[Analogique] Matrice à électro-aimant
    titine1995
    J'aimerai réaliser une matrice à électro-aimants 8x8.
    J'ai créé moi-même les électro-aimants, à l'aide de canette de machine à coudre et du fil de cuivre, et ça fonctionne !
    Seulement, dans mon montage, la matrice doit être controlée par un PIC18F4520. Mais pour qu'un de mes électro-aimants crée un champ magnétique assez puissant, il me faut 500mA (en sachant que la sortie du PIC est de 20mA).
    Du coup je suis un peu perdue, pour comment les monter, est-ce que je peux les câbler comme sur un schéma de matrice à LED, et surtout comment faire pour avoir 500mA disponible pour chacun de mes electro-aimants...
    Merci d'avance !
    DAUDET78
    Re : Matrice à électro-aimant
    Bonjour titine1995 et bienvenue sur FUTURA
    Le schéma (I) de gauche
    PS : prévoir le ventilateur pour refroidir les bobines ......
    J'aime pas le Grec
    titine1995
    Merci beaucoup daudet78, je vais analyser ce schéma.
    Par contre, autre question, Est-ce que au final, si je prend une simple bobine utilisé plutôt pour le filtrage, Est-ce qu'elle me créera un champ magnétique aussi ?
    Car je trouve des bobine qui consomme beaucoup moins que 500mA comme courant nominal... Ca m'arrangerais de ne pas avoir 32A dans ma matrice
    Le courant est fonction de l'intensité du champ magnétique que tu veux créer.
    Tu peux fixer le courant inductance avec une résistance, avec un régulateur de tension, avec un régulateur de courant, . . .
  1. Electro aimant et aimant permanent
    Par robinou94 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/02/2015, 17h56
  2. **urgent** electro aimant poussant - sustention electro magnetique
    Par invitef2129ed8 dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/08/2012, 13h38
  3. Electro aimant/ Electro magnétisme, quel matériau utiliser ?
    Par invite57b58f80 dans le forum Technologies
    Dernier message: 14/03/2012, 14h07
  4. Couple aimant electro-aimant
    Par ggregory dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 18/02/2012, 09h32
  5. vaincre la force (aimant contre electro aimant)
    Par invite48b92800 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/08/2009, 01h25
