Circuit intégré pour un jouet d'enfant
    moby75
    J'ai démonté la télécommande d'une voiture télécommandée, j'ai découvert un circuit le fameux PT 8A977BP et en faisant des recherches sur le net, j'ai regardé la doc constructeur, je souhaite voir le signal qui sort de l'antenne
    La fréquence de travail de la télécommande étant à 27 Mhz.
    Quelqu'un connait il ce circuit .ou aurait des connaissances en RF.
    Je souhaiterai récupérer cette émetteur afin de l'utiliser pour un bras de robot.
    Ma question est:
    Comment interpréter les codes: Signal modulé ,porteuse, et code pour les différentes fonctions. (sur la télécommande il y a 4 fonctions Marche av,Marche arr ,tourner à droite et tourner à Gauche).
    J'ai placé la sonde de mon oscillo (BP 100 Mhz) sur l'antenne émission .
    Mais je ne comprend pas trop ce qui se passe
    http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...PT8A977BP.html
    Merci de votre aide
    f6exb
    Re : Circuit intégré pour un jouet d'enfant
    Si tu récupères la partie réception de la voiture, tu as ce qu'il faut pour pouvoir exécuter 5 ordres. Tu les utilises ensuite comme tu veux pour commander ton bras.
  1. calculer Résistance pour l'alimentation du circuit intégré
    Par hunter7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2013, 10h48
  2. réalisation d'un circuit pour jeu d'enfant
    Par invite42f5f231 dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 24/06/2011, 11h27
  3. Circuit Intégré pour VCO
    Par inviteb21f33c3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2008, 09h21
  4. comment faire pour surmonter un circuit integre?
    Par invite511309e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2008, 16h38
  5. [Blanc] comment faire pour surmonter un circuit integre?
    Par invite511309e3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2008, 12h16
