Installer une antenne parabolique
    wakrime
    Bonjour tout le monde,
    J'ai fais l'acquisition d'une installation complète pour recevoir les chênes émises par satellite.
    Ma parabole fait 110 cm. Elle est équipée d'un positionneur afin que je puisse capter plusieur satelites vu que le toit est inaccessible (copropriété) et qu'il est interdit de fixer l'antenne sur le balcon (heureusement).
    Les devis d'installation restent chers compte tenu du prix que j'ai payé (le kit complet m'est revenu à 90€ neuf).
    Je voudrais savoir comment l'installer moi même dans la mesure où je ne peux pas la règler sur le toit .
    Existe il des indications que je pourais suivre ou un outil de positionnement et de règlage qui remplacerait l'écran TV (sans avoir à communiquer par téléphone entre le salon et le toît) ?
    f6bes
    Re : Installer une antenne parabolique
    Bjr Wakri....
    Il existe des "satfinder" qui aide au postionnement des paraboles (indique la puissance du signal reçu).Rechercge Google "satfinder".
    Il y aussi des mesureurs de champ prévu pour la réception satellite , mais on rentre dans le domaine professionnel.
    La mesquinerie et rabrouement est un indicateur d'état d'esprit de l'auteur.
    invite8cf667fe
    mon opinion c'est d'utuliser un recepteur analigique pour capter rapidment le signal et c'est plus facile ( un analogique est plus rapide pour laffichage mais un numerique il n'affiche k'apret le tretment du signal) puis tu peu mettre le numerique pour mieu filtrer car il te donne le pourcentege de niveau de signal.
    wakrime
    Salut Ferfek,
    Salut F6bes,
    Merci pour votre aide. Pour ce qui est de l'analogique. Je n'en dispose pas et ça ne change rien à mon problème dans la mesure où je ne peux pas me mettre sur le toit de la résidence avec toute la panoplie du Satellitaire primaire.
    Je suis au 3° étage et il y a le 4° avant le toit.
    Donc Niet pour cette formule lourde et pas pratique.
    Reste la solution SatFinder que je ne connais pas et qui se révèle intéressante si toutefois l'usage n'est pas compliqué. J'ai vu un peu les prix, ça commence à 8€ environ.
    Maintenant si F6bes pouvait me dire comment on s'en sert ce sera sympa.
    Merci pour la rapidité des réponses... j'allais dire comme d'hab sur ce forum très très très sympa
    f6bes
    Bjr wakr.....
    Le "Satfinder" n'est qu'une aide au positionnement.
    Il s'insére dans le cable de descente.
    Il est alimenté par le démodulateur (ne pas oublier de le mettre en service)
    Il indique,par le maxi obtenu par l'aiguille, la direction ou il reçoit le maxi de champ.Si l'aiguille va en butée, régler un peu en arriére par le potentiométre.
    Le Satfinder ne fait pas de DIFFERENCE entre les divers satellites.
    Il faut donc SAVOIR à priori ou la parabole doit etre dirigée dans le ciel.
    Un satfinder:
    http://www.radio-astronomie.com/satfind.jpg
    wakrime
    Bonsoir F6bes,
    super sympa les indications. A priori, je n'aurai pas de problèmes pour diriger la parabole... il suffit dr faire comme tous les voisins quoi!
    Ensuite, le Satfinder m'informera sur l'intensité du signal. Je n'aurai plus qu'à règler le reste... enfin je pense.
    Je vous tiendrai au courant.
    1001 mercis
    f6bes
    Bsr wakrime,
    Petit détail sur la réception d'un signal avec une parabole.
    A qq degrés c'est TOUT (maxi) ou RIEN.
    Donc rechercher sans faire de GRANDES amplitudes RAPIDES dans les orientations de celle çi.Sinon on risque d'etre TROP rapide.
    Bonne chasse !!
    invited006488b
    L'utilisation d'une boussole avant de regarder le satfinder peut aider.
    J'avais acheté la mienne pour quelques € chez Leclerc
    (rayon des adaptateurs péritels, prise antenne, diseqc, etc ...)
    Ce n'est pas une boussole de qualité mais la précision est suffisante.
    Bonne nuit
    wakrime
    merci à tous pour votre aide
  1. Peut-on installer soi-même une antenne parabolique ?
    Par invite995693c1 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 30/01/2008, 16h48
  2. [Divers] antenne parabolique
    Par invite21f440c1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/07/2007, 10h58
  3. Tester une antenne parabolique
    Par JP dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 09/06/2007, 07h38
  4. problème de conception sur une antenne parabolique
    Par invitefe858281 dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/02/2007, 12h43
  5. Antenne parabolique
    Par invite383b8db4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/08/2005, 14h30
