puissance d'une alim
    invite804f457c
    Question puissance d'une alim
    bonsoir a tous
    je voulait savoir si cette alimentation
    http://www.sonelec-musique.com/elect...imple_001.html
    peut supporter 4 montages à la fois (4 fois le meme) branchés donc en parallele, le montage etant le suivant
    http://www.sonelec-musique.com/elect...audio_001.html
    l'alimentation sort du 1A maxi, j'aimerai savoir comment determiner la tension de sortie à utiliser pour des montages comme celui ci? donc comment determiner le choix de mon transfo
    merci d'avance
    Lordofthunder
    jcr33
    Re : puissance d'une alim
    Bonsoir;
    ... bonsoir a tous
    je voulait savoir si cette alimentation peut supporter 4 montages à la fois (4 fois le meme) branchés donc en parallele
    OUi car la consomation du montage est .............................. ........tres faible
    ...comment determiner la tension de sortie .............................. .............................. .............................. ........12v cela ira tres bien
    Dernière modification par jcr33 ; 09/06/2007 à 00h42. Motif: presentation
  1. Coment mesurer la puissance d'une alim ?
    Par minuscheri dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/09/2007, 13h10
  2. alim a decoupage de forte puissance
    Par invitee2d6f698 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2005, 11h24
  3. Puissance alim THT
    Par freesbeep dans le forum Électronique
    Réponses: 41
    Dernier message: 04/11/2005, 13h23
  4. puissance alim ATX
    Par invitea5ad96aa dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/05/2005, 19h34
  5. puissance alim ATX
    Par invitea5ad96aa dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2005, 14h56
