[Autre] recharger batterie avec panneau solaire
    delo2015
    Bonjour,je suis encore débutant en électronique..
    On sait que la tension du panneau est variable et toujours positif donc pas besoin de redresser.
    Mais j'aimerai de stabilise la tension du panneau ,donc je met en en parallèle une condensateur pour avoir un peu une tension continu.
    je test toujours sur mon multimètre la tension du batterie et je coupe le charge lorsqu'il est plein.
    la question: comment calculer la capacité du condensateur ??
    Voici le schémas
    Nom : shemas.jpg
Affichages : 94
Taille : 21,9 Ko
    PIXEL
    Re : recharger batterie avec panneau solaire
    " en gros" un condensateur sur une tension continue ne sert à rien.
    sa capacité sera, de toute manière, infinitésimale face à celle de l'accu chargé
    delo2015
    Merci,donc de ce condensateur sert à annuler la parasite ou quoi ??
    On peut mettre 0.1uF ??
    delo2015
    Merci,ce condensateur sert à annuler la parasite ??
    On peut mettre 0.1 uF??
    PIXEL
    quel parasite , d'où vient il ?
    Citation Envoyé par delo2015 Voir le message
    Avant de voir la PJ
    La tension n'a pas besoin d'être stabilisée (elle l'est suffisamment) et un condensateur n'apportera rien de ce côté.
    Cette tension est continue et variable en fonction de l'éclairement, de la température et de la charge.
    On peut par contre avoir besoin de la réguler, on utilise alors un . . . régulateur.
    Positron1
    Quelle charge ? en supposant que le condensateur remplace une batterie
    Combien de Watt?
    PIXEL
    le condo ne sert à rien , point barre ...
  1. Recharger une batterie LI-PO avec un panneau solaire
    Par invitea6d50f24 dans le forum Physique
    Réponses: 76
    Dernier message: 21/03/2016, 10h45
  2. Recharger son portable avec panneau solaire (et accus)
    Par sharx dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 20/02/2015, 08h02
  3. Recharger Li-po avec panneau solaire PV
    Par mika47 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/09/2012, 13h21
  4. Réponses: 26
    Dernier message: 28/05/2012, 17h29
  5. Recharger la batterie d'un chariot de golf avec panneau solaire
    Par invited27ae6b7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2012, 13h53
