[Energie] Câblage 10XLED // avec générateur de courant
    invite30baff56
    j'aurai vraiment besoin d'aide
    Type de Led CREE CXA1304 18V 200ma
    je voudrais mettre en parallèle 10 X Led CREE CXA1304 18V 200ma et les alimenter avec un générateur de courant 1050ma soit environ 100ma 50% de sa puissance pour chaque led.
    -pensez vous que je dois mettre une resistance en série pour limiter le courant a 200ma max?
    Positron1
    Re : HELP Câblage 10XLED // avec générateur de courant
    Sous quelle tension ?
    invite30baff56
    salut
    l'alimentation donne max 40v
    invitee05a3fcc
    Re : Câblage 10XLED // avec générateur de courant
    Citation Envoyé par DAMILO Voir le message
    Qui prend son énergie où ? sur le réseau 230V AC ?
    Ca sert à rien ! sinon à équilibrer le courant dans les LEDs. Par contre,
    si une LED claque, elle passe en circuit ouvert généralement et le courant dans les 9 autres monte de 10% ....
    si une autre LED claque, elle passe en circuit ouvert généralement et le courant dans les 8 autres monte de ........
    si une autre LED claque, elle passe en circuit ouvert généralement et le courant dans les 7 autres monte de ........
    invite30baff56
    ou sur réseau mono 230vAC
    Montd'est
    Résistance en série ET générateur de courant; ça ne va pas ensemble.
    Un générateur de courant par définition fait circuler un courant constant dans une charge, c'est donc pas en ajoutant quoi que ce soit qu'on limite le courant ( sauf à entrer dans un mode de fonctionnement anormal ( tension plafonnée au niveau du géné de courant). )
    Pas sûr que t'ais une bonne répartition des intensités avec ton projet prévu tel quel... et le jour ou assez de LEDs se débranchent: c'est la mort des autres.
    Si tu pars du secteur: la meilleure soluce est de dégoter un driver qui puisse cracher 100 mA sous env 180 Vdc et d'avoir toutes les LED en série, pas facile de trouver un tel driver. Que sont venus faire les 40 V max cités là dedans ?
    Dernière modification par Montd'est ; 15/12/2015 à 21h55.
    Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
    invitee05a3fcc
    C'est quoi comme driver ? alimenté comment ?
    invite30baff56
    c'est bien se que je pense....
    de 2 a 40V j'essaye de joindre la fiche technique
    le mieux serrai en série mais je ne pourrai pas en mettre autant car problem de norme
    invitee05a3fcc
    Quelle norme ?
    invite30baff56
    SELV
    L’abréviation SELV signi e Safety Extra Low Voltage (très basse tension de sécurité, TBTS). Les luminaires LED alimentés en tension constante se situent généralement dans les limites SELV (les luminaires AC directement branchés sur le secteur font ici exception).
    Outre le respect de la limite de tension légale, la condition essentielle du SELV est un convertis- seur avec une séparation galvanique à l’entrée. Le côté de la charge doit être protégé du sec- teur par une isolation double ou renforcée.
    A observer pour SELV:
    Jusqu’à 50 V AC RMS et 120 V DC (contact impossible) > limite supérieure du SELV
    Jusqu’à 25 V AC RMS et 60 V DC (contact possible) > milieu sec – sans isolation ou protection de contact
    Jusqu’à 12 V AC RMS et 30 V DC (contact possible) > milieu humide – aucune protection n’est nécessaire en dessous de ces valeurs
    invite30baff56
    ceux sont des luminaires installer dans un ERP
    invitee05a3fcc
    C'est quoi un ERP ???
    invite30baff56
    établissement recevant du public
    centre commercial par exemple
    invitee05a3fcc
    Bon, tu es donc obligé d'utiliser un driver de ce genre. Je te conseille de mettre, en série avec chaque LED une résistance de 68 ohm 2W pour équilibrer les courant entre les LEDs. Avec le problème que j'ai signalé en #4 en cas de destruction d'une ou de plusieurs LEDs
    IC-CD0000
    Bonsoir cher Daudet, il me semble qu'en mettant une R de 68Ω à chaque LED, on est largement au-dessus de 1,05A de consommation totale, non?
    et en dimmant (voir section 'dimming operation), qu'est-ce que t'en penses ?
    http://www.tme.eu/fr/Document/374d4d...CM-40DA-EN.pdf
    faut voir si les laides sont dimmables ?(p.11) A+
    http://www.cree.com/~/media/Files/Cr...XA1304Rev0.pdf
    les optimistes inventent les avions; les pessimistes conçoivent les parachutes
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par IC-CD0000 Voir le message
    Non ! La résistance est en série avec chaque LED . Donc, ça ne change pas le courant de 1,050A total.
    Cela introduit, en fonctionnement normal une chute de tension moyenne de 68*0,1=6,8V en série avec chaque LED
    Ceci permet :
    - d'équilibrer le courant entre les LEDs
    - de faire un circuit de mesure pour voir si il y a des LEDs H.S. en circuit ouvert
    Par exemple :
    La résistance de 68 ohm dissipe, en normal, 68*0,1²=0,68W
    Si il y a 4 LEDs de HS , le courant individuel des 6 LEDs vivantes est de 1,05/6=0,175A . La résistance dissipe 68*0,175²=2,08W, c'est rik rak . Chaque LED restante reçoit 0,175A, elle tient !
    Mais il faut stopper le carnage !
    La tension aux bornes de la 68 est de 68*0,175=11,9V alors qu'avec 3 LEDs HS elle est de 68*0,15=10,2V.
    Avec un OU à diodes (genre 1N4148), on récolte les 10 tensions des 68 ohm (en fait 6, mais on ne sait pas où sont les mourrues !). Si la tension récoltée est plus grande que 10,5V, c'est qu'on est avec 4 mourrues . On allume un thyristor qui court-circuite le driver (il est protégé contre les court-jus). Les 10 LEDs sont éteintes et sont protégées. Y a plus qu'a appeler le réparateur de réverbère !
    IC-CD0000
    wow, quelles explications magistrales ! je n'avais pas visualisé que le courant total se partageait et que les tensions aux bornes des R restantes augmentaient au fur et à mesure d'une laide mourru. Oui, c'est assez logique, finalement. Merci pour ces éclaircissements (qui je pense instruira plus d'un), chapeau bas
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 15/12/2015 à 23h35.
    IC-CD0000
    Addenda : je termine mon raisonnement, avorté à cause de ma fatigue et de l’heure tardive :
    "Oui, c'est assez logique, finalement", car on a affaire à un générateur de courant : la tension fluctue (de 2 à 40V DC selon la notice) pour avoir un courant constant et plafonner ledit courant.
    [HS] Bobonne ne peut pas me sermoner que je serais parti pour boire à la taverne de Duchenot, car j’ai la marque du clavier sur le front, je ne regrette en rien les machines à écrire plus rudes
    invitee05a3fcc
    Voilà un schéma théorique de mon élucubration :
    Nom : detecteur LED HS.jpg
Affichages : 185
Taille : 12,0 Ko
    Montd'est
    C'est bien pensé techniquement, mais j'ai envie de dire (par rapport au demandeur): A quoi bon faire fonctionner 10 LED (éclairage éco) @ 18 W (total) avec un convertisseur à découpage si c'est pour gâcher au minimum 6.8 W au total dans des résistances rajoutées ? ?
    ...Parce qu'on a pas cherché le bon convertisseur ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Montd'est Voir le message
    Tu as raison .....
    Mais je répond : Il a un driver, il a 10 LEDs, comment faire le mariage ! je donne une solution .
    PS : La solution chinoise ? on s’embête pas ! On met les 10 LEDs en parallèle sur le driver . Et quand ça pète ? No problemo, c'est au delà de la période de garantie.
    invitee6c3c18d
    bsr Les normes se sécurité électrique étant renforcés s'agissant de l'installation elec au sein d'un ERP, faudrait éviter de bricoler pour faire trois sous d'économies, mais faire l'effort de faire acheter, assembler, installer par un électricien des produits qui soient compatibles entre eux, et homologués CE ou autre (selon ton lieu de résidence).
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 10/04/2015, 02h14
  2. Générateur de courant avec ampli Op
    Par inviteaf52a620 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2013, 06h31
  3. generateur de courant avec capa et inductance
    Par invitef3981bd7 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/03/2012, 21h45
  4. Montage Leds avec generateur de courant
    Par benjisail dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2011, 06h59
  5. Réponses: 35
    Dernier message: 10/12/2010, 11h31
