik/LEKTRONIK/RP4F.htm
    invite868d22da
    Re : lm3914
    Ouais je connais lol
    mais j'avais deja trouver , mais j'avais pas compris que la patte 5 servé pour la tension à tester.
    Merci en tout cas, t'es toujorus sympa de repondre toi
    invite868d22da
    Re : lm3914
    Alors pour faire un testeur de batterie j'ai trouver ca.
    Apparement si tu mesure la tension d'un batterie 12V, à partir de quel tension peut-on dire quel est bientot vide?
    Car je pense que une batterie , donne tjrs la meme tension jusqu'a ce quelle soit vide? Donc il faudrait plutot mesure la quantité d'énergie restante, c'est à dire peut etre le courant, non?
    Ou juste ce montage suffit?
    f6bes
    Re : lm3914
    Bsr Kinta....
    Ca dépend du type de batterie.
    Une batterie au plomb 12 v est condisérée comme déchargée à 10.5v faut pas descendre plus bas sous peine
    de la tuer.
    invite868d22da
    Re : lm3914
    10,5V
    Donc si je regle le montage pour ca, et que je repique sur un led rouge pour envoyer le signal que la led est allumée vers unavertisseur sonore electronique, y'aurait moyen?
    souvent y a combien de tension sur ce type de led? 5V non?
    invite868d22da
    Re : lm3914
    Ca marcherai?
    f6bes
    Re : lm3914
    BJr kinta....
    Si tu récupéres une "info" (tension/courant) sur la diode voulue, tu peux en faire ce que tu veux aprés !
    Attention toutefois de rester dans les caractéristiques des sorties du LM3914.
    Si la sortie admet par ex 20mA ne pas lui en demander 30 !!
    Tu "prends" le minimum est tu ampifies si nécessaire ensuite pour ton application annexe.
  1. LM3914 en cascade en mode bar
    Par invitee6825c80 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2012, 13h44
  2. Bargraph lm3914
    Par invite868d22da dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 21/03/2010, 20h59
  3. Equivalent LM3914
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2007, 17h11
  4. LM3914 et KA2284 (ou BA6124)
    Par invite7f8e9711 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2005, 20h30
