[Autre] Eclairage vu-mètre ampli hifi
    Borisravel
    Bonjour à tous.
    Une fois de plus, je fais appel aux pointures de ce forum pour résoudre mon petit problème.
    J'ai un ampli hifi sur lequel il y a deux vu-mètre. A gauche, c'est l'analyseur de spectre, à droite, c'est la puissance.
    Celui de gauche n'est pas très éclairé, on voit nettement la différence de luminosité sur cette photo:
    Une fois la façade démontée, ça donne ça:
    Le soucis, c'est que je pensais trouver une ampoule comme dans les vu-mètre à aiguille, mais ça n'est pas le cas.
    Est-ce réparable ? Si oui, comment ? Est-une résistance qui détermine le niveau de luminosité ?
    PIXEL
    Re : Eclairage vu-mètre ampli hifi
    ce sont des barres de leds.
    il faut vérifier l'alim.
    ça a été toujours comme ça ?
    Borisravel
    L'ampli date des années 80, je l'ai depuis peu. C'est un modèle assez rare, je n'en ai jamais vu d'autres en vrai, mais sur les quelques photos que l'on trouve sur le net, on voit clairement que les 2 indicateurs sont éclairés pareil.
    PIXEL
    marque et modéle ? que je fouille dans mes docs .
    Borisravel
    C'est un ampli/préampli séparés Optonica modèle SX 9100 pour l'ampli. Merci.
    Kissagogo27
    Bonjour, c'est des afficheurs VFD on dirait ^^ https://fr.wikipedia.org/wiki/Afficheur_fluorescent
    ça fonctionne un peu comme un tube cathodique ^^ il faut une tension de chauffage du filament et une tension pour accélérer les électrons , celle ci doit être défaillante
    Borisravel
    Ca doit être ça, parce que l'afficheur ressemble effectivement à un tube sous vide. Bon, je vois maintenant que ça dépasse mes compétences.
    En tous cas, merci.
    PIXEL
    bel ampli à mosfet !
    je confirme : tubes fluo
    faut déjà mesurer les tensions d'alim
    Borisravel
    Oui, l'ensemble (préampli et ampli en double mono) fait presque 24 kg. A l'écoute, c'est un ampli très neutre pas criard du tout. Par contre, cet ampli a transformé mes Triangles, je ne les avais jamais entendues sonner comme maintenant, en particulier au niveau des basses.
    Derrière les 2 afficheurs, il y a 2 cartes, assez chargées, je suppose que tout vient de là. Malheureusement, les circuits sont verticaux et laissent peu de place, même pour les touches d'un multimètre. Bon, par contre, je pourrai prendre les valeurs de celle qui fonctionne comme référence, je suppose que les 2 fonctionnent pareil.
    PIXEL
    tu veux la doc ?
    Borisravel
    Si tu l'as, c'est volontiers !
    PIXEL
    Borisravel
    Ok merci, je vais regarder tout ça !
  1. récupération vu metre d'un ampli
    Par gabydu25 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2014, 18h12
  2. Problème ampli hifi
    Par Bernie3000 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2013, 08h51
  3. ampli hifi
    Par invitec9eed115 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2010, 17h38
  4. Vu metre pour ampli 2*70W rms
    Par invite39462866 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/02/2006, 13h51
  5. Perte son ampli hifi
    Par Ros3bud dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2005, 12h55
