[Autre] Lampe led velo neuve qui ne fonctionne pas. Quel composant tester ?
    inviteeb460cfd
    je viens chercher ici vos conseils avisés.
    une lampe led m'a été livrée avec une trotinette electrique.
    Mais cette lampe ne fonctionne pas (lampe autonome avec batterie 3.6v intégrée) .
    j'ai pu tester ceci :
    - batterie chargée et ok
    - led ok
    - switch ok
    mais lorsque j'appuie sur le switch rien ne se passe. Avez vous une idée du composant qui peut etre en cause et si oui comment puis-je vérifier ça avec mon multimetre.
    Merci à vous.
    Nom : WP_20151201_12_33_13_Pro (2).jpg
Affichages : 337
Taille : 301,3 Ko
    inviteede7e2b6
    Re : Lampe led velo neuve qui ne fonctionne pas. Quel composant tester ?
    la rendre au vendeur > garantie
    Salut Pixel,
    Reste à, savoir si c'est un "plus" ( cadeau ) livré avec l'engin ! auquel cas...!
    Reste a vérifier SI il y a bien connection entre pile et montage (présence tension sur le circuit).
    La led est peut etre à l'envers si provenance made in PRC !
    Bonne AM
    inviteeb460cfd
    Bien evidement si j'avais pu le faire remplacé je l'aurais fait.
    oui le circuit est bien alimenté, j'ai testé au niveau du swith et des 2 petits trous sur le PCB.
    paulfjujo
    si plus (ou pas) sous garantie..
    batterie testée en charge ?
    à verifier avec R de 36, 47 ou 68 ohms en parralelle..
    ou tension batterie quand on appuie sur le BP.
    Verifier si il n'y a pas de residu de soudure entre les pistes du Circuit
    invite53729be9
    J’hallucine complètement en voyant le nombre de composants pour faire, je pense.................clignote r une simple led.
    inviteeb460cfd
    bon il faut quand meme controler la charge de la batterie et il y a plusieurs modes de clignotement. mais oui ça fait unsine à gaz
    inviteeb460cfd
    [UPDATE] (impossible d'editer le message précédent, meme en attendant 10min)
    bon problème réglé, je ne sais pas trop ce que j'ai fait en fait. j'ai ponté une fraction de seconde le condensateur "C1" la led s'est allumée.
    et maintenant la lampe fonctionne correctement (il y a 3 modes : faible, fort, clignotant).
    quelqu'un à une explication ?
    pour info je n'ai pas vu de cour-circuit ou de fumée lors de cette manipulation, j'en conviens très hasardeuse
  1. Tester une lampe led RGB ?
    Par inviteea01a823 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2015, 23h05
  2. tester une lampe hf
    Par invitee29a61a2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/10/2012, 14h27
  3. Fabrication lampe led velo
    Par invite67fcc004 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/09/2012, 22h33
  4. Quel est ce composant - comment le tester?
    Par invite5fe3103e dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2011, 19h32
  5. Tester une lampe?
    Par stephane5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2006, 14h26
