[Autre] Visiophone + digicode + transformateur + gâche électrique
    invite930a96bd
    Question Visiophone + digicode + transformateur + gâche électrique
    J'ai trouvé daté de 2011 un sujet similaire mais il ne s'applique pas à mon cas.
    J'ai reçu dans la même marque
    - Extel 720278 Lesli Visiophone couleur sans fil
    - Extel Klavy 3 Clavier de codage
    - Extel Weca 90301.3 Gâche électrique
    Le visiophone peut être alimenté sur piles ou transo reçu avec le clavier digicode.
    Je voudrais donc brancher tout ça ensemble sur le transformateur mais ce n'est pas expliqué clairement dans les notices.
    Avant de court-circuiter mon matériel si quelqu'un veut bien jeter un œil et corriger mon plan de raccordement.
    Bonne journée, merci
    Positron1
    Re : Visiophone + digicode + transformateur + gâche électrique
    Ton schéma est peu compréhensible
    Sur la deuxième photo, il semble bien expliqué comment brancher avec le nombre de fils par liaison, de plus les borniers sont repérés, c'est du fil à fil.
    Je te conseille de tester un montage à blanc sur table
    invite930a96bd
    Merci pour ta réponse.
    Sur la photo 2 il est juste schématiquement dit que le visiophone peut ouvrir un portail et/ou une gâche électrique.
    Que veux-tu que j'éclaircisse pour mon schéma. J'ai recopié le nom des bornes de chaque appareil et mis en couleur (sans signification) pour facilement voir où va chaque fil.
    Oui pour connecter le "fil multifils" entre le vidéophone et sa station d'émission sans fil il n'y a pas de soucis grace au code couleur.
    Là où le problème se pose c'est la connexion depuis le bloque sans fil jusqu'au digicode.
    Comme blocs sur la station sans fil j'ai :
    - le symbole d'un interrupteur
    - l'alimentation du transfo
    - "lock" + et -
    Dans la notice j'ai l'explication du branchement du digicode seul et du visiophone seul. Ce sont deux packs séparés mais je sais qu'on peut les combiner.
    PS: je n'ai aucune formation en électronique, "montage à blanc sur table" = chinois pour moi
    invite930a96bd
    Nom : klavy et visiophone.png
Affichages : 12872
Taille : 41,8 Ko
    Voilà ce que j'ai comme schéma pour mon digicode.
    Mais le problème est que mon visiophone je dois connecter dans la station sans fil qui n'a pas 123456 comme le dessin mais symbole interrupteur/tranfo/lock
    Positron1
    Le montage à blanc consiste à un raccordement provisoire sur une table ou autre pour tester l'ensemble du système, une fois le système en état de marche, repérer les fils et l'installer en lieu et place
    Ce que j'ai cru comprendre 1 à 6 c'est le câble de la vidéo
    Le portier est sur piles 4 X LR 20 ou alimenté par un transfo ?
    invite930a96bd
    Le portier peut être sur pile ou transfo au choix.
    En continuant de réfléchir et cherchant des instructions j'ai trouvé le schéma d'un autre modèle sans fil de la même marque qui indique : (photo "interphone autre modèle")
    - le symbole que je prends pour un interrupteur est pour le portail
    - le + et - ~ est pour le transfo
    - le lock est pour la gâche
    En regardant le schéma du clavier digicode : si je n'utilise pas de relais contact sec, il faut que je branche portail (donc symbole "interrupteur" qui correspond à "34" sur le schéma "eurêka") tel que sur le schéma en bas de la photo.
    Est-ce correct ?
    (et donc du coup mon premier schéma fait à la main est faux car il nécessiterai le fameux relais que je n'ai pas)
    eurêka
    invite930a96bd
    Si j'essaye d'en faire un beau schéma moi-même avec photoshop ça donne cela
    Nom : Montage-portier-digicode-perso.jpg
Affichages : 5279
Taille : 60,7 Ko
    Le clavier s'alimente bien en 12V alternatif ?
    Ce n'est pas noté ? (voir notice ?)
    invite930a96bd
    Les deux possibles mais je voudrais sur le transfo
    Nom : Sans titre.png
Affichages : 2665
Taille : 25,2 Ko
    invite930a96bd
    Mon dernier schéma est bien le bon et il fonctionne correctement
    invite3bd04bbe
    Question Re : Visiophone + digicode + transformateur + gâche électrique
    Bonjour!
    A cet installation, peut-on rajouter un bouton poussoir pour ouvrir le portillon de l'intérieur?
    Merci de bien vouloir me répondre car je possède le même matériel et j'ai peur de faire une bêtise pour le branchement.
    Salutation à tous.
    Je ne suis pas sûr de bien comprendre ta question.
    Si tu veux commander la gâche à l'aide d'un bouton intérieur (donc sans code) il suffit le mettre un BP
    en parallèle sur le contact existant qui commande la gâche.
    Donc en parallèle sur les bornes C et NO de la platine clavier.
    invite3bd04bbe
    Thumbs up Re : Visiophone + digicode + transformateur + gâche électrique
    Un grand merci à toi, je vais essayer de brancher ce boitier comme tu le préconises.
  1. brancher une gâche électrique avec 2 sources électriques différentes
    Par invitebaefbb2a dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 12/05/2023, 22h10
  2. Piloter une gache electrique avec un DIGICODE + un portier video
    Par invite93263404 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2019, 22h00
  3. Gache electrique 12v
    Par invite2abf123e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/08/2014, 20h52
  4. [Divers] Portail électrique somfy et gâche électrique avec digicode-ad-2000m
    Par invite5618ea02 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2014, 20h23
