Commande d'un relais par une sortie HSD
    hbefa
    Je souhaiterais avoir quelques infos sur l'utilisation d'un relais.
    L'application concerne un système électronique sur une voiture. Donc alimentation par batterie / alternateur 12-14V.
    J'ai d'un côté un boîtier électronique qui doit être alimenté en 12V et consomme environ 2.5A
    De l'autre côté, j'ai un autre boîtier, qui possède une sortie 12V High Side Driver qui peut délivrer 0.7V.
    Evidemment, je ne veux pas alimenter mon 1er boitier avec la sortie du 2eme. Mais je souhaiterais mettre un relais à la sortie HSD pour qu'elle commande l'alimentation puissance du boitier 1 par la batterie.
    Est ce qu'un relais comme celui ci peut convenir à mon application :
    http://docs-europe.electrocomponents...6b80dbfc61.pdf
    La bobine se commande en 12V. La puissance de 200mW donne une conso de 16 mA, largement absorbable par ma sortie HSD.
    Du côté puissance, je veux faire passer 2.5A sous 12V. Le relais chois ferait passer 5A sous 30V donc je suis large.
    La résistance de la partie contact est de 0.03 ohm max. soit une chute de tension de 0.075V avec 2.5A ce qui est plus qu'acceptable.
    Est ce que mon raisonnement est correcte ?
    Pourriez vous confirmer que mon choix de relais est bon pour mon application ?
    Pour le montage, sur la partie commande, je voulais brancher une borne sur ma sortie HSD, l'autre à la masse.
    Et pour la partie contact, le 12V batterie d'un côté et la borne positive de mon 2eme boitier de l'autre.
    Est ce que mon montage peut se faire comme ça ?
    Merci beaucoup par avance.
    DAUDET78
    Re : Commande d'un relais par une sortie HSD
    Citation Envoyé par hbefa Voir le message
    Tu as la spécification de ce boitier ? de cette sortie ?
    Le 0,7V est curieux .... sans information sur le courant !
    De toutes les façons il faut mettre une diode en inverse sur la bobine de ton relais
    J'aime pas le Grec
    hbefa
    Oups... 0.7A pardon. Erreur de frappe.
    Pour la diode, ok. J'étais pas sûr. Je prends une 1N4148 toute simple et je mets la cathode à la masse et l'anode sur ma sortie HSD, c'est ca ?
    DAUDET78
    Ben là, tu crames tout ! ..... il faut bien lire :
    J'aime pas le Grec
    hbefa
    Oh la la décidément, il faudrait que je me relise des fois...
    Donc pour conclure :
    1/ D'après toi, est ce que le relais choisi peut satisfaire à l'application ?
    2/ Est ce que le montage que je souhaite réaliser est correct (avec la diode dans le bon sens bien sûr ^^) ?
    Merci pour l'aide.
    DAUDET78
    probablement que ça va marcher !
    Quand à être totalement affirmatif ... il y a un pas .
    Citation Envoyé par Daudet
    On est toujours dans le brouillard par manque d'info
    J'aime pas le Grec
    hbefa
    Merci pour la réponse. ok donc je pars sur cette solution.
    Pour la spec de la sortie, je n'en ai pas plus. Je sais que c'est 12V 0.7A en high side driver, donc un mosfet P. Mais rien d'autre !
    Pourquoi ? Tu penses qu'il peut y avoir une caractéristique du mosfet qui pourrait géner le fonctionnement du système ?
    Merci.
  1. commande d'un relais par une impulsion
    Par invitecf1e3181 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/08/2010, 16h48
  2. Commande d'un relais sur sortie logique
    Par invitef0f3ce70 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/08/2010, 07h37
  3. Commande d'un relais par transistor
    Par RVmappeurCS dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2009, 07h31
  4. relais commandé par une tension seuil
    Par inviteb9e4d53a dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2006, 18h03
  5. Commande d'un relais selon une tension...?
    Par invite3fde55be dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/08/2005, 19h48
