Recuperer un programation de microC
    invite244b0c93
    Bonjour:
    je dispose d'un microcontrolleur programmer donc je n'est pas la programation . Je souhaiterais savoir si il est possible a partir d'un programmateur ou de n'importe quoi de recuperer le programme inserer dans le microC;
    se qui me permettrai d'avoir le programme au cas ou mon microC griller ou est endommager
    Dj Hasttre
    purge31
    Re : Recuperer un programation de microC
    Pour moi, n'importe quel programmateur adapté peut lire ce qu'il y a dedans.
    C'est quoi comme µC?
    Jack
    tu as l'air bien affirmatif.
    J'utilise des µC freescale type 68HC908 ou 68HC912. La mémoire flash est protégée par une clé de 8 octets (en fait ce sont les 4 derniers vecteurs d'interruption excepté le vecteur RESET).
    Si tu ne fournis pas ces 4 octets, il est normalement impossible au programmateur de lire la flash.
    Freescale précise bien qu'aucun système de protection n'est infaillible, mais si tu as connaissance d'un moyen de contourner la protection, je serais curieux de le connaître.
    Je suppose qu'il doit en être de même pour les autres microcontrôleurs récents.
    invite244b0c93
    Bonjour:
    D'accord merci pour vos reponse je regarde le type de µC et je vous dit ca !
    f6bes
    Bjr Dj,
    Tous les programmes ne sont pas forçément "vérouillés".
    Si ton application est d'origine COMMERCIALE , il y a de grande chançe que cela ne soit pas facilement accessible.
    Par contre si c'est une application d'origine "amateur" (non commerçial) tu peux avoir plus de chançe.
    Reste à savoir quelle est l'application de ton microcontroleur?
  1. programation java
    Par invite200dac76 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/10/2007, 16h46
  2. programation
    Par invite1687c371 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/09/2007, 20h03
  3. programation orientée
    Par c_a_r_a_83 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 31/08/2007, 12h59
  4. programation assembleur
    Par inviteb4585ab0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2006, 18h21
  5. Programation JAVA
    Par invite4910fcda dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/11/2004, 07h42
