[Autre] [Projet Interdisciplinaire] Boîte aux lettres intelligente
    invitec4b144e8
    Bonjour, je suis donc en terminale S SI, j'ai donc un projet interdisciplinaire consistant à adapté une boîte au lettre au mode de vie d'une personne âgée habitant en appartement, ma partie concerne la communication entre l'affichage et les capteurs. En gros on capte si c'est un lettre ou pas et on le signale à la personne si situant dans son appartement à l'aide d'un affichage. J'ai déjà repérée la distance maximale séparant le dispositif et l'affichage (on considère que c'est un appartement de 3 étages). Mais voilà j'ai du mal à cibler les étapes dans le sens ou après avoir trouvée le meilleur moyens de communication (je pense que ici sa serait filaire) j'ai du mal à savoir quoi faire après? Avant d'attaquer la programmation et la mise en réseaux bien sur.
    HAYAC
    Re : [Projet Interdisciplinaire] Boîte au lettre intelligente
    Bonjour et bienvenu,
    Les éléments ne me semble pas pris dans le bon sens,
    Avant d'opter sur une technologie de communications les questions sont les suivantes :
    - Distance entre émetteur et récepteur (dans le cas du liaison radio, quel environnement "Béton ...").
    - Le volume de données à transmettre.
    - Le type de communication Bidirectionnel...
    - Les choix technologiques du capteur et de l'afficheur.
    Pour illustrer ceci :
    - Le capteur possède une sortie à deux états (0 ou 1 type relai) dans ce cas une simple liaison à deux conducteurs permet la réception de cette information.
    - Si dans un autre cas ce capteur est équipé d'un lecteur optique pour lire l'enveloppe, l'information à remonter à l'afficheur pourrait être au standard TCP-IP et être réalisé en Ethernet
    Quelle est le cahier des charges (précis) de ce projet, tout est envisageable... ?
    invitec4b144e8
    Le problème étant que je ne peux avoir d'informations à propos des capteurs étant donnée que ce n'est pas ma partie. C'est un affichage a LED et le capteur est sensé différencier les publicité des lettres et informés la présence des lettres. Nous programmons sur Arduino. La distance entre le capteur et l'affichage et de 10m50 environ (selon les normes). On est limité donc à cette distance de 10m50 et notre but est simplement signaler la présence de lettre et être capable de faire la différence entre une publicité. On est que au début pour l'instant. Je cherche simplement des pistes pour avancer. Merci de votre réponse.
    inviteede7e2b6
    pour différencier une pub , c'est pas de la tarte ! il faut lire l'enveloppe...
    nornand
    il faut envisager plusieurs cas
    adipie
    Re : [Projet Interdisciplinaire] Boîte aux lettres intelligente
    J'utilise ce type de boîte aux lettres depuis quelques années.
    La capture des évènements se fait par des capteurs ILS sur le clapet et la porte et un capteur IR pour le journal.
    Le traitement se fait avec 2 PICs
    La transmission se fait par 2 modules Xbee Pro
    Nom : Term.JPG
Affichages : 109
Taille : 12,2 Ko
    HAYAC
    En attente de validation de pièce jointe, pour ce qui est de la connexion il y à des solutions simple et fiable type DMX, CAN BUS, série ou encore I2C.
    Simple de réalisation, fiable pour ce type de distance ...
    A développé en fonction des volumes d'informations à transmettre (si l'on veut bien sur remonter autre chose qu'une simple information courrier ou rien).
    PS: pour rebondir sur la proposition de ADIPIE effectivement ce qui peux le plus peut le moins "2 modules Xbee Pro" c'est du luxe pour remonter 0 ou 1.
    adipie
    Citation Envoyé par HAYAC Voir le message
    Dans mon cas je devais rester sans fil.
  1. Projet interdisciplinaire de science de l'ing (t°s)
    Par invite5dcf1803 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 22/09/2015, 09h09
  2. Projet boite aux lettres du futur
    Par invitec821866f dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2014, 18h14
  3. Projet interdisciplinaire TS
    Par invite2bfb40e9 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 24/09/2013, 21h14
  4. Projet Interdisciplinaire en S Si
    Par invite1cd9b2bb dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2013, 19h22
