[Analogique] Moteur, ampérage et L293D
    invite6470d61e
    J'ai comme projet de créer un robot qui avance par rapport a de la musique, contrôlé par Arduino. Pour les moteur je veux utiliser le double pont en H : L293D
    Datasheet : http://www.ti.com/lit/ds/symlink/l293.pdf
    "Output Current 1 A Per Channel
    (600 mA for L293D)"
    Ensuite utiliser deux petits moteur trouvé dans un lecteur CD 5.9V
    Ceux là : http://fr.aliexpress.com/item/1X-CD-...421063039.html
    N'ayant pas trouvé de Datasheet j'ai mesuré l’ampérage avec un ampèremètre.
    Courrant a vide : 50mA
    Mais avec une charge le moteur monte rapidement jusqu’à 1A et plus, ce qui m'a paru étrange.
    -J'aimerais savoir si je prend un risque de brancher les moteur au L293D si ils risquent de prendre plus que la limite de 600mA
    De plus mon circuit sera alimenté en 9V (pour l'arduino)
    -Quelle limitation devrais je mettre a l'entré du L293D pour les moteur ? Une résistance fera t'elle une tension variable aux moteurs (loi d'Ohm) ? Quelle valeur de résistance comme le courant est variable? Est ce mauvais d'avoir une tension variable ? Faut il que je prenne des régulateur de tentions ?
    Un schéma
    Nom : fs0.jpg
Affichages : 233
Taille : 68,4 Ko
    Dernière modification par Antoane ; 02/12/2015 à 14h04. Motif: Rapatriement des PJ sur le serveur
    Positron1
    Re : Moteur, ampérage et L293D
    Ton moteur est certainement trop faible, tu l'assoies , il monte en intensité il va griller, revoie ta mécanique il y a peut être un dur !!!
    Dernière modification par Positron1 ; 02/12/2015 à 17h33.
    invite6470d61e
    Merci, je pense que le moteur a un problème ou c'est peut être moi qui a mal mesuré l'intensité.
    Une autre question, en connectant la source de 9V au L293D sachant que mes moteurs vont de 1.5V a 5.9V, est il possible de limiter le courant sans griller les moteurs avec le PWM de l'arduino ?
    Ou il faut obligatoirement un limitateur de tension genre : http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1...croelectronics ?
    Positron1
    Oui, c'est le plus simple
  1. Contrôleur de moteur L293D pour Arduino ?
    Par invitea4787add dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2015, 09h22
  2. [EXE]Ampérage moteur?
    Par invitee066a5aa dans le forum Physique
    Dernier message: 23/02/2014, 10h49
  3. L293D Alim Externe Moteur DC
    Par invite383e0b0b dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2012, 16h42
  4. moteur 12v et ampérage
    Par invited9c33aeb dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 12/11/2009, 17h58
  5. Connaitre l'amperage d'un moteur pas a pas
    Par invite4abe8aa8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2004, 18h09
