Equivalent LM3914
Equivalent LM3914
    Toufinet
    Equivalent LM3914
    Je voulais savoir si quelqu'un connaissait un équivalent au LM3914, car celui-ci est HORRIBLEMENT CHER !
    Il est vendu à plus de 4€ chez Farnell !
    PS : LM3914 - Dot/Bar Display Driver - The LM3914 is a monolithic integrated circuit that senses analog voltage levels and drives 10 LEDs, providing a linear analog display.
    invite76532345
    Re : Equivalent LM3914
    Bonjour Toufinet
    Pas de chance; il y a bien le ECG 1508 qui est possible en remplacement mais on ne le trouve pas à moins de 11$ (plus frais de poste).
    Quelqu'un connait peut être une autre équivalence?
    Jack
    C'est combien un bon prix?
    Sinon il est à 3€ chez electronique diffusion.
    invite14532198711
    un peu vieux mais efficace, le UAA180. 12 sorties en plus
    Toufinet
    Bon de toute façon la commande est partie, donctrop tard
    Je penserai à l'UAA180 la prochaie fois, merci.
    Chimimic
    Hors-sujet :
    Tiens, mon post, situé entre celui de papykiwi et celui de jack, a été supprimé...
    Une raison particulière, ou simple "problème technique" ?
    invite03481543
    Sinon tu as moins cher mais plus encombrant avec des LM324 et des résistances.
    Ou alors avec un µC à 1 euros.(je ne citerai pas de nom)
    Il existe chez Telefunken des circuits qui font ce genre de chose me semble-t-il.(U quelque chose je crois) mais avec un peu moins de Leds.
    Chimimic
    TFK U...
    Oui, les U257 / 267 à 5 leds, par exemple, ou les U1096 à 30 leds. Mais on a aussi du mal à les trouver, ceux-là...
    invite03481543
    Un exemple avec des LM324.
    http://www.zen22142.zen.co.uk/Circui...io/vumeter.htm
    C'est pour de l'audio mais le principe reste le même.
    Toufinet
    Oui mais le "problème" des vumètres audio est qu'ils nécessitent une seconde source de tension ^^
    invite03481543
    Tu vois 2 sources de tension sur le schéma hormis l'alim et le signal à mesurer?
    Tu veux mesurer quoi au juste et sur quelle plage?
    Toufinet
    C'est en directe relation avec mon poste sur ma batterie au plomb.
    Le but est d'avoir toutes les leds allumées lorsqu'elle débite 6.1V, et 1 seule led allumée ( rouge ) lorsqu'elle débite 5.7 V, indiquant qu'il faut recharger la batterie.
    invite14532198711
    Si tu veux faire une mesure simple 2 solutions :
    LM324 en comparateur
    vu metre à transistor.
    J'avais proposé ce montage dejà ici, je ne retrouve pas le schéma que j'avais fait, j'ai un screen repris mais pourri.
    Toufinet
    oui, j'avais pensé à faire un truc dans ce genre ( séries de diodes ), mais vu qu'il n'y a pas grand chose à apprendre, je me suis plutôt penché sur un CI.
    Niveau prix, c'est clair qu'il vaut mieux se faire un truc maison, surtout dans mon cas où on n'a pas besoin de grande précision.
    Edit : j'ai de fort doutes sur la fonctionnalité du schéma que j'ai montré tout en haut .. si ça fonctionne pas, je ferai ton schéma maison
    invite03481543
    Citation Envoyé par Toufinet Voir le message
    Où ça?***********
    Toufinet
    ah oui tiens ... je l'ai pas posté !
    Autant pour moi, le voilà : http://lichtenberger.s.free.fr/Voltmetre.htm
    PS : faut pas se fier au schéma ULTRA-mal fait, il faut plutôt déduire le schéma du PCB
  1. LM3914 en cascade en mode bar
    Par invitee6825c80 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2012, 13h44
  2. Bargraph lm3914
    Par invite868d22da dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 21/03/2010, 20h59
  3. équivalent
    Par invite43e5b142 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 28
    Dernier message: 26/07/2007, 20h33
  4. lm3914
    Dernier message: 15/04/2007, 10h42
  5. LM3914 et KA2284 (ou BA6124)
    Par invite7f8e9711 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2005, 20h30
