Peut-on installer soi-même une antenne parabolique ?
Si quelqu'un peut m'expliquer : j'ai une antenne parabol mais lorsque je l'installe, je n'ai pas pu avoir les chaînes françaises. Est-ce qu'il fallait passer par un installateur agrée pour avoir des connections des chaînes françaises (de canal plus, francetélécom) ?
Sinon, peut-on résoudre ce problème sans passer par un installateur agrée Francetélécom ?
MESSAGE DE LA MODERATION :
Merci de prendre connaissance de la charte du forum
2. La courtoisie est de rigueur sur ce forum: pour une demande de renseignements bonjour et merci devraient être des automatismes. Vous pouvez critiquer les idées, mais pas les personnes. Tout message diffamatoire sera modéré immédiatement.
Ryback08 - Moderateur Futura Technique
Dernière modification par Ryback08 ; 07/08/2004 à 23h39.
Motif: courtoisie
Re : Peut-on installer soi-même une antenne parabolique ?
Bonjour Annecy,
non tu n'as pas besoin d'installateur, sauf si vraiment tu n'est pas bricoleuse. On a installé un kit satellite qui nous permet de recevoir les 6 chaines françaises, mais ton kit est-il bien "analogique" ? si tu ne le sais pas, c'est simple a déterminer: lorsque tu n'as pas de réception avec un terminal numérique, il t'indique à l'écran un truc genre "pas de niveau", les récepteurs numériques ne sont pas aussi rapides à zapper que la télé en hertzien aussi. Sache (si tu ne le sais pas déjà) que les chaines françaises diffusées en numériques sont cryptées, hormis France 5 et Arte. Ensuite si ton kit est bien analogique, ça vient certainement d'une erreur de pointage, il est vraiment important de suivre la notice pour régler la parabole et mettre au mieux le LNB pour un satellite donné. sinon que reçois-tu actuellement ? les chaines allemandes ?
Alleï, a plus et bonne chance surtout
06/08/2004 - 19h46
[RV]
Date d'inscription
janvier 2003
Âge
28
Messages
3 428
lut
oriente ton antenne plein sud ensuite tla deplace de 15° en 15° et tu devrais trouvés quelques choses.
Il faut que l'antenne "voit" le soleil de 10 à 15hr
06/08/2004 - 20h09
annecy
Date d'inscription
juillet 2004
Messages
258
Envoyé par paul_brumat
Bonjour Annecy,
Merci pour ta réponse, je reçois sans problème les chaines allemandes et arabes ! quand au reste, je vais vérifier ... au cas où les chaines françaises sont criptées, est-ce qu'il y a un moyens de les recevoir ?
07/08/2004 - 00h14
paul_brumat
Date d'inscription
juin 2004
Messages
81
Bonsoir Annecy,
si tu as un récepteur numérique, (appelé aussi terminal numérique), tu ne peux recevoir les chaines françaises qu'avec une carte d'abonnement (necessité absolu de s'abonner) de plus ton terminal doit avoir un lecteur de carte adapté au cryptage des bouquets satellites français, ensuite il faut faire une demande auprès d'un opérateur satellite (le moins cher pour recevoir les 6 chaines nationales plus eurosport, Infosport, LCI, M6 Music, Télétoon, Téva, TF6 et TV Breizh => TPS, c'est "seulement" 11 Euros/mois). mais si ton récepteur est analogique tu DOIS recevoir le satellite Antlantic Bird 3 (AB3) à 5° Ouest, et donc recevoir les 6 chaines nationales totalement gratuitement car en analogique aucune n'est codé (hormis bien sur la partie cryptée de canal+). donc tu le vois, tout dépend de ton récepteur: est-il analogique ou numérique ? (un kit sat. analogique c'est environ 50 à 70 euros, souvent plus proche de 50 !)
le pointage pour Atlantic Bird 3 (dans le cas ou ton récepteur s'avere être analogique...) s'effectue, comme indiqué par [RV], en pointant d'abord ta parabole PLEIN SUD (prend une boussole dans l'idéal) ensuite tu balaye doucement a droite puis a gauche avec quelqu'un qui regarde la télé pour indiquer si y a quelque chose (démo. sur n'importe quel canal de 1 a 6). dis-moi ensuite (si ton récepteur est bien analogique) si tu as obtenu quelque chose...mais déjà le plus important est de déterminer la nature de ton récepteur: analogique ou numérique ?
07/08/2004 - 23h21
annecy
Date d'inscription
juillet 2004
Messages
258
Merci Paul Brumat et RV. Désolé ne pas pouvoir faire ce pointage comme tu dis. Voici l'histoire : un client et son bricoleur n'étant pas d'accord, on m'a donc proposé de l'enlever avant qu'on ne le mette à la décharge ! C'est pour cette raison que j'ai posé cette question, n'y connaissant rien à cette installation. J'aurai d'ici peu un endroit pour tester. Je te signalerai si ça marche.
bien Annecy, si c'est un récepteur numérique, sur la télécommande tu as généralement des lettres sur ou sous les touches numérotés 1 a 9. Mais si tu me donne simplement la marque et référence du récepteur, je pense trouver sur internet, a partir des caractéristiques, s'il est analogique ou numérique.(je pense qu'il est analogique, car c'est plus répandu si on excepte les terminaux de canalsat. et tps ou absat)
Alleï, a plus et bonne chance.
08/08/2004 - 10h34
annecy
Date d'inscription
juillet 2004
Messages
258
Bonjour Paul,
Il est analogique que le bricoleur n'a pas réussi à avoir les chaînes francaises, ça a énervé le client qui décide alors d'aller acheter un terminal numérique en se renseignant auprès d'un revendeur. L'installer sur un balcon, c'est relativement facile, mais s'il fallait monter sur un toit d'une maison que je possède en campagne !
WBM.
08/08/2004 - 14h16
paul_brumat
Date d'inscription
juin 2004
Messages
81
Bonjour Annecy,
heu il y a une chose que je n'ai pas saisi: as-tu le récepteur numérique que le client a acheté par la suite, ou bien le récepteur analogique ? si c'est l'analogique, il te sera facile de recevoir les 6 chaines nationales, une fois le connecteurs F bien montés (c'est très important) regarde comment Monter une fiche F sur le câble coaxial ensuite avec ce montage, n'oubli pas de mettre du scotch isolant ou quelque chose pour maintenir et pour l'exterieur isoler la fiche, car la le connecteur ne tient pas sur le câble...par contre quel câble utilises-tu ? il faut EXCLUSIVEMENT du câble satellite, et non du câble pour antenne hertzienne, car ici les fréquences sont plus élevées ! (le 19VATC est bien et pas cher, mais exclusivement pour l'intérieur, pour l'extérieur c'est le 19PATC). quel est la marque et le modèle du récepteur sat. ? normalement, après avoir tout cablé et mis le poste télé en marche, le démo. sur un canal 1 a 6, tu n'as plus qu'a pointer comme indiqué dans ma précédente lettre, et l'image doit apparaitre a un moment donné (sous réserve aussi de ne pas avoir d'obstacle trop proche de la parabole, ou de défaillance du matériel).N'oubli pas non plus que ta parabole devra être fixé sur un mat le plus vertical possible. Sinon l'ensemble des manipulations n'est pas vraiment difficile, nous avons nous même installer nôtre kit analogique et recevons gratuitement les 6 chaines depuis 1997.
08/08/2004 - 21h50
annecy
Date d'inscription
juillet 2004
Messages
258
Bonsoir Paul,
ça y est j'ai récupéré la parabole de marque Optex avec le kit numérique. Est-ce que cette parabole pourra fonctionner avec un récepteur analogique ?
Bonsoir Annecy,
oui ça fonctionnera sans problème: les paraboles sont identiques, et les LNB également, car les LNB universels couvrent l'intégralitée de la bande nommé "KU", donc aucun problème d'ailleurs moi même je fais l'inverse: j'ai acheté un kit analogique, et en fait c'est mon terminal numérique qui est branché dessus (le récepteur analogique se trouve branché sur la "sortie sat." du terminal, qui est active lorsque le terminal est éteint) ainsi je reçois astra/hotbird (via un commutateur Disecq, et un 2eme LNB ajouté sur un support spécial astra/hotbird) a la fois en analogique et en numérique. Donc ça fonctionnera tout simplement parfaitement. De plus je vois que tu as de la qualitée: Optex est une très bonne marque. avec tout ça tu est paré pour recevoir les 6 chaines nationales (même s'il y a de bonne chance, étant donné que ta parabole viens d'un kit numérique, que la parabole ne fasse que 60Cm, ce qui est un peu juste pour recevoir correctement ce satellite analogique, risque de "neige" trop facile en cas d'intempérie moyenne...si tu veux simplement changer de parabole, sache que pour 15 euros tu as un modèle de 80Cm, plus adapté dans ton cas, il n'y aurait d'ailleurs rien d'autre a changer, si tu es interessé dis-le moi je te file des coordonnés).
Alleï, a plus et bonne chance annecy
10/08/2004 - 19h42
annecy
Date d'inscription
juillet 2004
Messages
258
Bonjour Paul,
Oui je suis intéressé pour une parabole de 80cm. Merci pour tout.
WBW.
11/08/2004 - 00h47
paul_brumat
Date d'inscription
juin 2004
Messages
81
Bonsoir Annecy,
Alors pour une parabole de 80 Cm pas cher plusieurs possibilités: soit des sites de vente par correspondance, ou un magasin.
Pour ce qui est des magasins, tu trouveras des paraboles 80Cm à 15 euros chez brico-depot (c'est là que j'achète tout), bricorama, et d'autres magasins de bricolage (et pas chez les spécialistes satellites car c'est plus cher...)
Pour ce qui est des sites, ce n'est pas très interessant a mon avis, car les frais de port sont elevés par rapport au coût d'une parabole...
voici 1 site moins cher que bien d'autres: http://www.surpin.net/catalogue/index.html?c172.html
Sur cette page (dont l'affichage n'est pas instantané), tu trouveras une parabole de 80Cm à 24,24 euros, et tu dois rajouter 15 euros de frais de port !!! (c'est uniquement en colissimo) ça reviens bien cher donc...
Perso. je n'acheterais pas de matériel aussi peu couteux par correspondance, les magasins de bricolage sont largement plus interessant !!! et au moins t'a ton matériel tout de suite...
Alleï Annecy, bonne chance a toi, et a plus.
11/08/2004 - 19h17
annecy
Date d'inscription
juillet 2004
Messages
258
Merci Paul, je te tiendrai informé quand j'aurai occasion de l'installer.
