[Energie] Jouet modification pour USB
    JS7777
    Bonsoir à tous,
    Ma sœur à un jouet qui contient des jeux et les piles 3x1.5V ne durent pas longtemps, elle y tient vraiment et je lui ai dit que je peut faire quelque chose pour l'alimenter par USB.
    Si je relie l'USB sur les bornes des piles cela chargera les piles non rechargeables et avec un trop fort courant. Donc j'aimerais que le courant n'aille pas dans les piles, j'ai pensé à une diode mais quelle type ? 1N4148 ?
    Cdt
    Ce que les entreprises jettent : Du matériel neuf
    PIXEL
    Re : Jouet modification pour USB
    pourquoi ne pas monter une petite alim 4,5v du commerce ?
    JS7777
    Merci pour ta réponse
    Oui mais il n'y a pas de connecteur.
    freepicbasic
    pas de connecteur !
    et il y a un connecteur USB ?
    Pour la diode 1N4007 est préférable et un fusible pour éviter de flingué le PC...
    Sinon une alime de chargeur de téléphone ferait aussi l'affaire.
    A+, pat
    JS7777
    Un peu plus clair :
    C'est un jouet qui est alimenté par 3 piles 4,5V mais j'aimerais l'alimenter en USB , 5v sera ok pour le jouet, pour cela je prend le + du cable USB au connecteur + des piles et le moins pareil mais si j'ai déjà des piles dans le jouet le 5V de l'USB ira dans les piles et c'est pas bon, c'est pour cela je demande quel diode il faut pour éviter que le 5V de lUSB va dans les piles.
    freepicbasic
    dans ce cas tu en met 2, une sur l'USB + fusible , et 1 sur les piles
    1N4007
    A+, pat
    JS7777
    en série ?
    freepicbasic
    bah non
    les 2 cathodes sur le + du jouet ( la diode à la place du fil) et une anode sur le + de la pile , et anode sur le + de l'usb
    Le fusible en série avec la diode USB
    A+, pat
    JS7777
    Je pense avoir compris mais je ne vois pas l'utilité de mettre deux diodes.
    JS7777
    Ah si pour éviter que la tension des piles va par le câble USB et grille le pc.
    Merci !
    nornand
    Citation Envoyé par JS7777 Voir le message
    Bonsoir à tous,
    Cdt
    il y a pas un truc qui vous a échappé ?
    JS7777
    Gérard
    Si tu as une alim USB, quelle est l'utilité des piles?
    De plus, on ne recharge pas des piles.
    JS7777
    Rien mais si on laisse les piles dedans en oubliant c'est risqué à cause du 5v de l'USB.
    Je sais, c'est pour ça que par précaution je voulais mettre une diode mais je ne savais pas laquelle.
    DAUDET78
    Tu as la réponse :
    Citation Envoyé par freepicbasic Voir le message
    1N4004
    J'aime pas le Grec
    lpt1com2
    Tu peux aussi mettre des diodes 1N5817. Ce sont des schottky, et tu auras moins de chute de tension, surtout si les piles sont proches de leur fin de vie.
  1. Circuit intégré pour un jouet d'enfant
    Par moby75 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2013, 13h31
  2. Réponses: 14
    Dernier message: 03/11/2011, 04h38
  3. Comment rendre une tension de 220v utile pour un jouet de 9v.
    Par invite92b6fec9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/09/2011, 17h20
  4. Remplacer 4 piles "D" pour jouet
    Par bricomario dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2011, 03h48
