J'ai un petit problème avec l'antenne de mes grand parents quand j'allume le démodulateur j'ai de la neige sur toutes les chaînes.
Et comme ça fait au moins 6ans qu'ils n'y ont pas touché je ne sais pas si c'est le démodulateur qui est HS , l'antenne qui a bougé pendant une tempête , un mauvais réglage du démodulateur ou alors la tête qui est foutu.
Je fais appel a vous utilisateurs de satellite aidé moi pour trouvé où est le probleme.
As-tu vérifier ton cable qui relis le démodulateur à l'antenne
Il est possible que la l'antenne ce sois dépositionné de quelque degré
Lugia-Mew toujours là pour vous aidé
15/12/2003 - 19h35
JP
Date d'inscription
février 2003
Localisation
Strasbourg
Âge
30
Messages
1 625
Salut Lugia-Mew,
Je n'ai encore rien vérifié, pour le cable je peut faire comment ?
Et pour l'antenne dépositionné c'est posible mais la non plus je ne sais pas comment faire.
15/12/2003 - 20h39
Lugia-Mew
Date d'inscription
janvier 2003
Localisation
Canada/quebec/chicoutimi
Âge
45
Messages
568
Bonjours touts l'mondes ca BoOm
pour le positionnement
1) trouvez le satélite ( le nom ) sur le quel elle fonctionne
2) trouvez c'est coordonné
Une foi trouver prendre une bousole et à l'aide des coordonnées de positionnement tu enlignes l'antenne sur le satélite
15/12/2003 - 21h35
JP
Date d'inscription
février 2003
Localisation
Strasbourg
Âge
30
Messages
1 625
C'est un astra mais d'apres les zones de couverture 10 peuvent correspondre ...
Et au niveau des informations fournient il ya la polarisation horizontal ou vertical et Transpondeurs suivit d'une série de chiffre.
Comment je peux en déduire le position de mon antenne ?
15/12/2003 - 22h25
Lugia-Mew
Date d'inscription
janvier 2003
Localisation
Âge
45
Messages
568
Sais-tu le nom du satélite
Avec le nom du satélite on peut trouver ces coordonners
ou bien trouver qelqu'un qui a un détecteur de signal satélite
Et je ne connais personne qui s'y connait encore moin avec un detecteur de signal satélite
15/12/2003 - 23h55
Lugia-Mew
Date d'inscription
janvier 2003
Localisation
Âge
45
Messages
568
Boujours touts l'mondes ca bOoM
Ok
Bon quel signaux devrais-tu recevoir
Et quel poste peux-tu écouter
EX: TV5
16/12/2003 - 09h45
JP
Date d'inscription
février 2003
Localisation
Strasbourg
Âge
30
Messages
1 625
Ca remonte a pas mal de temps :?
J'ai les différentes chaines dans le manuel du démodulateur:
01 RTL plus je c plus
02 SAT 1 Oui
03 3 Sat Oui
04 Pro 7 ??
05 ARD 1 ??
06 TELE5 ??
07 NORD 3 ca ne me dit rien
08 Sportkanal je crois pas
09 Eurosport oui
10 MTV Europe c posible ...
11 Premier je crois pas
12 Tele club ??
13 TV3 ??
14 The Children's Channel ??
15 TV 100 ca ne me dit rien
16 Sky one ??
17 Film net Ca ne me dit rien
18 Sky news ??
19 RTL 4 ??
20 Sky movies+ ??
21 Movies Channel ??
22 Sky Sport je crois pas
23 Eurosport oui
25 The childre's Channel ??
26 The Comedy ch. ??
27 SES Video ??
29 TV3 ??
30 SES Info ??
31 TV3 ??
En tout cas je n'avais pas les chaines FR hertziennes standard et la majorité des chaines étaient en allemand
La marque du démodulateur c'est SatPartner
Et à l'arriere j'ai une sortie AGC OUT "Test voltage for checking satelite Strength" mais je n'ai aucune valeur pour comparait
Et autre question j'ai 2 mode LNB1 18V LNB2 14V or 18V je dois le mettre sur koi ?
Merci pour ton aide
16/12/2003 - 22h17
Lugia-Mew
Date d'inscription
janvier 2003
Localisation
Âge
45
Messages
568
J'ai trouvé ce que tu as besoin
Voiçi
Les branchements. Reliez la parabole au démodulateur. Reliez votre démodulateur à votre télévision via un cable péritel, c'est plus simple et l'image sera meilleure. Si votre télé ne se met pas sur AV (Audio-video) automatiquement à l'allumage du récepteur, faites-le. Si votre téléviseur a plusieurs prises AV, choisissez une prise qui permet l'entrée d'un signal VHS (la prise où l'on branche le magnétoscope). Vous recevez du PAL, et votre télévision étant très très probablement PAL/SECAM, commutez-la en PAL si elle ne le fait pas automatiquement. Si votre télé est SECAM, jetez-la à la poubelle. Et si avec ça, vous n'avez aucun signe de vie du démodulateur, allez vous coucher.
Réglage du récepteur.
Sélection de l'antenne: si vous pouvez brancher plusieurs paraboles au démodulateur, vérifiez que, si vous l'avez branchée sur l'entrée LNB1, vous avez également sélectionné LNB1 quelquepart pour le réglage.
Gamme de fréquence: choisissez la bande qui correspond à astra (FSS débutant à 10.714). Au pire, prenez la bande qui correspond à Télécom (T-COM), mais les fréquences pour le réglage des chaînes seront décalées...
Réglage d'une chaîne: pour capter quelquechose, vous devez avoir préréglé une chaîne. Sélectionnez la fréquence 10.714 correspondant à la valeur la plus basse de la bande. Sélectionnez la polarité H. Ceci correspond au canal partagé par Nickelodeon (dessins animés) et Arte.
La parabole. Maintenant, prenez votre boussole si vous en avez une, et placez le bras de l'antenne vers le sud. Inclinez très peu l'antenne, elle doit être presque verticale. La position exacte du satellite étant 19°2E, pivotez d'environ 20° vers l'est (vers la gauche). Jouez alors sur l'inclinaison de l'antenne et l'angle, très lentement,car vous verrez quand vous l'aurez capté qu'en bougeant l'antenne de quelques centimètres, on ne capte plus rien. J'ai bien dit très lentement et l'on pourra alors dire de vous que vous êtes délicat et patient, ou chanceux. Tatonnez pour avoir l'optimum et fixez.
Il ne vous reste plus qu'à régler les autres chaînes sur votre récepteur.
Avec touts ca tu devrais être capable de réglé ton PB si ca ne règle pas ton PB fait moi signe, je te répondrais
probleme de reception , lorsque je branche le demodulateur un message sur la tele me dit : pas de signal ! quoi faire ? pourtant la parabole me parait bien orienté .
04/08/2005 - 08h18
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Nimes Age:67820 millions de kms autour du soleil !!
Messages
30 847
Re : Tester une antenne parabolique
Bjr J. P,
Vérifier , à l'aide d'un controleeur universel, qu'en entrée du démoluteur,
(raccordement du cable antenne) qu'il y a bien une tension continue
qui se situe entre 14 ou 18 v.
En l'absençe de cette trension , la tete LNB ne serait pas alimentée.
Avez -vous eu des vents violents qq temps avant que le phénoméne se
manisfeste (risque de désorientation de parabole) 2 à 2 degrés suffisent
pour perdre le satellite (cele ne peut se voir à l'oeil nu).
De meme avez vous eu des orages? (risque de détoriation du LNB par
la foudre).
L'on doit retrouver la tension continue citée préçédemment en haut
du cable à l'entrée du LNB ( à vérifier).
Je pense que votre probléme réside dans un dépointage de la parabole.
aussi
Dernière modification par f6bes ; 04/08/2005 à 08h22.
04/08/2005 - 09h13
JP
Date d'inscription
février 2003
Localisation
Strasbourg
Âge
30
Messages
1 625
Bonjour f6bes,
Ce problème date du 15/12/2003 depuis j'ai changé le démodulateur et la parabole.
Mais merci, c'est toujours bon à savoir.
a+
JP
08/06/2007 - 14h05
flolov
Date d'inscription
juin 2007
Âge
40
Messages
1
bonjour j'ai une question sur le reglage de la parabole tout le monde parle de balayage de gauche a droite pour la rection du sat ( cad horizontalemant)mais personne ne parle du reglage verticale comment doit on faire?
Pour dire simple, dans le pointage d'une parabole y'a deux angles à regler: l'angle par rapport à la verticale (élévation) et l'angle à l'horizontale (vers où pointe la parabole), cela s'appele les coordonnées polaires (tel angle en vertical, tel angle en horizontal) par rapport au zero terrestre (à savoir 0 , 0 t'es pile horizontal et tu pointe vers le nord magnétique terrestre).
Cela est pour la théorie. Maintenant ce que tu doit faire c'est deux choses :
1°) savoir a quel satellite tu veux avoir à faire et donc avoir ses coordonnées exactes de pointage (les coordonnées Azimut(hauteur), et latitude (angle par rapport au pole Nord magnétique de la terre).
2°) avoir un mat strictement vertical te permettant de regler la hauteur (azimut, si ta référence est fausse ton angle sera faux ça c'est l'élévation).( là c'est le fil a plomb et le rapporteur qui sont utiles).
3°) balayer un peu les longitudes (de droite a gauche) pour avoir l'angle que pointe ta parabole par rapport au nord terrestre (longitude). ( là la boussole aide).
La difficulté est que tu as deux réglages à faire: un l'angle d'élévation, l'autre d'orientation pour "pointer" vers le satellite qui t'interresse.
C'est des coordonnées polaires (Deux angles) c'est pas facile si tu n'as pas à priori les coordonnées polaires du satellite que tu veux capter.
Je sais pas si cela va t'aider, mais j'essaye.
Dernière modification par Alex82 ; 08/06/2007 à 17h02.
