[Energie] régulerateur de tension lm317
    Maask
    je voudrai savoir çi le régulerateur de tension peut être brancher en continu
    inviteede7e2b6
    Re : régulerateur de tension lm317
    il ne marche pas en alternatif
    Maask
    OK j'ai préferer demandé avant de le connecter et le griller.
    Donc avec une batterie de 12v mais ou et l entrer?
    invitee05a3fcc
    Ue c'est l'entrée (alternatif ou continu) vu qu'il y a un pont redresseur en entrée
    Tu veux quelle tension de sortie ? et tu vas consommer combien au max ?
    inviteede7e2b6
    sur ton shéma , il est bien utilisé en continu...
    que veux-tu faire ?
    Maask
    OK de 5V à 6.5V consommation 20ma
    OU et le + en Ue?
    Maask
    OU et le + en Ue?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Maask Voir le message
    OK
    OU et le + en Ue?
    Tu mets le "+" ou tu veux ! y a un pont redresseur
    inviteede7e2b6
    sur la patte de gauche du schéma
    Maask
    OK
    J'ai un peut peur que le lm317 chauffe
    Je vais le brancher
    invitee05a3fcc
    Avec 20mA de charge ...... il est froid !
    C'est quoi que tu branches dessus qui consomme 20mA? Une LED ?
    Maask
    OUI une led
    ce que je fait c'est pour régler la tension du lm3914 avec précision
    invitee05a3fcc
    OUI une led
    Donne ton schéma LED+LM3914
    Maask
    ça fonctionne merci pour votre aide
    Maask
    Désolé Daudet78 j 'avais pas vu ton message
    Pouvais vous me dire si il y a une erreur?
    Nom : LM3914.png
Affichages : 81
Taille : 25,2 Ko
  1. régulateur de tension lm317
    Par invite337c96a4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2013, 17h35
  2. Réponses: 22
    Dernier message: 10/04/2013, 08h36
  3. Affaissement tension en entrée d'un LM317
    Par Solar8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2011, 21h52
  4. Decalage de tension d'un LM317
    Par inviteafbffaf9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2009, 16h37
  5. régulation tension LM317
    Par invite6e6334c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2009, 20h40
