Comment mesurer une lampe avec un multimétre pour savoir si elle fonctionne?
29/05/2006, 15h47
#2
Hobbyelec
Date d'inscription
novembre 2004
Âge
73
Messages
3 734
Re : Tester une lampe?
Salut
Lampe d'éclairage ?
A filament ?
Néon ?
A Halogène ?
A +
29/05/2006, 15h48
#3
invitece182c41
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
51
Y mettre une ampoule et la brancher !!!
Si c'est l'ampoule que tu veux tester, mettre le multimètre en ohmètre et tester le contuinité (quelques ohms). Attention, s'il s'agit d'une ampoule à économie d'énergie, comme il y a des composants électroniques qui y sont incorporés, la mesure ne donnera rien de significatif !
29/05/2006, 17h41
#4
stephane5
Date d'inscription
avril 2006
Âge
54
Messages
322
C'est une lampe halogéne!
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
29/05/2006, 17h44
#5
Hobbyelec
Date d'inscription
novembre 2004
Âge
73
Messages
3 734
Salut
Donc basse tension ? 12v
Le filament mesuré à l'ohmètre doit répondre une très faible résistance.
Ceci dit lorsqu'il est coupé c'est visible à l'oeil nu.
29/05/2006, 20h13
#6
pony
Date d'inscription
février 2006
Localisation
RP
Messages
724
Est-ce un petit luminaire (20-50 W basse tension: liseuse ou lampe de bureau) ou un grand (300 - 500W) ? Les pbs qu'on rencontre sont différents.
Cdlt
30/05/2006, 00h27
#7
stephane5
Date d'inscription
avril 2006
Âge
54
Messages
322
Bonsoir!
C'est une lampe halogéne à miroir dichroïque, culot gz 6.35 12v/100w!
30/05/2006, 04h24
#8
TECHNI
Date d'inscription
août 2005
Âge
64
Messages
155
Bonjour, une autre technique de mesure est de mesurer la tension à ses bornes ( volts ac) et de voir s'il y a 12v .
si oui lampe hs ok???
bon courage.
30/05/2006, 12h09
#9
stephane5
Date d'inscription
avril 2006
Âge
54
Messages
322
J'ai testé la lampe à l'hométre elle avait quelques ohms, donc je me suis dit quelle fonctionnait.
La tension était de 14 volt; je ne comprenait pas pourquoi elle ne fonctionnait pas.
Maintenant en bougeant le bornier contact elle fonctionnent par à coup!
Pourquoi!
30/05/2006, 12h55
#10
invitece182c41
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
51
Une des bornes a peut-être pris du jeu et provoque un mauvais contact, tout simplement !
30/05/2006, 22h13
#11
pony
Date d'inscription
février 2006
Localisation
RP
Messages
724
Bsr,
c'est un pb de contacts dû à la chaleur, qui peut avoir 2 causes, parfois simultanées:
- les picots de la lampe peuvent être oxydés: les gratter au papier de verre fin.
- les contacts de la douille: il n'y a rien à faire, il faut la changer, sauf si ce sont des contacts à vis (rares). En changeant la douille, garder la totalité des fils, quitte à les enrouler. Ce sont des fils isolés au silicone qui résiste à la chaleur conduite par le cuivre. Autrement, c'est le pvc des fils de raccordement qui va fondre.
Cdlt
ps: 100W c'est beaucoup. Mes liseuses sont en 50W et j'ai déjà changé 2 fois les douilles en 6~7 ans.
Dernière modification par pony ; 30/05/2006 à 22h18.
30/05/2006, 23h28
#12
parcro
Date d'inscription
septembre 2004
Localisation
BRUXELLES
Âge
77
Messages
4 779
tout à fait d'accord avec Pony !
100 w sur 12 volts signifie environ 8 ampères en courant qui doivent "passer" par les picots/contacts de la lampe/douille
c'est beaucoup et cela exige une zone de contact parfaite
Amicalement.
DD
Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
31/05/2006, 13h02
#13
stephane5
Date d'inscription
avril 2006
Âge
54
Messages
322
C'est une lampe pour un projecteur 8mn,
Si je rachéte une lampe avec une puissance plus faible es-ce que j'aurrais assez de lumiére pour éclairer l'écran!
C'est un projecteur heurtier(projecteur à régulation éléctronique).
31/05/2006, 13h55
#14
parcro
Date d'inscription
septembre 2004
Localisation
BRUXELLES
Âge
77
Messages
4 779
non, suit les conseils de nettoyage/dégrippage de Pony
Amicalement.
DD
01/06/2006, 13h26
#15
stephane5
Date d'inscription
avril 2006
Âge
54
Messages
322
J'ai gratté les picots de la lampe avec un papier de verre et ma lampe fonctionne à merveille!
