[Autre] barrière à moustique laser
    NeoNavy
    Je sais que certaines recherches ont été effectué sur l'effet du laser sur les moustiques:
    http://www.20minutes.fr/sciences/384...-vol-ca-marche
    http://sciences.blog.lemonde.fr/2010...nti-moustique/
    Ces exemples montre la destruction du moustique, mais je sais (bien que je n'arrive plus à retrouver la vidéo) qu'un laboratoire a tester l'effet d'une barrière laser pour séparer les moustiques de leur repas et effectivement les moustiques ne dépassaient pas cette barrière aussi je me demande pourquoi ne pourrait on pas appliquer ce système pour se protéger la nuit en créant un "tunnel" laser ( https://i.ytimg.com/vi/4GlbwI-XNp4/maxresdefault.jpg ) au dessus de son lit?!
    Bien sûr, je ne m'y connait pas assez pour savoir quels composant choisir et comment les assembler pour faire des essais (d'où ce post). Je pensais faire tourner rapidement une diode laser (longueur d'onde??? puissance??? tension d'alimentation???) incliné de manière en englober tout le lit. Quel serait la durée de vie d'une telle diode utilisé 10H par jour?
    Bref, je suis preneur de toutes idées/informations à ce sujet, merci d'avance.
    DAUDET78
    Re : barrière à moustique laser
    Encore un truc qui va partir en quenouille : http://forums.futura-sciences.com/el...un-relais.html
    J'aime pas le Grec
    NeoNavy
    1) J'ai essayé deux des solutions proposé mais sans succès aussi j'ai laissé tombé (n'ayant pas envie de faire de frais sans garantie de succès et ne sachant pas si le fait que ça ne marchait pas venait d'une connerie de ma part ou de la solution proposé)
    2) Ce post a aussi pour but de proposer une idée (si je ne suis pas capable de l'appliquer quelqu'un d'autre le pourra peut être)
    Alors oui, je ne suis pas un dieu de l'électronique (je suis plus bercé dans la mécanique et l'automatisme), mais est-ce pour autant que l'idée est mauvaise et/ou irréalisable?!
    vincent66
    Je ne trouve pas l'idée utopiste... Mais je ne crois pas à la possibilité de détecter, identifier et poursuivre un moustique à 30 mètres...
    Et vu la puissance du laser récupéré d'un lecteur blue-ray il faut un verrouillage et asservissement sur la cible...
    Le balayage d'une zone ne pourra pas flamber un moustique, juste l'aveugler temporairement...
    Il y a donc du pain sur la planche, courage !
    NeoNavy
    Citation Envoyé par vincent66 Voir le message
    L'idée n'est pas de cibler précisément un moustique (trop compliqué pour un modeste bidouilleur), ni de le flamber "au passage", l'idée est de servir de répulsif (la lumière étant trop éblouissante elle pourrait l'empêcher de passer au travers).
    Yvan_Delaserge
    Il me semble avoir lu que les moustiques perçoivent bien l'infra-rouge, ce qui leur permet
    1) en cherchant la chaleur, de trouver des humains à piquer
    2) en cherchant le froid, de trouver des zones humides pour y pondre leurs oeufs.
    Pour les éblouir, ne faudrait-il donc pas utiliser plutôt un laser infra-rouge?
    Mais attention, comme la lumière infra-rouge n'est pas visible par les humains, un faisceau laser infra-rouge ne provoque pas de clignement des paupières, ce qui peut entraîner des dégâts au niveau de la rétine.
    Un civet, un plat de côtes et puis, glissez-moi une petite paupiette avec.( Lino Ventura)
    NeoNavy
    ce scientifique a fait des expériences dans sur ce sujet: https://www.youtube.com/watch?v=cH_V-MrjxEI , et effectivement il semble avoir employé un laser infrarouge, mais comme vous dites, le problème de l'infrarouge étant qu'il ne se voit pas aussi soit on fait des essayes avec un laser rouge, soit on "double" le faisceau (un rouge + un infrarouge).
    Kissagogo27
    bonjour, une base a améliorer ^^ http://hackedgadgets.com/2008/06/27/...ll-sentry-gun/
    ranarama
    bsr
    5mw de laser dans ton œil va te niquer la vision définitivement
    5mw de laser contre le moustique ça va juste le chatouiller sous les bras
    Donc ton projet est mort-né sauf si tu es déjà non-voyant
    Dernière modification par ranarama ; 28/11/2015 à 19h23.
    NeoNavy
    Citation Envoyé par Kissagogo27 Voir le message
    J'adorerai avoir un tel jouet!!!
    Mais pour parler plus sérieusement, je ne suis pas certain qu'on puisse l'adapter à la chasse aux moustiques (trop petits et difficile à détecter et à cibler), mais pour un paintball c'est clair que ça doit être vraiment top son truc
    Citation Envoyé par ranarama Voir le message
    bsr
    ok... comment savez vous quel puissance a la laser utiliser dans cette vidéo https://www.youtube.com/watch?v=cH_V-MrjxEI ? je crois savoir qu'un laser de 1mW est autorisé et en vente libre, mon but est de faire des essaies pour voir si le principe est fiable.
    A noter que dans la vidéo où on voit cramer le moustique c'est un laser de blueray qui est utilisé mais je ne sais pas quel puissance il fait... Et encore une fois je ne cherche pas à le cramer mais à le repousser.
    J'aurais adoré trouver un biologiste et/ou un labo qui puisse me dire de quel puissance il faut disposer pour faire fuir un moustique avec un fasceau laser mais je n'ai rien de tel aussi je me contente de faire des essais avec ce que j'ai sous la main.
  1. Barriere laser de protection
    Par Kalade dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2014, 14h31
  2. Problème Barrière Laser
    Par Wild_Fire dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2014, 11h15
  3. Barrière anti moustique
    Par invited36496d9 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 21/07/2012, 18h35
  4. Barrière laser
    Par inviteeb8a304e dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/01/2008, 13h03
  5. barrière laser infrarouge
    Par invitebf190332 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2006, 21h09
