  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 25
robot
  1. sdow
    Date d'inscription
    avril 2005
    Messages
    306
    robot
    j'aimerais savoir comment comment faire ça: je veux quand je passe une balle devant une capteur que une moteur commence à tourner et quand la balle arrive jusqu à une autre capteur que l'autre moteur commence à tourner et arriver au derniere capteur que 2 moteurs commencent a tourner 1 capteur pour chaque des 4 moteurs et une capteur pour 2 moteur j'ai en tout 6 moteur . pouvez vous me expliquer ca comment faire
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. HULK28
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    dans le labo d'essais...
    Âge
    48
    Messages
    9 015
    Re : robot
    ta description est un peu vague car il faudrait que tu précises si la balle passe toujours à la même hauteur, sinon quel est le débattement de cette hauteur.
    Ensuite y a t-il de la largeur (couloir, terrain de tennis,etc).
    Vitesse estimée de la balle.
    Tu pourrais partir sur une solution à ultra-sons ou à infra-rouge.
    Si vraiment la hauteur est importante alors plutôt un faisceau hyper fréquence et tu analyses l'absorption sur le signal réfléchi.
    A 1h c'est tout ce que je vois.
    HULK
    HULK
    "Pour la carotte, le lapin est la parfaite incarnation du Mal."
    Robert Scheckley.
  3. sdow
    Date d'inscription
    avril 2005
    Messages
    306
    Re : robot
    c'est pour une terrain de tennis donc la balle devrait etre toujours le meme hauteur je ne sais pas quesque tu veux dire pour la vitesse de balle
  4. HULK28
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Âge
    48
    Messages
    9 015
    Re : robot
    Si tu me dis que c'est pour le tennis (ce que j'avais présenti) ça donne la vitesse relative et donc le moyen de mesure.
    Avec des ultra-sons c'est jouable.
    Il faudra une rampe verticale pour disposer une batterie de capteurs car la hauteur de la balle risque fort de varier.
    HULK
    HULK
    Robert Scheckley.
  5. HULK28
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Âge
    48
    Messages
    9 015
    Re : robot
    Et les moteurs ils servent à quoi?
    Essaye d'être plus descriptif.
    HULK
    Robert Scheckley.
  6. sdow
    Date d'inscription
    avril 2005
    Messages
    306
    Re : robot
    un moteur pour serrer la pince un moteur pour monter la pince 2 moteurs pour amener la balle jusqu à propulsions et deux moteurs de 12W 1A pour la propulsion de balle
    • Publicité
  7. sdow
    Date d'inscription
    avril 2005
    Messages
    306
    Re : robot
    qu-est-ce que tu voulais dire par une rampe verticale pour disposer une batterie de capteurs car la hauteur de la balle risque fort de varier. a tu une photo ou une dessins à me montrer
  8. sdow
    Date d'inscription
    avril 2005
    Messages
    306
    Re : robot
    toujours pas de reponce
  9. cobra34
    Date d'inscription
    février 2006
    Localisation
    canada
    Âge
    40
    Messages
    57
    Re : robot
    Si tu disais plutot a quoi sa va servir ton bidule sa aiderai !!!!
    Cobra
  10. sdow
    Date d'inscription
    avril 2005
    Messages
    306
    Re : robot
    je l'avais dit c'est une robot qui ramasse les balles de tennis qui peut ramasser 50 balles il va détecter ce numéro avec code BCD après avoir ramassé 50 balles il va expulser une par une à intervalle de 5 sec après avoir expulsé 50 balle il va se mettre a ramasser les balles..etc. et la j’essaye de faire mon ramassage de balle c'est pour ça que je vous demande de me aider comment faire avec un capteur quand une balle passe que le moteur se met en marche.... merci
    • Publicité
  11. HULK28
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Âge
    48
    Messages
    9 015
    Re : robot
    Un plan valant mieux qu'un discours...
    C'est un peu le même principe que la détection d'obstacles pour les voitures haut de gamme sur le parc choc arrière.
    HULK
    Robert Scheckley.
  12. HULK28
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Âge
    48
    Messages
    9 015
    Re : robot
    Avec le plan ce sera mieux.
    Fichiers attachés
    HULK
    Robert Scheckley.
  13. freesbeep
    Date d'inscription
    septembre 2003
    Messages
    1 269
    Re : robot
    C'est de moi ou le pdf ne marche pas ?!
    J'ai regardé en diagonale , mais il me semble que tu n'éxpose pas très bien ton problème sdow.
    Si un moteur actionne une pince qui attrappe la balle (là il faudra capter la balle) après la pince remonte avec la balle, et là c'est la pince (ou le bras qui tient la pince) qu'il faut detecter : simple bouton poussoir pour PCB.
    Disons que la pince tourne de 90° et laisse tomber la balle dans un bac (pas besoin de capter la balle)
    une fois dans le bac ça continu jusqu'a atteindre 50 balles dans le bac là, un autre moteur se met a les expulser totues les 5s, et là encore pas besoin de capter les balles...
    Bref un seul moment de la chaine où je vois qu'il faut capter la balle, une cour de tennis c'est plat, et ça a une couleur, et la balle en a une autre donc on peut jouer sur la reflection des IR a 33KHz ou encore faire ça avec les US.
    Mais il me semble que c'est compliqué, et imprécis, pourquoi pas architecturer le robot de sorte a balayer le terrain et ramasser tout ce qui passe sous le chassis il ne trouvera que les balles de toute façon...
    Bref, tu n'a pas besoin d'aucun capteur de balle.
  14. JPL
    Date d'inscription
    septembre 2003
    Localisation
    Banlieue bordelaise
    Messages
    41 530
    Re : robot
    Citation Envoyé par freesbeep
    Il fallait qu'un modérateur passe dans le coin pour le valider.
    • Publicité
  15. freesbeep
    Date d'inscription
    septembre 2003
    Messages
    1 269
    Re : robot
    Les fichiers joints ne sont accéssible qu'après validation des moderateurs ? c'est nouveau ça ?
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Robot Battle
    Par -Tupac- dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/09/2007, 18h25
  2. Un petit robot
    Par Atreyde dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/07/2007, 17h44
  3. Chassis de robot
    Par Gérard dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2005, 09h15
  4. robot
    Par Raphael2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2005, 19h11
  5. Robot Ericc 3
    Par somonovitz dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/10/2004, 22h35
